(EDITE) : Adaptation circuit imprimé cellule BRONICA S2 !
Benjamin
Re: (EDITE) : Adaptation circuit imprimé cellule BRONICA S2
Bravo à toi phildu24 ! Belle réussite.
Et il est aussi trés chouette de lire la belle entraide et le généreux partage de compétence qui a permis cette réussite.
Tu as retenu quelle référence de diode
- phildu24
il me restait une Zener 1N4004... achetée il y a longtemps.Oriu a écrit :Tu as retenu quelle référence de diode
Tension testée à blanc au multimètre, au pole négatif ! les 2 piles ensemble, la diode au - : 2.72v avec 2 SR44 ! pile poil ce qu'il me fallait ! La chance du néophyte....
Concernant les adaptateurs de type MR9 pucés, n'achetez pas de l'Indo-China à 10€.....
Si des MR-9 US coutent entre 30 et 75€.... il y a une raison... et Une diode traversante 1N4004 coute 0.20ct d'€, n'entraine pas de dommages en cas d'erreur de sens de montage.... et aide à la lutte contre le stress du confinement !!
Vivement Lundi, j'ai hâte de tester mon 12-24 G reçu au tout début du confinement (sur A7 III) et la cellule du Bro...
Bon déconfinement..
la 1N4004 c'est une redresseuse pas une zener
- phildu24
je te crois ....Oriu a écrit :la 1N4004 c'est une redresseuse pas une zener
Cette redresseuse m'a été vendue par le patron du magasin d'électronique de Périgueux. Tu lui dit je veux faire ça, il te pose 2 à 3 questions et te dis il vous faut ça .. montez le dans ce sens,.. et faites attention à ci et ça... et zou !
En tout cas, merci pour le coup de main
Edit : Voici la frangine de la diode installée...
" magasin d'électronique de Périgueux. "
tu as de la chance,
ici sur Agen pas un seul magasin de ce genre,
et donc je ne fait plus aucun montage électro (j'ai absolument besoin des conseils).
tu as de la chance,
les boutiques de composants ont été toujours assez rares à part dans les grandes villes.
Dans mon cas c'est 50km mini aller donc je me tourne le plus souvent sur les ventes en ligne.
la série des diodes de 1N4001 à 1N4007 sont toutes des redresseuse 1A, la différence entre 4001,4002....4007 c'est uniquement la tension supportée par la diode https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds28002.pdf
ce type de diode convient en général quand il faut chuter la tension pour 2 piles, car la tension de déchet et plus forte que les diodes Schottky, elles utilisées pour chuter la tension d'une seule pile.
Les diodes Schottky n'ont pas été inventée pour chuter une tension, c'est un détournement.
A l'origine ces diodes sont utilisées sur des montages qui nécessite des vitesses de commutation importantes avec une faible perte (très utilisé dans les électroniques à découpage)
Pour notre cas c'est seulement pour sa faible tension de déchet.
- phildu24
Si vous avez besoin de quoique ce soit, demandez et vous serez exaucés !!patrickJJ a écrit :" magasin d'électronique de Périgueux. "
tu as de la chance,
KCE périgueux....
