Problème de développement
Re: Problème de développement
En cas de perte de la bague on peut se dépanner avec un élastique
philippe56
bonjour
j ai beaucoup moins de blocage de spire depuis que je les nettoie dans de l eau et du vinaigre blanc périodiquement
et avant de charger la spire un coup de seche cheveux
il me semble que ce fameux anneau de blocage n est plus livre avec les nouvelles cuves paterson
- lepetitpiero
Ben c'est pas cool ça
- cg8.5
L'axe de certaines cuves (e.g. Photax) sont crantées et ne nécessitent pas d'anneau de serrage...
Germain
- Intéressé
J'ai des cuves Paterson de dernière et d'avant-dernière génération, et un anneau de blocage que je dois avoir quelque part mais que je n'utilise pas... Je n'ai jamais eu de problème de glissement de spire, la friction sur le tube central est largement suffisante pour l'empêcher de se déplacer. Par contre sur une ancienne cuve Jobo que j'ai récupérée, le tube central a des encoches où viennent se fixer un bidule qui maintient la spire en place... et sans le bidule, la spire "flotte" complètement.
- lepetitpiero
Précision: Ce problème sur les cuves paterson c'est en 120, en 135 quand tu as deus spires dans ta cuve ça ne bouge pas... mais si tu as une spire avec du 120 il faut mettre la bague.
- cg8.5
Germain
- Intéressé
En dev à la maison (N&B) je fais 90% de 120lepetitpiero a écrit :Précision: Ce problème sur les cuves paterson c'est en 120, en 135 quand tu as deus spires dans ta cuve ça ne bouge pas... mais si tu as une spire avec du 120 il faut mettre la bague.
