FUJI GX 680
- jeanP
- Intéressé
Re: FUJI GX 680
Merci Oriu pour ce lien, mais il n'y parle pas du "téton" enfonçable sous le chargeur?
Re: FUJI GX 680
Peut être qu'il faut poser la question à l'auteur du document.
Ce genre de téton c'est pour que le chargeur reconnaisse quelque chose, un type d'accu ? pour faire un réglage interne, genre courant ou tension de charge. Je n'ai pas de GX680 donc je ne peux pas donner plus d'explication
- Gilles88
Re: FUJI GX 680
J’ai la version III, donc sans ce téton ( des simples piles pour moi ) . Non, il n’y a pas de cellule avant prise de vue. Cet appareil était destiné au professionnel et pour du studio. Normalement, ils devaient avoir ce qu’il faut pour les mesures. D’où une cellule qui confirme après la prise de vue.
- jeanP
- Intéressé
Re: FUJI GX 680
G...Gle est ton ami.....en fouillant bien:
" Voici l’utilité de ce poussoir :
Il faut remonter à l'époque de sa conception. A l'origine, on pouvait alimenter le 1er modèle par
- soit une batterie 7,2v / 700 mA/h
- soit une alimentation à découpage qui fournit du 8v en continu (sauf panne de courant ou mise hors circuit par l'utilisateur)
Comme l'obturateur est électronique, les temps sont obtenus à partir d'une tension d'alimentation qui doit être stable. Il y a bien un circuit de stabilisation, mais il faut, pour qu'il fonctionne, que la tension de la batterie se situe entre un minimum et un maximum toléré.
Si la tension de batterie chute sous un certain niveau, les temps d'obturation ne seraient plus corrects. Par ailleurs, si l'énergie contenue dans la batterie est limite, celle-ci pourrait ne plus suffire à accomplir un cycle complet de relevage du miroir (qui resterait bloqué à mi-course) et idem pour les moteurs ou (électro-aimants) de l'obturateur et du diaphragme insérés dans les objectifs.
Si l'alimentation est réalisée via une batterie Ni-Cd (pas de découpe dans la semelle de la batterie) et le petit poussoir est enfoncé. Poussoir enfoncé = vérification de la tension et de la charge avant que l'appareil ne consente à se mettre en marche.
D'autre part, lorsque ce poussoir est enfoncé par la batterie Ni-Cd, cela met également en fonction le timer de 15 minutes. Si aucun déclenchement n'est effectué durant ce laps de temps, le boîtier s'arrête. Il est nécessaire de remettre le bouton de mise en marche sur OFF et de le remettre sur ON si l'on désire poursuivre les prises de vue.
Si l'alimentation est réalisée via l'alimentation à découpage (il y a une découpe dans la semelle du boitier qui vient se glisser dans l'emplacement normalement dévolu à la batterie Ni-Cd), le poussoir n'est pas enfoncé. Les ingénieurs ont estimé que l'alimentation était alors d'office supérieure au minimum requis (l'alimentation à découpage d'origine FUJI délivre 8v) et qu'elle était fournie en continu. Il n'y a donc nul besoin d'un décompte de 15 minutes pour sauvegarder l'énergie de la batterie.
Si, par mégarde, le poussoir était enfoncé lorsque l'alimentation à découpage est utilisée (ou tout autre système d'alimentation bricolé), cela met automatiquement l'appareil en mode "15 minutes dépassées"... et l'appareil refuse de s'allumer.
Donc, pour ceux qui veulent bricoler une alimentation, ne pas oublier la découpe dans la semelle à hauteur du petit poussoir afin d'éviter que celui-ci ne soit activé (enfoncé).""
Merci à vous
Merci à vous
