Renseignements Opemus 6
Re: Renseignements Opemus 6
75W ça ira
Les lampes c'est un problème. Moi j'ai fait un stock...
wilhelmshaus
Message par wilhelmshaus »
Gilles88 a écrit :Sur la tête couleur du Magnifax, c’est une halogène ? J’ai le 4 avec tête couleur et il me semble que c’est ce type de lampe.
J'ai la Color 3 et oui c'est une halogène, 100W. Halogène aussi sur la 4 je suppose. Après les têtes couleurs Meopta sont compatibles, tu peux mettre la 3 sur l'axomat 5, l'opemus 6 et 7 et le magnifax. RIen à changer à part les boîtes de mixage en fonction du format, c'est top.
Milo a écrit :Je vais essayer avec une ampoule 75W.
Personnellement je trouve qu'avoir des temps de pose plus long c'est bien plus confortable.
Milo
Message par Milo »
wilhelmshaus a écrit :Personnellement je trouve qu'avoir des temps de pose plus long c'est bien plus confortable.
Je pense aussi, sur mon précédent agrandisseur (un Durst M305 tête couleur), j'avais des temps de poses très courts (entre 2 et 5sc, je ne fais pas de grands tirages), du coup j'évitais de tirer les négatifs dès qu'ils étaient un peu complexes...
cg8.5
Message par cg8.5 »
La Photocrescenta, mieux que le livret A, les SCPI, l'or, la Fuji Across et la Tri X est une des meilleures valeurs refuge en ces temps perturbés.
wilhelmshaus
Ca doit valoir une petite fortune 8) Tu les fais à combien? :mrgreen:
J'ai fait une croix sur les philips, mais je cherche une solution de rechange. La tête couleur c'est très bien mais pas dans tous les cas. Parait que les ampoules LED ca marche aussi?
C'est dans un coffre, en Suisse...
Pour les ampoules LED, j'en ai monté une sur mon vieux Noxa. Gros avantage, cela ne chauffe pas. A l'origine j'avais une filament de 150 watts ( le Noxa tire du 9X12) remplacé par une LED de 100 W. Il faut juste effacer sur le haut du globe les inscriptions qui projettent une ombre autrement.
cg8.5
Message par cg8.5 »
Je ne connais pas la tendance actuelle du marché mais j'envisage une vente chez Sotheby's...
Nous en parlons là :
J'ai deux anecdotes avec le Dr FISCHER :
- Je fais la mise au point mais je suis appelé hors de mon labo pour une urgence et oublie d'éteindre mon agrandisseur. Au bout de quelques minutes, j'entend une forte explosion ; c'était le verre anti-calorique qui était réduit en miettes...
Pas d'autres dommages, heureusement.
- J'installe une Dr FISCHER et allume l'analyser RH Design. L'ampoule explose et court-circuite l'analyser lequel, fort heureusement, était protégé par un fusible (T4A).
Ouf....
Il y a quelques années, à l'occasion d'échanges que j'avais eu avec Oriu, je m'étais amusé à faire des tests croisés lampes / objectifs sur une même portion de négatif.
J'avais pris une Dr FISCHER et une lampe "Photocrescenta" ; elle n'avait pas de marque mais était vendue par un magasin photo sérieux comme ampoule d'agrandisseur.
J'ai tiré 4 essais de 21x7 d'un 30x40 avec un El NIkkor 2.8 de 50 et Méogon S 2.8 de 50 ouverts à 5.6 et dans des conditions équivalentes. Etonnant, non ???
Milo
Message par Milo »
Je viens de téléphoner à labo-argentique.com, pour lui demander des précision sur l'ampoule que j'allais lui commander:
Il n'en vend plus, c'était des Dr. FISCHER, "il fallait que j'en commande 20 pour en recevoir 10 en bon état, et qu'en j'en envoie 2 au client pour être à peu près sûr qu'il y en ait une qui marche"...
Question d'ignorant: on trouve sur le net des ampoules (KAISER notamment) qui font 230V ou 240V, du coup je ne peux pas les utiliser des mon agrandisseur qui demande du 220V?
Le courant censé être en 220 volts est en réalité du 235 volts (j'ai mesuré il y a deux minutes dans une prise "220" de mon bureau).
Donc pas de problème. :bienjoue:
cg8.5
Message par cg8.5 »
Fotoimpex qui vend les Dr FISCHER Photolamps ose écrire ceci :
Phillips is not longer producing these bulbs. The bulbs we currently offer are hand-produced in Germany and more expensive than the Phillips bulbs. However they have better quality control than the Phillips bulbs did.
Par contre Macodirect vend des Kaiser. Je les interroge pour savoir si ce sont des Dr FISCHER rebadgées.
Milo
Message par Milo »
cg8.5 a écrit :Par contre Macodirect vend des Kaiser. Je les interroge pour savoir si ce sont des Dr FISCHER rebadgées.
Vu le prix des Kaiser, ce serait le pompon! J'attends leur réponse avec impatience...
C'est un peu hallucinant de voir que plusieurs sites de revendeurs référencent des ampoules comme étant des Philips dans l'intitulé du produit alors que dans la description il est spécifié que ce sont des Dr. FISCHER.
Milo
Message par Milo »
Toulin a écrit :Le courant censé être en 220 volts est en réalité du 235 volts (j'ai mesuré il y a deux minutes dans une prise "220" de mon bureau).
Merci pour l'info.
Les volts c'est une tension, ou différence de potentiel :wink: unité: V
le courant c'est en Ampère :wink: unité: A
la puissance des Watts, unité W
Mode chiant off :mrgreen:
joelc
Message par joelc »
La tension en Europe est de 230V, et ce depuis les années 80-90.
cg8.5
Message par cg8.5 »
Moi je ne savais pas, j'étais pas né.
Oriu a écrit :Les volts c'est une tension, ou différence de potentiel :wink: unité: V
:oops: Pardon tu as entièrement raison. :D
Oui aussi j ai mesuré, le SAMU essaie actuellement de me ranimer, j'ai du 380 V qui arrive chez moi :mrgreen:
cg8.5
Message par cg8.5 »
C'est comme un coup de foudre ?
wilhelmshaus
cg8.5 a écrit :C'est comme un coup de foudre ?
En tout cas le courant passe!
