Ben c'est pour un projet dans ce genre que j'ai ce dos dans ma vitrine...antipatr a écrit :Pour ma part, si je pouvait avoir un appareil à la Mary Poppins qui puisse faire du multi-format + le choix entre numérique et argentique je serais bien content....Un seul appareil pour tout faire avec toutes les possibilités de mode d'exposition, on peut rêver non ? Qui a dit "ennuyeux"![]()
Existe-t-til des dos film 120 6x9 à insertion pour chambre ?
Re: Existe-t-til des dos film 120 6x9 à insertion pour chamb
feanolas
Le Toyo fait 39mm d'épaisseur et un poids de 690g, et je confirme qu'il faut le sortir un peu pour actionner le levier d'armement. Le mien marche très bien sur ma Toyo Field, mais bon, le contraire aurait été surprenant !
C'est vraiment pratique à l'usage, tu pars avec quelques châssis et cet insert et tu alternes sans trop te prendre la tête. Dans les autres cas, il faut soit un dos complet super encombrant comme celui d'antipatr, ou il faut remplacer le dépoli par le dos 120 ce qui fait de la manip supplémentaire.
Il y a une version Calumet C2 / Cambo C-240 (c'est le même, Calumet sous-traitait) qui me semble être plus fin, mais du coup un peu plus long aussi.
https://www.cambo.com/en/view-cam/tradi ... continued/
Hervé74
Merci feanolas pour ces infos.
Du coup j'apprends que le dos toyo est trop épais pour ma chambre. C'est bon à savoir.
Pour les dos cambo/calumet, je suis sur que ça ira, mais les seuls que j'ai vu (sur la baie et le coin) sont en 6x7, dont celui dont tu donnes le lien... Je préférerais le 6x9.
Donc je vais être patient et espérer voir passer un sinar bon marché ou un cambo 6x9...
feanolas
Faut être patient, effectivement. Un dos Sinar bon marché, j'ai des doutes, mais un Calumet/Cambo, c'est jouable à moins de 100€.
- flomassol
J'ai vu passer ca sur facebook : https://www.facebook.com/groups/annonce ... 7728898231
Petite remarque: si tu vas pour un dos Sinar, fait attention que le masque pour le dépoli est avec. Surtout si tu prends un Vario/Zoom.
Si le masque réglable n'est pas avec le châssis, on peut découper des cadres en bristol ou autres matières. Autre possibilité, tracer des lignes sur le dépoli, coté face lisse au feutre, coté dépoli avec un crayon graphite.
En fait, il y a 2 masques livrés avec le Sinar zoom:
un masque transparent orange, au format 6/12, mais avec des repères sur le côté pour différents format, et un masque en métal avec des réglettes variables qui s'ajustent aux différents formats toujours.
Hervé74
Merci à tous pour vos compléments d'informations.
@flomassol, ça parait intéressant mais c'est une version 6x7, je préferais trouver une 6x9, mais ça semble rare.
Apparemment ces 6x7 sont assez courant, il y en a plusieurs sur le coin autour de 50€.
Oui effectivement pour les masques des dos sinar il y a moyen de les bricoler, de même pour tous les dos d’ailleurs.
Patience!
Patience!
Hervé74
Ca y est, j'ai trouvé un dos calumet/combo en format 6x9 sur la baie en Allemagne pour moins de 100€
Reste à bricoler un masque.
