Merci mais je n'ai absolument rien inventé (hélas je ne suis pas génialOsborne a écrit :je suis moi aussi sur le culNon seulement tu as des idées géniales, mais tu sais habilement les mettre en pratique.
Photo faite par tilu
Révélateur au café
- Jérôme
Re: Révélateur au café
- boulette
Quelqu'un aurait testé les temps de développement indicatifs avec la gamme Retro et la Maco 400 ? Je me lancerais bien dans l'aventure une fois les péloches achetées, mais quitte à en bousiller une, autant que ce soit inconsciemment (oui, courageuse mais pas téméraire la boulette
- Jérôme
Pour avoir des bases de temps pour différents films :
http://silent1.home.netcom.com/Photogra ... Times.html
http://www.digitaltruth.com/techdata/caffenol.php
- Jérôme
Une recherche sur flickr.com avec les mot-cles "folgernol" (Folger est une marque de café soluble aux US équivalent de Nescafé), "cafenol", "caffenol" ou "cafeinol" permet de visualiser de nombreux exemples de photos développées au café. Il est également possible d'indiquer un nom de film dans les critères de recherche. Certains contributeurs donnent des indications sur leur process (il existe également un ou deux groupes de discussion consacrés à ce thème sur flickr)Jérôme a écrit :Pour avoir des bases de temps pour différents films :
- boulette
Merci bien pour ces indications, y'a de quoi s'occuper.
- Jérôme
Quelques points d'amélioration à prévoir:
- j'ai remarqué quelques minuscules points noirs sur mes négatifs (pas visibles sur les scans mais probablement visibles sous l'agrandisseur). Peut-être dûs à des particules en suspension dans la solution (malgré le soin apporté à la dissolution complète des cristaux de soude, du café et de la vitamine C). Pour mes prochains développements je filtrerai le révélateur avant emploi (avec un filtre à café évidemment
- en ce qui concerne la mesure des quantités des différents ingrédients, l'important n'est, à mon avis, pas de savoir s'il faut 2 cuillères ou 2 cuillères et demi de cristaux de soude mais d'avoir une méthode pour doser de façon identique d'un traitement à l'autre (pour la reproductibilité). Pour la vitamine C (si l'on utilise cette variante), c'est facile. Pour le café et la soude, certains pèsent avec une balance de précision. Je préfère raisonner en volume notamment pour le carbonate de soude car, à moins d'utiliser sa forme anhydre, ce produit perd, avec le temps, l'eau qu'il contient (mais sans se dénaturer, il reste donc parfaitement utilisable). Donc risque de non reproductibilité si l'on raisonne en grammes. Par contre je pense remplacer la cuillère à café par, par exemple, un bouchon plastique de bouteille d'eau rempli à raz.
- charan
ce fil est une mine de renseignements. merci!
- Jérôme
Petites explications techniques sur le procédé. Je ne suis pas chimiste (donc rectifiez si je dis des bêtises
Le café (et plus précisement la caféine) est donc l'agent qui réduit les grains d'argent (alogénure d'argent) en argent metallique.
Il a besoin, pour agir, d'être dans un milieu basique (alcalin). Le carbonate de soude est l'agent alcalin. C'est ce que l'on appelle également un accelérateur de développement.
La vitamine C (variante "C" du cafenol) joue également le rôle d'accélérateur. De plus elle agit, semble-t-il, comme anti-voile. Et pour finir, elle supprime la coloration brune du support acetate causée par le café (le café ça tache
- Georgesh
Similitudes avec les " vrais " révélateurs . Le carbonate de sodium ( anhydre ) entre dans plusieurs formules Kodak pour films ( ou universels )Il y a des équivalences pour remplacer un alcali par un autre ( soude caustique, potasse, carbonate de sodium).
- gadjo d'esteban
que dire de plus... merci beaucoup, car 1) c'est très sympa 2) je suis plié en deux à l'idée de dévelloper mes pelloches dans du café et de la vitamine C (j'imagine la tête de la pharmacienne quand j'iraiaacheté 3 boîtes de Vit.C en lui disant que c'est parceque j'ai beaucoup de pellicules qui m'attendentcharan a écrit :ce fil est une mine de renseignements. merci!
- sangamo
Halluciant ce révélateur Jérôme ! Ceci dit j'ai une question à te poser sur le scan : je n'ai pas de scan négatif et je n'envoie donc jamais de photos. Tu dis que ta photo est prise sur un scanner à plat Epson : c'est le négatif qui est scanné ? ou le tirage ?Jérôme a écrit :
Et voici le résultat (scan brut sur scanner à plat Epson 3490):
Leica IIIc - Summitar à f/4 - Foma 100[/size]
- Jérôme
Je préfère normalement scanner des tirages mais, dans le cas présent et s'agissant essentiellement de premières photos de test, je n'ai pas effectué de tirages. Et ce scanner n'étant pas vraiment au top pour le scan de négatifs ( et n'étant pas moi-même très bon dans cet exercice
) les résultats ne sont peut-être pas représentatifs de ce que l'on pourrait obtenir sur papier.
Edit: quand je dis que l'Epson 3490 n'est pas au top pour scanner des négatifs, il faut relativiser. Certes, en vue d'une impression de qualité (je n'en fais pas), c'est normalement pas fait pour. Mais si l'objectif est un affichage écran, c'est à mon avis largement suffisant, surtout si l'on maitrise bien les réglages de son logiciel d'acquisition (je m'y entraine .
Modifié en dernier par Jérôme le dimanche 10 juin 2007 23:49, modifié 1 fois.
- Sonny Boy Havidson
C'est intéressant comme cuisine !
C'est réservé uniquement au développement (même si je me doûte que le café et le papier ne font pas forcément bon ménage) ?
- Dikal
Carrément bluffé...
Merci pour ta contribution
- Jérôme
En théorie ça devrait marcher... (je n'ai pas essayé)Sonny Boy Havidson a écrit :C'est réservé uniquement au développement (même si je me doûte que le café et le papier ne font pas forcément bon ménage) ?
Avec uniquement du café et des cristaux de soude, le temps de développement serait au minimum celui du développement négatif (30mn)....Pas très pratique pour les bouts d'essai
Reste la formule avec vitamine C (mais sans café): sur revelateur.com, Nicofuzz a élaboré un équivalent du Neutol avec de la soude et 5 comprimés de Juvamine (à 180mg d'acide ascorbique par comprimé) pour 100 ml. On pourrait peut-être remplacer ces 5 comprimés par un comprimé de vitamine C à 1000mg, soit 10 comprimés pour faire un litre...... A voir !
Pour en revenir aux films, j'ai vu que certains pratiquants anglo-saxons pressent une orange (les moins courageux utilisent du jus d'orange du commerce) pour remplacer le comprimé de vitamine C
tross
- Intéressé
je me disait bien que la photo c'etait pour les gens droles, il faudrait faire un concour de celui qui développe ou tire dans la chimie la plus incongrue (coca-reblochon, wisky- citron...)
[edit] j'ai mis reblochon parce que j'en ai un qui pu au frigo, il doit bien pouvoir dissoudre des sels d'argent (à defaut de dissoudre les miens)
- tarabucetta
J'avais découvert récemment ce porcédé sur un autre forum, mais je ne savais pas pour la vitamine C.
Merci !
Merci !
sacripant
J'vais faire quelques tests la semaine prochaine sur de la Foma 400 (la seule que j'ai en ce moment sous la main).
Tu as avancé dans tes expérimentations Jérôme ?
- janot
Pour la vitamine C, il y a au moins un révélateur commercial qui en contient : le XTOL de Kodak...Ecologique, et très bon rendu !
sacripant
Qui ne s'achète que pour 5L
