Cuve JOBO 2520 + Spire 2509N
Re: Cuve JOBO 2520 + Spire 2509N
Je crois que c'est surtout difficile de faire ça pendant 6-8 minutes.
KraftwerkNation63
- Intéressé
C'est juste. Après, il y a un truc quand même étrange...! Je parle "assez bien" l'anglais, et sur plusieurs sites j'ai vu voir des gens utiliser le système de "roller board " avec la cuve Jobo 2520 + la spire 2509N sans que se soit à priori les écuries d'Augias!
Je pense qu'ils utilisent une "autre" méthode, moins contraignante, sinon personne ne ferai cela manuellement..! Et Jobo ne commercialiserai pas la fameuse "Roller board"!
Si c'est pour du N&B, 4 roulettes sur une planche et on tourne à la main ça doit le faire si la température ambiante est celle voulue pour les bains et si on a le courage de tourner la cuve à la main pendant tout la durée du traitement.
Pour la couleur il vaut mieux immerger les roulettes dans un bain marie à la température souhaitée.
On trouve des moteurs sur IB, des moteurs avec réducteur intégré à alimenter en continu, un petit module qui alimente et règle la vitesse, il suffit de choisir le nombre de tour /mn en fonction du diamètre de la cuve et de la roulette motrice. Rien de bien compliqué, si ça parait compliqué c'est même pas la peine de bricoler, ça veut dire que l'on a pas la capacité de le faire.
C'est mon cas par exemple pour ce qui est programmation de montage Arduino, un peu d'électricité, relier une carte à un moteur j'y arrive, mais programmer une carte Arduino ça sera dans une autre vie
KraftwerkNation63
- Intéressé
En effet, c'est du noir et blanc.
Alors en bricolage! Je suis pas mauvais. C'est un peu mon metier... Mais la programmation electronique... Euh! Je suis une truffe!
Donc, cela vaudrait peut-être le coup que j'achète le "Roller board manuel de JOBO" et ensuite essayé de le motoriser plus tard avec un petit moteur? Punaise, je suis en confinement chez mon oncle! Il n'a même pas un tourne vis! Sinon j'aurai pu la construire...!
- antipatr
Par curiosité je viens d'aller voir les prix pratiqués sur la baie pour les Jobo CPE et CPA. C'est du délire...A décourager n'importe qui !!
Si j'avais une motorisation à faire, la partie elec serait constitué d'une alimentation basse tension genre entre 12 et 24V tension continue (basse tension par sécurité, milieu humide, un peu comme ça sur IB 233768766396 ou moins puissant), une module PWM pour le réglage de la vitesse (exemple sur IB 153983597742), un moteur avec réducteur (exemple un 500t/mn 332240261656)
KraftwerkNation63
- Intéressé
Bon à savoir!
Écoute! Pour le moment, j’ai commandé la « Roller Board »! Je pourrais mettre ce système au fond d’un bac avec de l’eau. J’ai un chauffeur d’aquarium pour maintenir la température. Et un thermomètre.
Par contre, savez vous si il existe un processus détaillé pour traiter les plan film 4x5, avec cette rotation manuelle? Au niveau:
-Du temps? (Est ce que je dois ajuster le temps de développement avec mon Ilford ID-11?)
-Nombre de rotation?
Merci à vous et pour votre aide.
Faut lire la doc du film. Par exemple les film Ilford c'est marqué que si on utilise la rotation il faut déduire 15% du temps. Pour le reste un plan film, c'est du film comme un autre.KraftwerkNation63 a écrit :Par contre, savez vous si il existe un processus détaillé pour traiter les plan film 4x5, avec cette rotation manuelle? Au niveau:
KraftwerkNation63
- Intéressé
Havoc a écrit :Faut lire la doc du film. Par exemple les film Ilford c'est marqué que si on utilise la rotation il faut déduire 15% du temps. Pour le reste un plan film, c'est du film comme un autre.KraftwerkNation63 a écrit :Par contre, savez vous si il existe un processus détaillé pour traiter les plan film 4x5, avec cette rotation manuelle? Au niveau:
Merci Havoc! Je vais regarder! Je viens de voir en effet des inscriptions à l’intérieur du carton de mon ID-11.
J’ai juste peur pour le « processus ». Au niveau du nombres de rotations ect...!
La doc de l'ID11 parle de l'agitation continue page 4 https://www.ilfordphoto.com/amfile/file ... oduct/708/
En agitation continue le révélateur ne servira qu'une seule fois, car l'oxydation est importante et il faut aussi regarder si il y a des infos, sur le volume mini nécessaire en fonction de la surface a traiter.
Dans certain cas le volume mini de produit actif (avant dilution) est supérieur au volume indiqué par Jobo
KraftwerkNation63
- Intéressé
Oriu a écrit :La doc de l'ID11 parle de l'agitation continue page 4 https://www.ilfordphoto.com/amfile/file ... oduct/708/
Je n’ai pas vu la phrase qui dit que le révélateur ne servira qu’une fois. Mais j’ai lu en diagonale. En tout cas. A 330ml de produit, même en stock, et si je m’en sert une fois. Je pense être gagnant. Au niveau de l’inversion de la rotation, j’essayerais de trouver plus d’informations. Merci Oriu
- gigibertcha
Je répond avec un peu de retard à antipatr, panda589 et KraftwerkNation63:
Je ne fais que du 4x5 avec la cuve 2520
J'estime (au pif ) que ma vitesse de rotation doit être supérieure à 1 tr/sec., sans affirmer que ça fait 75 tr/mn. A mon avis ce n'est pas très important.
Je n'ai jamais observé de zonage ni de sous (ou sur)-développement.
je pense que le plus important c'est de tourner dans le sens où le film écope les produits, de manière que le mouillage se fasse au dessus du niveau, par l’effet d'aube formé par les PF
KraftwerkNation63
- Intéressé
C’est intéressant, je vais regarder lorsque j’ai positionné les PF dans la spire, dans quel sens le mouillage est optimal! Merci Oriu et Gigi pour les précisions!
- gigibertcha
A mon avis c'est sans importance, les PF sont concentriques!
Par contre, j'avais une fois procédé sans changer de sens, j'avais eu des zonages aux extrémités, la ou les deux pièces en plastique empêchent le PF de se promener.
KraftwerkNation63
- Intéressé
Très intéressant! Il faut donc penser à un changement de sens de temps à autre. Peut être toutes les minute ou 30s? Sur un développement de 6min cela me paraît pas deconnant?gigibertcha a écrit :A mon avis c'est sans importance, les PF sont concentriques!
Sur une machine jobo CPE2 le sens de rotation est alterné, 2 tours dans un sens et 2 tours sens opposé en permanence
KraftwerkNation63
- Intéressé
Merci Oriu et merci à tous! Bon! J’ai plus qu’à attendre ma roller base!
- panda589
La roller base est une bonne dépense...Surtout si tu prévois un jour de changer de diamètre ou de longueur de cuve
Je te conseille vivement de ne pas regarder à une économie de 10ml de solution, vaut mieux 280ml voire même 300ml que 270ml...Il faut que les PF les plus profonds, les plus proches de l'axe central de la cuve soient parfaitement imbibés par la chimie
N'oublie pas de caler et d'espacer les PF: 3 d'un côté - 3 du côté opposé
Essaye de 'mimer' le plus possible les rotations d'un processeur: 2 tours dans un sens - 2 tours dans l'autre
- gigibertcha
Actuellement je développe des 400Tmax dans le révélateur Tmax, en 5mn 30 sec. Je fais 2x 6 PF avec 300ml, puis je jette.
Un résultat ici, en fin de page:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... &start=520
