Salut, non ce n'est pas une erreur, j'avais cherché des réponses à mes questions mais j'avais besoin d'ouvrir un nouveau sujet parce que je n'arrivais pas à m'en sortir, justement, avec toutes les infos que je trouvais. Maintenant si c'est vraiment problématique, tant pis, les modos peuvent fusionner ce fil de discussion avec les autrespatrickJJ a écrit :Bonsoir,
erreur d'aiguillage ?
en fait les discussions "cyanotype" sont plutôt là :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 69&t=18197
et là, on fait des doublons avec les sujets précédants...ce qui va rendre les futures recherches par mots clé complexes...
Cyanotype / insoleuse
- nicofoto
Re: Cyanotype / insoleuse
- nicofoto
J'ai essayé de faire des cyanotypes hier, ça a été compliqué, le ciel était couvert et la luminosité fluctuante.
J'ai donc eu beaucoup de déchets. J'ai réussi un cyanotype qui correspond bien à mon négatif (1), le second "passe" mais est peut-être un peu trop exposé, il me manque des détails (2), et j'ai complétemant raté 4 tirages.
Une insoleuse s'impose donc !
1°)
2°)
1°)
2°)
- julius23
pas mal, tu utilises quoi comme négatif ?
la lampe/insoleuse, c'est vraiment confort pour avoir des cyano "reproductibles" ...
- nicofoto
Merci, je numérise des négatifs, un 24x36 pour le premier Cyanotype et un 6x6 pour le second.julius23 a écrit :pas mal, tu utilises quoi comme négatif ?
Ensuite je les imprime sur transparents en format A4.
- julius23
il faut que tu calibres tes inter-négatifs numériques pour appliquer une courbe spécifique à tes images, sinon tu ne pourras pas reproduire un maximum de tons, les miens ont progressé, mais il me manque encore un peu de détail dans les hautes lumières ...
pour calibrer, il te faudra un temps d'exposition fixe (donc une insoleuse) et en général une calibration ne vaut que pour un temps d'insolation et un type de papier.
Après plusieurs essais de méthodes différentes, je te conseille la lecture et les logiciels de Peter Mrhar http://www.easydigitalnegatives.com/
Comment réalises-tu la finition de tes tirages ? il est recommandé de leur appliquer un peu d'eau oxygénée après le passage dans le bain d'eau pour optimiser la saturation des bleus
- nicofoto
Merci pour l'info, je pensais faire sous l'insoleuse comme sous l'agrandisseur, c'est à dire des bandes tests pour déterminer l'exposition correcte.
Je ne pensais pas qu'il fallait calibrer ses négatifs.
- nicofoto
Oui c'est ce que j'ai fais pour le tirage N°2lignesbois a écrit :Comment réalises-tu la finition de tes tirages ? il est recommandé de leur appliquer un peu d'eau oxygénée après le passage dans le bain d'eau pour optimiser la saturation des bleus
- julius23
ou de les laisser vieillir plusieurs jours, ça fait la même chose, l'eau oxygénée oxyde instantanémentlignesbois a écrit :Comment réalises-tu la finition de tes tirages ? il est recommandé de leur appliquer un peu d'eau oxygénée après le passage dans le bain d'eau pour optimiser la saturation des bleus
@nico, si tu veux avoir des noirs qui ne bouchent pas, c'est quasi obligatoire, la dynamique d'un cyano est beaucoup plus faible que celle d'un tirage trad ou d'une image, il faut arriver à étirer cette dynamique, donc d'avoir au final un négatif assez plat !
la courbe ressemble souvent à qque chose comme ça https://www.flickr.com/photos/69082800@N04/7824908812/
si tu ne fais que par temps d'exposition, tu auras des noirs bouchés ou des hautes lumières éteintes mais faudra choisir
mathgl
Vous utilisez quoi comme imprimante ? Laser, jet d'encre spécial photo ?
- nicofoto
Ha oui, pour la courbe, tu compense la faible dynamique du cyanotype par une courbe qui atténue le contraste du négatif.julius23 a écrit :ou de les laisser vieillir plusieurs jours, ça fait la même chose, l'eau oxygénée oxyde instantanémentlignesbois a écrit :Comment réalises-tu la finition de tes tirages ? il est recommandé de leur appliquer un peu d'eau oxygénée après le passage dans le bain d'eau pour optimiser la saturation des bleus
J'utilise une jet d'encre multifonction. J'imprime avec la plus haute qualité d'impression et en utilisant que les cartouches noires (j'ai une fonction pour ça).mathgl a écrit :Vous utilisez quoi comme imprimante ? Laser, jet d'encre spécial photo ?
- julius23
jet d'encre multifonction également, qualité ultra maximale (en fouillant, j'ai trouvé que je pouvais augmenter la qualité si sur ma canon je sélectionnais le papier canon platine), toutes les couleurs (mélange géré par l'imprimante) et pas en niveaux de gris.nicofoto a écrit :[
Dans le lien que je t'ai mis plus haut, de peter Mrhar, il y a un logiciel gratuit nommé color blocker qui te permet de déterminer la couleur optimale pour bloquer les UV, chez moi c'est une sorte de rouge que j'applique sur mon fichier négatif
https://ibb.co/bPwWdfG
désolé, impossible ce matin d'afficher l'image sur le forum
- nicofoto
Etant sous Linux je crains que je ne pourrais pas installer ce logiciel
- julius23
Aucun soucis, les logiciels sont en ligne sur le site, et les courbes ou dégradés de couleur sortent en fichier pour GIMP au besoin
bonsoir,
il parait (lu sur le Grand Phorum d' à coté) que le premier bain pour révéler les cyanos doit être fait avec une eau non calcaire,
sinon c'est la catastrophe !
vraie info ou intox de spécialiste auto proclamé ? ! ?
- Armand29
Sauf erreur de ma part , il est accepté par Linuxnicofoto a écrit :Etant sous Linux je crains que je ne pourrais pas installer ce logiciel
- Scribe
Catastrophe, certainement pas. Le vrai problème n'est pas tant le calcaire en lui-même , c'est-à-dire le TH de l'eau, que son pH : il faut utiliser une eau acide, ou disons non-basique, ce qu'est rarement l'eau du robinet. D'où le vinaigre fréquemment employé dans l'eau de rinçage.patrickJJ a écrit :il parait (lu sur le Grand Phorum d' à coté) que le premier bain pour révéler les cyanos doit être fait avec une eau non calcaire,
- numérix
je pense a un truc tout con, les anciennes machine a tirer les plans, oui celles qui puaient l'ammoniaque, ce devrait pouvoir le faire non ? et en mega format (le problème la c'est le nèga)
- julius23
c'est exactement ça, si tu veux de bons bleus, il faut un acide doux, si ton eau est très calcaire, son PH risque d'être basique, et avant de faire un virage/tonification, on passe justement dans un bain basique (carbonate de sodium ou ammoniaque) afin de dissoudre plus ou moins les bleus justement (ça va quasi jusqu'à la disparition complète de l'image ...), c'est 'étape dite de blanchiment.Scribe a écrit :Catastrophe, certainement pas. Le vrai problème n'est pas tant le calcaire en lui-même , c'est-à-dire le TH de l'eau, que son pH : il faut utiliser une eau acide, ou disons non-basique, ce qu'est rarement l'eau du robinet. D'où le vinaigre fréquemment employé dans l'eau de rinçage.patrickJJ a écrit :il parait (lu sur le Grand Phorum d' à coté) que le premier bain pour révéler les cyanos doit être fait avec une eau non calcaire,
Donc premier rinçage eau avec acide citrique, c'est pas mal (il faut aussi faire attention avec certains papiers acide free car ils ont une réserve alcaline, il est alors préférable de les dé-tamponner au préalable dans un bain acidifier pouis de le faire sécher avant de l'utiliser pour un bon cyano bleu ou viré
Voilà des spécificités que j'ignorais ! Merci pour les infos
