Merci beaucoup, effectivement, j'ai du passer la pelloche entre 2 rouleaux, mais j'ai mis la flèche au milieu de la fenêtre... tampitipi a écrit :Toutoune, si ton Rolleiflex est un T (ou un rolleicord Vb), j'ai fait une page web expliquant comment le charger:
http://tipiphoto.free.fr/testnumerique/ ... eiflex.htm
Si c'est un 3,5F ou 2,8F, c'est encore plus simple.
Toute 1ère fois : charger une 120 mm
Toutoune
Re: Toute 1ère fois : charger une 120 mm
- Georgesh
Non, pas sur ce modèle, l' automat de toutoune est à chargement automatique. plus de fenêtre rouge.MMP a écrit :Oui. Maintenant, tu dois bobiner ton film jusqu'à ce que l'indication de la première vue apparaisse dans la fenêtre au dos de l'appareil prévue à cet effet (je présume du moins qu'elle existe sur le Rollei).
- Habib
je remonte ce fil car je trouve etrange que sur le lien indiqué le chargement du film la bobine ne passe pas sous le rouleau palpeurToutoune a écrit :Merci beaucoup, effectivement, j'ai du passer la pelloche entre 2 rouleaux, mais j'ai mis la flèche au milieu de la fenêtre... tampitipi a écrit :Toutoune, si ton Rolleiflex est un T (ou un rolleicord Vb), j'ai fait une page web expliquant comment le charger:
- daouar
Et pourtant si, on passe le film au dessus. Enfin, j'ai toujours procédé comme ça, sur mon Rolleicord, Mon Flexaret et mon Seagull...
- Habib
je faisais pareil aussi mais apres avoir vu une video et le manuel je me demande si je fais ca correctement
http://www.torra.it/rollei/Rolleiflex.pdf page 9
en tout cas j ai jamais eu de probleme mais je m interroge
- rainer_p
il faut passer le film entre les deux rouleaux, car le palpeur c'est le rouleau du dessous, le rouleau externe est fixe.
- rainer_p
Excuse habib mais j'ai édité mon poste car après visionnage des deux liens je suis plus très sur.
C'est tellement plus facile sur un Hasselblad
- daouar
Pareilrainer_p a écrit :Excuse habib mais j'ai édité mon poste car après visionnage des deux liens je suis plus très sur.
- Habib
pas de probleme rainer
mais du coup qui croire?
moi !
je déconne mais vous aurez la confirmation avec Meger.
j'ai eu 2 Rolleiflex avec le système automate un 3,5 MX EVS type II et mon 3,5F actuel, c'est pareil pour les deux, J'ai même effectuer le réglage de ce palpeur sur le MX (il faut démonter le flanc coté manivelle)
Palpeur du 3,5F
Palpeur du 3,5F
- Habib
t as pas une photo un poil plus eloignée stp?
- daouar
Ha oui, c'est pas comme ça sur mon Rolleicord
voila
Sous un autre angle
Il faut que je le nettoie, il y a quelques poussières
Sous un autre angle
- Habib
merci Moskva
pas de rouleau palpeur sur le mien non plus
C'est comme ça que le compteur détecte le début du film, par l'épaisseur plus importante (film + papier). C'est la spécificité du système Automat que les Rolleicord n'ont pas, à cause de la simplification du Rolleicard par rapport au Rolleiflex.
Il arrive que ce système soit déréglé et que certain film plus fin ne sont pas détecté.
PhilB
J'ai le même dispositif sur mon Automat de 1956.
Je n'ai jamais eu de problème avec le palpeur jusqu'à présent et ce quels que soient les films utilisés.
Je crois que les T n'ont pas ce dispositif,d'où leur prix plus bas à l'époque.
je crois qu'il faut vraiment que le système soit bien déréglé pour avoir des soucis, c'est très fiablePhilB a écrit : Je n'ai jamais eu de problème avec le palpeur jusqu'à présent et ce quels que soient les films utilisés.
- daouar
C'est pour ça que je fuis de plus en plus les automatismes en 120, la petite fenêtre rouge au dos, c'est le truc indéréglableMoskva 4 a écrit : Il arrive que ce système soit déréglé et que certain film plus fin ne sont pas détecté.
- meger
Ce n'est pas le système qui se dérègle (très rare, sauf bricolage)
Mais les normes de fabrication des films qui ne sont pas respectées depuis une quinzaine d'année par les fabricants.
C'est la raison de Rollei à la fabrication du 2.8GX de supprimer le palpeur
pour revenir au système du T et du Cord (ce qui revenait moins cher aussi pour le coût de la fabrication.
Cela arrive de régler le palpeur un peu plus fin pour cette raison.
Gérard
Gérard
