Prisme TTL 67/Fonctionnement global d'une cellule
Re: Prisme TTL 67/Fonctionnement global d'une cellule
Malheureusement sans schéma c'est quasi mission impossible :|
il faut tester les transistors, les diodes. Mesurer la tension aux bornes d'une résistance qui serai en série avec les CdS et voir si ça varie en fonction de la lumière :roll:
il faudrait que j'en trouve un à essayer de réparer, j'en ai loupé un pas cher sur le bon coin !
Aristote
Message par Aristote »
Je vais un peu réfléchir la dessus, ça doit être un détail...
Celui à 20 euros quasi neuf ? Il est parti aussi vite qu'il a été publié ^^
Aristote
J'ai un peu exploré la carte et j'ai constaté que la résistance située à coté du circuit intégré (calculateur logarithmique ?) était HS. J'ai ponctionné celle de l'autre carte qui ne répond plus du tout malgré les nouveaux condos. Toujours le même souci, mais je continue l'exploration. Il y a surement un résistance qui déconne quelque part.
J'ai également repris les phototransistors et j'ai remarqué que le prisme a déjà été réparé. On peut voir une sorte de colle maintenir le renvoi d'angle type périscope permettant de lire la mesure (celui-ci est fendu au centre), une chute a du l'endommager.
Les CdS sont des Photo-résistances. les photo-diodes ou photo-transistor c'est plus récents :wink:
Bon je n'ai toujours pas trouvé de schéma, j'ai trouvé seulement une vue éclaté du prisme, mais la galerie du forum est HS, je ne peu pas la charger.
Sur la carte de cette génération de prisme il y a un composant qui m'est inconnu le truc noir marqué E4AT1, probablement un module spécifique comportant en interne plusieurs composants :roll:
