Conseil mise au point Leica M3
pshezwets
Re: Conseil mise au point Leica M3
Que de bienveillance dans vos réponse, heureusement que je suis armé d'un second degrés
- Mael
J'ai pas relevé pour pas avoir d'ennuisGuile a écrit :Tu es le seul a avoir relevé mon troll. C'est trop triste.azu19 a écrit :je sors les pop-corn s
- Guile
Bon, ma blague étant faite, revenons au centre de la question.
En effet, la pastille centrale étant 'alimentée' par un jeu de miroirs et de lentilles, elle devient terne avec le temps, les poussières et l'oxydation dudit miroir.
Après, même avec un modèle neuf, les habitués du réflex peuvent avoir un temps d'adaptation plus ou moins long. Dans la plupart des cas la mise au point s'effectue plus rapidement q'avec un autofocus et de manière très naturelle (le mouvement de la pastille suit parfaitement les accélérations et décélérations de la main gauche sur la bague de MAP).
Malheureusement certaines personnes, dont je fait partie, ne supportent pas ce système. Il n'y a rien à faire, ce n'est pas fait pour nous. On peut trouver le concept génial, les boitiers magnifiques, les optiques fabuleuses, notre cerveau -probablement trop exiguë- ne peut pas s'adapter.
Mais persévère, c'est en forgeant que l'on devient bûcheron.
yoda
je connais un appareil qui est à la fois un réflex et qui dispose d'un beau télémètreGuile a écrit :Et oui les telemetriques sont des beaux engins, mais les reflex sont superieurs. Tout le monde le sait depuis 1959.
j'ajoute que cet appareil, bien qu'étant un réflex, ne permet pas de visualiser la pdc.
l 'image reste nette dans le viseur, meme si la map n'est pas bonne!
vous avez 2h
Maintenant, la solution '(au moins partielle) c'est un laser télémètre a mettre sur la griffe porte-accessoire: on en fait des tout petits.
Benjamin
Pshezwets,
Tout a été dit par les copains avant moi. Si tu as du ma à faire la mise au point avec ton M3, c'est que :
- ton patch lumineux de mise au point a pâli avec le temps, pour les raisons techniques évoquées plus haut,
- tu te compliques la vie en voulant faire la mise au point sur une surface unie noire sans points ou droites saillantes (la fourrure du chat), alors : décentre, chope une droite ou un angle, mets au point puis recentre sur ton greffier,
- ton œil n'arrive pas à s'y faire, tant tu es habitué aux reflex et là soit tu persistes soit tu abandonnes.
Un Leica M, c'est un/des cadre(s) et un patch très lumineux (si tout de même de la lumière règne autour de toi pour rentrer par les 3 fenêtres en façade). Un leica M3, qui plus est à le plus gros rapport d'agrandissement des viseurs de Leica M, donc normalement on voit très bien le patch et les cadres.
Mais oui, en effet, faire une mise au point avec un télémétrique (et même un reflex en fait) est bien plus simple si tu chopes une droite ou un angle que la double image du télémètre brise et que tu restitue en jouant sur ta bague de mise au point.
Mais pour certains cela n'est pas évident, et il faut l'accepter. Pour exemple, en ce qui me concerne, c'est avec un reflex que je galère à faire la mise au point alors qu'avec un télémétrique, c'est instantané.
pshezwets
Oui effectivement tu as raison. J'aime bien le système télémétrique et ça me semble assez naturel. Peut être que le patch de mise a point à un peu pâli mais comme j'ai fais remettre en état l'appareil récemment par un spécialiste je trouve ça étonnant qu'il ne l'ait pas remarqué. je vais lui écrire pour vérifier.Benjamin a écrit :Pshezwets,
En tout cas j'arrive a faire ma mise au point dans 90% des cas sans problème donc tout va bien, et je vais tâcher de photographier des chat bicolore à l'avenir.
Merci pour toutes vos réponses.
- Guile
Pas trouvé. Je mon chat pour la langue !yoda a écrit :je connais un appareil qui est à la fois un réflex et qui dispose d'un beau télémètre![]()
l 'image reste nette dans le viseur, meme si la map n'est pas bonne!![]()
vous avez 2h
- numérix
un Alpa ! le modèle de 1943 et ensuite le Alpa prisma reflex de 1949 (merci oh Cyclope, tu es d'une aide inestimable)
yoda
oui, effectivement!bruno_l a écrit :un Alpa ! le modèle de 1943 et ensuite le Alpa prisma reflex de 1949 (merci oh Cyclope, tu es d'une aide inestimable)
mais il y a aussi le Focaflex encore plus particulier
https://www.collection-appareils.fr/opl ... 081959.jpg
jmhincky
Lorsqu'on fait bouger son majeur droit devant la petite fenêtre du télémètre, ainsi obturée par intermittence, on peut visualiser où se trouve l'image à superposer et cela facilite la mise au point en situation difficile ...
Je suis plutôt un habitué de la visée reflex, et quand je me mets au télémétrique c'est avec une réussite et des complications variables selon le modèle. Pour prendre 2 excellents boitiers équivalents aux Leica en exemple :
Le Contax II a un merveilleux télémètre dont les fenêtres bien éloignés l'une de l'autre permettent une précision redoutable... sauf quand on a tendance à boucher celle de droite en mettant les doigts devant quand on fait la mise au point.
Le Canon IV SB a un viseur tellement petit que c'est une torture de faire la mise au point en faible lumière.
Finalement et contre toute attente, c'est avec les télémétriques compacts ou folding que je m'entends le mieux : Focasport II, Contessa 35.
Mais comme je suis un peu masochiste je vais persévérer
- Guile
Donc si je comprends bien, cette usine a gaz qui oblige a mettre au point independament du viseur (et dont le viseur n'a pas l'air de redresser le droite-gauche) est juste pour éviter un dépoli ou un Fresnel...yoda a écrit :oui, effectivement!bruno_l a écrit :un Alpa ! le modèle de 1943 et ensuite le Alpa prisma reflex de 1949 (merci oh Cyclope, tu es d'une aide inestimable)
mais il y a aussi le Focaflex encore plus particulier![]()
yoda
je ne sais pas pour l'ALPA qui dispose de deux systèmes indépendants (visée réflex et télémètre)Guile a écrit :Donc si je comprends bien, cette usine a gaz qui oblige a mettre au point independament du viseur (et dont le viseur n'a pas l'air de redresser le droite-gauche) est juste pour éviter un dépoli ou un Fresnel...yoda a écrit :oui, effectivement!bruno_l a écrit :un Alpa ! le modèle de 1943 et ensuite le Alpa prisma reflex de 1949 (merci oh Cyclope, tu es d'une aide inestimable)
mais pour le FOCAFLEX, la visée est redressée, et le télémètre est dans le viseur réflex.
la seule différence avec un réflex normal, c'est l'impossibilité de visualiser la pdc, et donc de voir ou apprécier les zones floues.
(sauf pour les versions tardives du FOCAFLEX qui dispose d'une couronne de microprismes)
il en résulte une image assez lumineuse et surtout d'un somptueux télémètre de forme rectangulaire!
- Guile
Un hybride mécanique et non électronique en somme.
pshezwets
Je relance mon post car j'ai réutilisé mon M3 ce week-end, et vraiment je me questionne sur l'état de mon miroir semi-réfléchissant.
J'ai voulu faire des photos en basse lumière (salle de spectacle dans le noir) et je remarque une grande difficulté pour faire la mise au point.
Je remarque que la deuxième image qui vient se superposer à la première (celle qui nous permet de faire la mise au point) est trop transparente en condition de faible lumière, a tel point qu'il devient impossible de la superposer car on ne la voit plus.
J'ai refait un test en plein jour, et c'est OK en plein jour, même si la deuxième image est quand même assez transparente c'est tout à fait possible.
Par contre dès que ça concerne une zone sombre, ça devient très compliqué...
Le truc c'est que je n'ai jamais utilisé un autre appareil avec télémètre et du coup je ne sais pas si c'est toujours comme ça ou si c'est mon miroir qui est vieux et/ou sale.
- Mael
Normalement le M3 a un des meilleurs télémètre jamais construits. On doit voir à travers comme à travers un verre cristallin, le patch du télémètre est contrasté et clairement visible, ainsi que le cadre projeté.
L'appareil étant été "révisé" par un atelier à la réputation sulfureuse, je ne sais que dire.
Il faudrait pouvoir comparer en allant à la boutique du Leica par exemple, et demander à lorgner dans un Leica récent et en bon état pour se faire une idée.
pshezwets
Effectivement je pense essayer de comparer avec d'autre Leica pour me faire une idée.Mael a écrit : mardi 25 octobre 2022 12:35 Normalement le M3 a un des meilleurs télémètre jamais construits. On doit voir à travers comme à travers un verre cristallin, le patch du télémètre est contrasté et clairement visible, ainsi que le cadre projeté.
En fait le patch du télémètre est clairement visible, par contre il a une teinte jaunâtre ...
Je n'étais pas au courant pour la réputation de la personne ayant pris en charge mon appareil... Il n'a pas bonne réputation ?
- meger
Il y a très peu de réparateur qui travaille sur un télémètre de M3.
Cela demande beaucoup de matériel pour le traitement.
Voir ce site qui propose un travail propre.
Le télémètre du M3 chez Leica n'est plus disponible depuis 1994.
Je ne connais pas de réparateur en France qui fasse ce travail.
Gérard
Gérard
- meger
