Une cellule à main... est-ce fiable ?
Re: Une cellule à main... est-ce fiable ?
A quoi bon une cellule ultra précise alors que la plupart de nos vénérables boitiers ont presque tous des vitesses d'obturation fausses de 20 à 25% ?
- azu19
Est-ce que la mesure en lumière réfléchie et incidente en adaptant la cellule photo à la réflexion ou à l'incidence donne la même exposition ?Oriu a écrit : jeudi 29 septembre 2022 16:43 Lu Prandj'leu mélange un peu toutcomparaison d'une mesure incidente avec une mesure réfléchie sur un buisson, déjà que c'est pas évident de retrouver la mesure par réflexion sur un gris de référence, en corrélation avec la mesure incidente cellule au plus près du carton orienté vers l'objectif.
La mesure incidente intègre la luminosité sur le petit dôme (soit un angle de 1 Pi Radian), alors que généralement la mesure par réflexion se fait sur un angle de 30° assez loin d'un 35mm 30° c'est l'angle d'un 75mm environ sur un 24x36
Lu Prandj'leu
- Localisation : Belgique. Wallonie de l'Est. A proximité des Hautes Fagnes - Eifel.
Ça tourne à la gentille moquerie, bravo les petits comiques.
C'est une cellule achetée neuve ou d'occasion ?, si c'est du matériel neuf il est garanti. Si c'est de l'occasion la vente résulte peut être d'un vendeur indélicat qui se sépare d'un matériel douteux
- Renaud LÄMMLI
Les cellules qui ont une vis c'est généralement pour faire le zéro du galvanomètre, c'est un réglage mécanique qui agit sur la tension du ressort de rappel de l'aiguille. Quand il y a ce type de réglage , il y a un repère sur le cadran et la procédure est dans la notice.
Sur les Gossen Profisix et Lunasix F il y a un trait repère vert pour faire ce réglage, mais ce n'est pas l'étalonnage de la cellule qui est interne et utilise 3 résistances ajustables
Benjamin
Pour ma part, avant de la déclarer bonne pour la poubelle, je la testerais "dans les conditions du réel" cette petite cellule, c'est à dire en photo de rue par exemple et sur 36 poses, car tout de même, elle est neuve, donc devrait fonctionner correctement.
A moins que tu ne fasses que de la diapo, les films encaissent souvent sans broncher quelque approximation dans l'exposition.
J'ai plusieurs fois utilisé celle-ci : https://35mm-compact.com/images/ExposureMatFR.jpg , et elle n'est pas déconnante.
- phildu24
Tu sais quoi ?... et si que tu confiais ta cellule à un membre qui sait.. Prenons Jean Claude par exemple ( mais y'en a d'autres) à un site 'achement bien fouttu de collectionneur et qui tient la route.. ( le site et Jean-Claude...)
Et là, je place le rôle/objectif/mission/ autre... de l'association en cours de constitution qui peut aussi servir à ça... enfin c'est ce que je crois/pense/conçois...
Philippe, semeur de désordre...
Heu... sans avoir 55 ans d'expérience de la photo, je pense ne pas me tromper en disant que lorsqu'on compare des mesures incidentes et réfléchies d'un tas de charbon, d'un tas de neige et d'un carton gris moyen, seul le carton gris moyen donnera des résultats identiques en lumière incidente et réfléchie. Tout simplement parce qu'il est la seule cible conforme à la luminosité sur laquelle est supposée être calibrée la cellule.
Qu'un même sujet quel qu'il soit donne des résultats si différent en lumière réfléchie avec la cellule à main et avec celles intégrées aux boitiers, c'est en effet moins normal... mais il faudrait aussi prendre en compte les conditions de mesure :
- angle de champ utilisé pour la mesure (sur la cellule, et correspondance avec l'optique montée sur le boitier),
- type de mesure du boitier : spot ? centrale pondérée (et comment) ? matricielle ?
Si la plupart des boitiers sont d'accord entre eux dans des conditions de prise de vue classiques, leurs mesurent peuvent vite varier d'un modèle à l'autre dans les situations piégeuses (contre jour, montagne enneigée, mariée sénégalaise...).
Même sans être un expert de la mesure, savoir évaluer la lumière est important. Quand tu dis qu'à 400iso et 1/500 ta cellule te donne une ouverture entre f/4 et f/2.8 par beau temps et ciel uniformément bleu, si tu étais au soleil en milieu de journée et non à l'ombre de la haie, c'est parfaitement anormal.... même en étant à l'ombre d'ailleurs !
Y a même pas besoin de sortir 15 modèles de boitiers et de faire des comparatifs pour s'en apercevoir. Connaitre un peu la règle du f/16 suffit.
Pour rappel que dit-elle ?
sous nos latitudes, en pleine journée estivale, pour une exposition en pleine lumière sous un ciel sans nuage, à f/16 la vitesse à sélectionner correspond à la plus proche de 1/sensibilité iso du film. un léger voile nuageux fait perdre 1 IL, une couverture nuageuse partielle 2, une couverture nuageuse uniforme ou se trouver à l'ombre 3... Etc
Bref, à priori on reste loin des valeurs données par ta cellule. Il est en effet possible que tu sois tombé sur un exemplaire défectueux. S'il est sous garantie tu peux tenter de le faire changer ?
Ce qui a de bien c'est que la règle du F16 ne tient pas compte du sujet mais des conditions d'éclairage, comme une mesure incidente et le risque de se planter est moins fréquent qu'avec la mesure réfléchie. Il faut réfléchir avec la mesure de la lumière réfléchie
Et plus la cellule mesure sur un angle restreint plus il faut tenir compte du sujet, c'est le cas d'un spotmètre et avec un spotmètre il vaut mieux savoir où placer la mesure.
Les constructeurs d'appareils semblent avoir tranché la question en incluant la position "bracketing" dans les réglages de bien des boîtiers
Une cellule fiable et jamais en panne :
https://www.harmantechnology.com/amfile ... =harman_uk
à utilise sans modération.
Un modèle plus compact et en Fr https://35mm-compact.com/images/ExposureMatFR.jpg
je la connaissais pas.
J'ajoute des marques-pages.
Merci.
souvent le moins fiable dans la chaine photographique c'est l'opérateur,
je viens de sortir finir du 6x7 et bien sûr la pile n'était pas dans le logement du boitier (Pentax) déclenché à vide, miroir bloqué en haut.
On introduit une trombone dans l'orifice de débloquage miroirqui retombe et là connement j'arme à nouveau !
fallait pas : vue 10 perdue...
De toutes façon, sur ton boitier la vue 10 est tronquée non ?
Je saurai pas, test un peu raté !
feanolas
2 diaph, ça fait beaucoup, mais si c'est régulier, il suffit de compenser sur la sensibilité ! A voir s'il n'y a pas un potentiomètre quelque part pour régler ça, je sais que c'est le cas dans mes Minolta.
Après, pour ce qui est du prix, je ne suis pas sûr de comprendre: tu l'as acheté d'occase à 95€ alors qu'elle est à 102 euros sur Amazon et plus ou moins le même prix dans tous les magasins en ligne ? C'est carrément pas une bonne affaire, même sans parler du problème !
frank feret
Pour donner mon sentiment sur cette Sekonic L208, je dois dire que j'ai eu les mêmes soucis que l'intervenant à l'origine de ce post !
Elle sur-exposait systématiquement, et beaucoup. En ayant suivi des indications sur une pellicule couleur, je me suis retrouvé avec toutes les vues blanchâtres et manifestement trop exposées !
Mais le pire, et c'est ce qui m'a décidé à la réformer, c'est que dans les mêmes conditions et à 30 seconde d'intervalle, elle me donnait aléatoirement des indications totalement différentes... ( du genre f11 qui devenaient f5.6 à la seconde mesure, en sous bois, pour la même visée et par beau temps, non changeant !)
Mais ça rejoint une petite partie des commentaires négatifs lus auparavant sur Amazon, et pour exactes mêmes critiques !
- Bandol
Extrait de la notice
Sur les facteurs de réflexion des sujets qui est un élément déterminant pour le posemètre en lumière réfléchie, voir également
https://www.souvenirsdephotographe.fr/t ... echie.html
Par ailleurs l'angle est de 33°Mesure de la lumière réfléchie
La mesure s’effectue en dirigeant la cellule (non recouverte de la lumisphére) vers le sujet en restant placé au niveau de l’appareil de prise de vue. La valeur est déterminée en mesurant la lumière réfléchie par le sujet.
Etant donné que la mesure intègre la lumière reçue par le sujet et la lumière émise, il est nécessaire de corriger l’exposition si le sujet a un facteur de réflection en haute ou basse lumière.
* Convient pour la prise de vue de paysages, d’objets lumineux comme les enseignes au néon etc.
- Marc Aurèle B.
j'ai la même cellule et je l'ai déjà comparée avec les cellules de plusieurs appareils, je n'ai pas trouvé de différence significative. Pourquoi ne pas la comparer avec une autre cellule à main, si possible la même.
