Vietnam - Décembre 2022
zattere
Re: Vietnam - Décembre 2022
Message par zattere »
De très belles photos qui donnent envie de faire et revoir du panoramique ! ça motive, merci !
Salut Jean-Marc,
(je ne me souviens plus si je t'ai présenté mes vœux.... la mémoire surchargée défaille....) :oops: :oops:
Superbes photos et fort beau reportage, décidément tu as le XPan bien en mains et l"œil bien habitué à ton appareil et effectivement ça donne envie....
@Phildu24>Tous mes vœux aussi
Hoi An, toujours sous la pluie malheureusement :
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
re-re-re-suite,, encore le delta du Mekong, avant de passer à Saïgon :
[30]
[31]
[32]
Et donc Saïgon, le marché flottant :
[33]
[34]
[35]
[36]
Bonne soirée,
Hasselblad Xpan, 45mm, Kodak Portra 160, Dev+Scan "Le Labo Argentique - Nantes"
salukawak
Message par salukawak »
Merci pour ces photos qui sont superbes !!!
Je redécouvre ce format qui m'était quasi inconnu et j'apprécie grandement que ce soit en vertical ou horizontal .
Si seulement j'étais certain de parvenir à l'utiliser avec le même talent ...........les choses seraient plus simples !!!
Cordialement
alain_/
Message par alain_/ »
26 (deux duos), 27 et 28. ce lieu parait plus difficile, moins inspirant. les images de la page 1 étaient plus riches de détails et les cadrages plus réussis à mon goût.
un très beau récit de voyages dans lequel toutes les images composées avec soin se répondent et s'enchainent naturellement
de plus au de la de l'aspect graphique il y a de la vie.
jse
Message par jse »
:clap: Joli format et couleurs bravo !
Comme indiqué dans un autre post (là :viewtopic.php?t=54088&start=40), je viens de développer 2 des Agfa400 qui m'ont suivi au Vietnam. Et je viens de scanner la 1ère image de l'un de ces films.
J'aurais pu poster dans "Ô joie" car je suis content d'avoir enfin débuté le traitement (Non, mon chauffage n'est pas encore réparé -depuis le 29/11 :shock: ). Je suis en cours de scan de la 1ère bande, voici la toute 1ère image N&B de ce voyage, un arrêt technique sur la route de Hué, à quelques encablures de Da Nang :
[1]
Je retourne à mon scan, Bonne journée
[édit] Ajout d'une petite 2ème, en vertical cette fois-ci, même endroit
[2]
Hasselblad Xpan, 45mm, Agfa APX400@400, Ilford LC29 1+19, scan@home Canon FS4000
C'est reparti pour le rêve ! Bravo !
laurent.c a écrit : vendredi 20 janvier 2023 17:10 C'est reparti pour le rêve ! Bravo !
Merci pour ton passage,
on poursuit sur cette plage du côté de Da Nang. Comme vous pouvez le voir le temps n'était pas particulièrement agréable :x) mais j'ai trouvé l'endroit, avec ces barques de pêcheurs, particulièrement photogénique (on venait de faire 1h30 d'avion et 2h00 de bus, je ne suis pas sûr que ce n'était pas simplement le fait de marcher un peu en plein air :D)
[3]
Exceptionnellement, je viens de mettre en ligne les 3 images d'une même bande de négatif, qui correspondent aux 3 1ères images du rouleau (numérotées 37,35 et 33, l'XPAN enroulant entièrement le film avant exposition, la dernière vue d'un rouleau est donc la 1ère a être exposée).
Je ne pense pas qu'elles méritent toutes trois un tirage, j’hésite entre le [1] et la [2]..., avec une préférence pour la [1]
Bonne soirée,
Hapt
Message par Hapt »
La 1 sans hésiter pour moi, super photo.
Sur la 3 la bande de ciel me gêne un peu (trop de ciel ou pas assez à mon goût)
D'accord aussi pour la 1.
Une question de point de vue : sur les trois, tu as placé le sommet du poteau à côté de la barque juste sur la ligne d'horizon. C'était voulu ?
Hapt a écrit : vendredi 20 janvier 2023 17:33 La 1 sans hésiter pour moi, super photo.
merci de ton commentaire,
Pour la [3], j'étais devant un dilemme : plus de ciel et (beaucoup) moins de 1er plan de bois ou favoriser le 1er plan, en sacrifiant le ciel. J'ai hésité mais comme j'aime mettre le 1er plan en avant...
laurent.c a écrit : vendredi 20 janvier 2023 17:36 D'accord aussi pour la 1.
J'aurais bien aimé répondre que oui, mais non, ce n'était pas voulu, c'est juste un coup de chance, je n'avais même pas remarqué ce petit détail (mais qui, on regardant attentivement, me plait bien)...
Je ne suis pas aussi affuté à la prise de vue :oops:
Merci de vos remarques, je retourne à mon scan... Il y une suite
[4]
Mêmes conditions techniques que les précédentes
Scribe
Message par Scribe »
En couleurs, la 22 sort du lot pour moi :bienjoue: En NB, la 1 (même si j'aurais aimé avoir un chouïa plus de montagnes à l'arrière-plan).
j'adore, très belle compos, très belles couleurs :bienjoue:
Petite derniere avant d'aller rejoindre mon épouse :
[5]
Même endroit, mêmes conditions techniques que les N&B précédentes
Pas du tout ces N&B ! Après avoir vu la 4, probablement prise en se baissant, je trouverais presque dommage que la 1 soit vraisemblablement prise debout. C'est facile à dire après, mais j'aurais, je pense, trouvé encore mieux la 1 prise d'un point de vue plus bas.
lignesbois a écrit : dimanche 22 janvier 2023 8:53 Pas du tout ces N&B ! Après avoir vu la 4, probablement prise en se baissant, je trouverais presque dommage que la 1 soit vraisemblablement prise debout. C'est facile à dire après, mais j'aurais, je pense, trouvé encore mieux la 1 prise d'un point de vue plus bas.
Bonjour lignebois,
Je dois avouer 2 choses :
1)je ne suis pas certain de comprendre la 1ère phrase ("pas du tout..."), est-ce à dire que tu n'aimes pas du tout ?
2)concernant la prise de vue, aucune n'a été prise en se baissant car, à cause d'une maladie dégénérescente, je suis quasi incapable de plier les genoux et surtout encore moins capable de me relever si j'y arrivais. La seule façon pour moi de prendre une vue à un niveau plus faible que ma hauteur serait de me mettre à genoux, ce que je n'ai pas fait. La 4 a été prise, et à l'inverse des conseils d'utilisation du Xpan, en basculant le boitier vers le bas...
Merci de ton passage,
Entre 2 discussions à propos de l'association et de sa cotisation, j'ai scanné UNE image, la voici:
[6]
Bonne soirée,
Modifié en dernier par jmk_17 le mercredi 25 janvier 2023 12:34, modifié 1 fois.
