Baby Shutter Tester
- Mael
Re: Baby Shutter Tester
Le problème avec ces testeurs de merde c'est que maintenant, on peut très bien vendre du matériel réglé et calibré, on se retrouve avec des commentaires oui votre matériel n'est pas correct, les vitesses ne sont pas justes, etc... C'est un problème.
SebastienRoy
Ce serait dommage que, pour vous forger votre propre opinion, vous ne vous fiez uniquement à ce type d'avis.Habib a écrit : samedi 04 février 2023 9:38 C’est pour rien tester. Enfin du moins maintenant vu vos avis![]()
Je le disais que ça aurait pu être utile à avoir compte tenu du prix abordable pour se rassurer sur le bon fonctionnement de nos boîtiers
L'inconvénient sur internet c'est qu'il est difficile de faire le tri entre tout ce qu'on peut y lire. Et les avis péremptoires sont rarement les plus fiables, surtout lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'éléments factuels.
Il y a en ligne depuis peu une vidéo qui démontre qu'il est tout à fait possible avec le Baby Shutter Tester d'obtenir une excellente précision à des vitesses au millième de seconde.
Voici un lien vers la vidéo :
https://youtu.be/vWWtHFmMRck
On y apprend :
- les plages de vitesses où la mesure est possible à main levé (jusqu'au 250e)
- La méthode à suivre pour obtenir la meilleur précision aux vitesses plus élevées
- Une estimation de l'erreur maximale
N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires
Cordialement,
Sébastien
Modifié en dernier par SebastienRoy le vendredi 03 mars 2023 15:53, modifié 2 fois.
SebastienRoy
J'imagine que vous le connaissez suffisamment bien pour vous permettre ce genre de remarque sans risquer de vous tromperjanot a écrit : dimanche 12 février 2023 18:03
J'en ai discuté un peu avec le concepteur, mais je pense qu'il est plus absorbé par les réalisations de ses commandes que par des évolutions de versions. et puis c'est plus un bidouilleur qu'un amateur de photographie...![]()
Sinon, pour obtenir la meilleure des précision avec votre Baby Shutter Tester, reportez-vous à la video dont le lien est dans le post précédent.
Vous trouverez également une mise à jour de la documentation à cet endroit :
https://github.com/sebastienroy/shutter ... rManual.md
La nouvelle documentation reprend ce qui est décrit dans la vidéo.
Cordialement,
Sébastien
- Mael
Chouette bécane , Il y a encore des gens pour étalonner ces engins ?
- Mael
J'en sais rien celui la je l'ai raté aux enchères
feanolas
Arghh, trop les boules ! Il est parti à combien, tu sais ?
- Mael
750 balles
- Geo
Salut à tous !
J'ai bien lu vos réserves concernant les diverses propositions de testeurs de vitesses d'obturateurs à bas coût, mais je voulais remplacer mon petit machin fait maison sur plan il y a dix ans (voir le site de S Halgand) qui ne fonctionne que sur port série... obsolète désormais !
J'ai donc commandé un de ces tout petits photoplugs évoqués dans d'autres posts, on verra ce que ça donne.
https://www.filmomat.eu/photoplug
Je me dis que c'est exactement la même chose que ce que j'avais (un capteur de lumière), mais en plus propre. Sachant que c'est pour tester des appareils anciens, vaguement remis en marche par mézigue, et donc seulement sur des vitesses modérées (sous le 1/200ème, le reste m'indiffère). C'est surtout la répétabilité de l'erreur qui m'importe.
Concernant le Reflex Korelle qui m'obsède en ce moment, et les obturateurs à rideaux en général, je me dis aussi qu'en prolongeant le capteur d'un tube, et en faisant des mesures à droite puis à gauche, il doit être possible de contrôler plus précisément les temps d'exposition sur toute la largeur...
Mais peut-être m'illusionné-je !
Modifié en dernier par Geo le jeudi 13 avril 2023 22:45, modifié 1 fois.
Sur les capteurs, je suis incompétent et laisse les pros du forum te répondre.
Mais concernant ton port série : il y a des adaptateurs série-USB coûtant quelques euros. Cela vaudrait peut-être le coup de relancer ton matos, que tu connais bien, et éventuellement plus tard de le comparer avec des capteurs plus récents.
- Geo
J'y ai pensé, mais le programme téléchargeable pour utiliser le capteur maison était compatible XP... peut-être encore utilisable, je ne sais pas. Au pire, sous XP virtuel (j'en ai installé un pour utiliser mon scanner Canoscan 9900F... désinstallé quand j'ai vu que GIMP le prenait en charge sous W8)
Concernant le capteur j'ai repris le montage de cette page https://www.dirapon.be/Docs/Brico.pdf
Au début j'utilisais un logiciel d'édition du son et le capteur était simplement connecté sur les entrées de la carte son du PC.
Donc peu importe le système d'exploitation du moment qu'il y a une carte son, avec 2 entrées pour pouvoir mesurer le déplacement de chaque rideau pour les obturateurs de ce type.
Depuis j'utilise un oscilloscope numérique qui me sert aussi à mes bricolages.
On peut aussi imaginer 2 lasers qui éclairent chacun 1 capteur, ça permet d'avoir des fronts de mesure très raides pour les hautes vitesses, mais nécessite de faire un montage type banc de mesure réglage pour l'alignement et très stable mécaniquement.
- Aristote
Mael a écrit : samedi 04 février 2023 10:38 Ben... J'ai un copain qui en a acheté un et qui est venu me voir parce que son Autocord (obturateur central) était dans les choux.
J'ai testé sur mon testeur perso et en il s'avère qu' il est très bien son Autocord. Si c'est pour se mettre la parano pour rien... Ce sont les réparateurs qui vont être content "oh la la mon pauv'monsieur, il est rincé vot'boitier, faut tout refaire"![]()
Tolérances des vitesses d'un obturateur suivant ISO 516-2019 (dernière mouture)
On peut constater que :
La tolérance est déjà grande entre 0 et 40°C.
En dessous c'est encore pire.
Il y a un facteur de température à ne pas négliger.
Ce qui fait la différence, c'est la régularité, au moins autant que la valeur de temps elle-même.
On peut faire faire un contrôle des vitesses sur un appareil sérieux, et mettre une petite abaque de correspondance dans la housse de son appareil si on fait de la diapo.
A quoi correspond le "b" dans les sections Lower et upper ?
Jack Torrance
Je déterre, j'ai essayé et pas convaincu par les mesures hautes vitesses, et parfois on passe à côté d'une panne alors qu'il suffit déjà de tester toutes les fonctions sans instruments de mesure...
Exemple parlant, j'ai un F501, j'ai testé toutes les vitesses dos ouvert devant une fenêtre sans objectif...
Vue par vue, ça semble bon, en "Rafale" modeste, j'ai détecté un ralentissement irrégulier, en regardant au travers du boîtier j'ai constaté que l'obturateur ne s'ouvrait pas une vue sur 7 ou 8...
L'appareil n'avait pas servi depuis au moins 20 ans.
J'ai mis des piles neuves, déclenché une centaine de fois, depuis ce phénomène a disparu, probablement un mécanisme ankylosé ou un condensateur...
Depuis je l'utilise de temps en temps, il fonctionne parfaitement, comme quoi c'est comme une bagnole, vaut mieux éviter le modèle qui à 20 ans et 14000 km...
Dommage que la pellicule soit si chère, même avec les effets de non réciprocité, une planche contact révèle déjà les gros problèmes...
Pour tester mes boitiers, je bobine des 18 poses (actuellement Rollei Retro 80s)Dommage que la pellicule soit si chère, même avec les effets de non réciprocité, une planche contact révèle déjà les gros problèmes...
Comme je développe avec mon révélateur en solution stock, ça me permet de traiter 2 bobines test en gardant pour la suite la compensation d'une 36 poses. Et ça permet de gérer plus rapidement les tests de ma montagne de boitiers en attente, sans gâcher une 36 poses quand l'appareil déconne.
Jack Torrance
Longtemps que je repousse l'achat d'une bobineuse...
D'autant plus bête que je garde toutes les cartouches...
