Timer F stop appli Android
DOLEFEVRE
Re: Timer F stop appli Android
Message par DOLEFEVRE »
J'utilise un module SonOff 4CH ( une carte 4 relais ) pour ouvrir un volet électrique, en sortie je commande un relais 12 V continu.
Sur la bobine j'ai branché une diode 1N4007 en inverse appelée "diode de roue libre" pour éviter la tension inverse à l'ouverture du contact ( e=-Ldi/dt)
Dans la mesure du possible il faut éviter de faire passer du 220V dans une carte électronique avec microprocesseur à cause des parasites. Le relais sert d'isolation galvanique.
Je préfère changer le relais 12V que de dépanner la carte dans le cas où le relais est H.S. Le nombre de commutation du relais sera important, les tests plus les tirages.
L'inconvénient est de fournir du 12V continu.
la tension inverse c'est quand on a une charge complexe, genre moteur, transformateur ou bobine, c'est la part inductive et/ou capacitive de la charge.
Si c'est pour une simple lampe c'est moins risqué, mais merci pour la remarque :bienjoue:
les Sonoff R3 et mini et les autres petits modules utilisent je crois un relais statique peut être moins sensible au type de charge.
DOLEFEVRE
La diode est connectée à la bobine (self) du relais 12V continu et non sur la charge en 220V.
les diodes de roue libre n'ont d’intérêt qu'en continu, d'ailleurs en alternatif bonjour le courju toutes les 1/2 alternances ;-)
Les cartes LC technologie ont une diode sur la bobine du relais déjà sur le circuit imprimé
mathgl
Message par mathgl »
Il y a ce modèle qui semble intéressant Sonoff DUALR3. Il a deux relais, on peut donc commander les deux éclairages de manière indépendante.
Je pense que je vais refaire des tests à l'occasion avec le module Sonoff que j'ai dans un premier temps et le firmware alternatif Tasmota.
Par contre, j'ai essayé d'ouvrir le projet dans l'éditeur en ligne pour voir un peu ce qu'il y avait dedans.
Ça ne m'a pas convaincu...
:hello: Bonjour les bidouilleurs
Bon j'ai reçu la carte relais Wifi censé causer directement avec le phone Android, j'ai commandé ce modèle https://fr.aliexpress.com/item/33016696 ... 9IT5V4MNmU et je me suis fait avoir par les photos qui ne sont pas conformes.
Sur les photos de l'annonce on a une carte LC tech et j'ai reçu une carte Bestep
Quand j'alimente la carte avec le 5V, elle semble faire son micmac normalement et mon phone détecte un machin identifié par 3 lettres HCW et m'indique que je n'ai pas internet par ce machin ce qui est normal.
Ensuite je lancé l'application Fadu fstop et dans la page settings j'ai sélectionné à la ligne lamp controler LC tech module
et ça me retourne un message d'erreur
Comme je n'y connais rien, ce message d'erreur équivaut à une insulte à mon ignorance :evil: je hais l'informatique :twisted:
Encore un truc qui va terminer à la déchèterie :evil:
De mon petit niveau informatique, je vois déjà un problème dans les adresses de tes deux appareils (les 192.truc) : avec une configuration classique des appareils, elles ne peuvent pas se voir l'une-l'autre.
Cela peut sans doute se régler, mais il y a plusieurs pistes possibles.
Solution 1 : les 2 adresses devraient être en : 192.168.1.xx, avec xx des nombres différents.
Solution 2 : que ta carte soit configurée pour faire communiquer les 192.168.1.xx avec les 192.168.4.xx.
Mais cela ne doit pas t'aider beaucoup, car ce n'est q'un principe : pour la mise en pratique, il faudrait avoir le(s) bidule(s) en main...
Oui, il faudrait changer l'adresse de la carte fille ESP8266 ESP-01 et lui mettre une adresse IP Fixe,celle que l'appli connait.
j'ai vu que ça se faisait avec une petite carte USB https://www.ebay.fr/itm/254744195622?ha ... R57X0IfYYQ et le logiciel Arduino :|
mathgl
Tu ne peux pas régler l'IP dans l'application sur le tel portable ?
En remplaçant, 192.168.4.1 par 192.168.1.1 ou 192.168.1.254, il y a une chance que ça passe.
Est-ce que tu as déjà fait des tests inactiniques avec l'application ?
C'est le truc qui m'inquiète le plus de mon côté.
mathgl a écrit : mercredi 08 mars 2023 10:53 Tu ne peux pas régler l'IP dans l'application sur le tel portable ?
Pour l'actinisme c'est pas ça qui m'inquiète pour le moment, c'est la partie informatique qui ne ne cause pas du tout, c'est vraiment décourageant d'être une burne comme ça :cry:
Oriu a écrit : mercredi 08 mars 2023 11:18
Salut Hervé,
Quand on voit tout ce que tu pratique (_brillament_ :bienjoue:) en dehors de l'informatique, j'aimerais bien pouvoir dire seulement "je suis une burne en Informatique".
Pour ma part, si je dominais 10% de ce que tu connais/fais, je serai le plus heureux des hommes
On a chacun ses lacunes, les miennes sont nombreuses :cry:
les infos données par mon smartphone sur la connexion Wifi avec la carte
l'adresse rentrée dans la page setting de l'appli, j'ai essayé les 2 adresses, mais ça cause pas (désolé pour l'image pivotée)
Si je lis bien, on dirait que tu mets la même adresse sur ta lampe (image 2 : 192.168.4.2) et sur ton téléphone (1ere image : 192.168.4.2).
Or il faut que les 2 appareils aient des IP différentes.
Ta carte wifi fait routeur : elle a l'IP 192.168.4.1 (image 1).
Change l'IP soit de ta lampe, soit de ton téléphone, en 192.168.4.3, pour voir.
Je viens d'essayer avec 4.3 à la fin, je n'ai plus de message d'erreur, j'ai le Petite led bleu qui réagit sur la carte fille, mais le relais ne bouge pas
Il y a un progrès tout de même
Bon, la communication a l'air de passer, au-delà je n'y connais pas grand chose... Bon courage à toi.
azu19
Message par azu19 »
Tu peux essayer l'appli fing sur android , tu te mets sur le réseau en 192.168.4.x et tu vois comment sont réparties les adresses ip en fonction des objets connectés sur ce réseau.
Armand29
Message par Armand29 »
Oriu a écrit : mercredi 08 mars 2023 12:03 On a chacun ses lacunes, les miennes sont nombreuses :cry: ...
Ce n'est pas moi qui le dit , mais " Plus grande est notre connaissance, plus grande est notre ignorance. "
ou d'Albert Einstein " Plus j'apprends, plus je réalise que je ne sais pas."
Relax donc , tu es un bon :wink:
En tout cas , je suis avec intérêt votre casse tète :bienjoue:
azu19 a écrit : mercredi 08 mars 2023 14:02 Tu peux essayer l'appli fing sur android , tu te mets sur le réseau en 192.168.4.x et tu vois comment sont réparties les adresses ip en fonction des objets connectés sur ce réseau.
Merci pour cette appli, ça m'indique 192.168.4.1 pour la carte. quelque soit le dernier chiffre que je rentre, je vois la petite led bleu qui réagit mais pas le relais.
Il doit manquer une étape supplémentaire pour la commande du relais.
J'ai croisé dans ma vie professionnelle des tronches, c'est réellement impressionnant pour certains ou certaines :shock:
Le 192.168.4.1 est logique : ta carte fait routeur wifi.
Résumons, histoire de garder ce point d'étape en mémoire : tu as un réseau avec 3 éléments :
la carte, qui fait routeur wifi : 192.168.4.1 ; il est possible qu'elle attribue aussi automatiquement des IP aux matériels qui s'y connectent (elle fait serveur DHCP), mais c'est pas dit.
ton téléphone : 192.168.4.2 (si tu n'as rien configuré dessus : alors c'est la carte qui lui a attribué cette IP, et donc elle fait bien DHCP).
le timer : 192.168.4.3, configuré avec ton application.
Est-ce bien cela ?
