Rempalcement mousses, choix ?
- Mael
Re: Rempalcement mousses, choix ?
Nan,
là où y en a le plus de mousses c'est dans les Kowa 6 y'en a partout, même dans l'armement, d'ailleurs ils sont souvent en rade à cause de ça.
- phildu24
......surtout que c'est pas la mousse qui est particulièrement en cause mais la...... Saloperi@&=*`$ de bordel de m#$**€ d'adhésif de 8§£%
Poser la bande de mousse c'est pas le plus difficile, là ou ça se complique, c'est quand il faut retirer la bande neuve tout juste posée mais mal positionnée parce que ça a collé sur un bord et non bien au fond de la rainure.... Alors, oui !... Là, c'est bien une Saloperi@&=*`$ de bordel de m#$** €d'adhésif de 8§£%
Et encore, z'avez déjà utilisé ce truc ...?
Adhésif transparent double face de 1mm de large et d'un demi quart de µ-poil de c** d'épaisseur !! C'est utilisé pour recoller des écrans ou les dos de téléphone portable... Si il y a bien un truc qui colle, qu'est ultra fin et ultra adhésif et qui tient, ben ça, c'est une vraie de vraie Saloperi@&=*`$ de bordel de m#$** €d'adhésif de 8§£%
Bonne journée..
Bonne journée..
C'est bien pour éviter la bataille avec ce "put*** d'adhésif qui colle trop et partout sauf au fond de la rainure" que je suis passé à la solution durable :
le fil de coton noir (plus points de néoprène gel)
- Jean-Claude.B
Il y a aussi le fil de soie rouge, mais je ne peux pas dire ici comment Miguel de Cervantes recommande de l'employer, dans ses Novelas Ejemplares ("La Tia fingida")patrickJJ a écrit : dimanche 16 avril 2023 10:54 C'est bien pour éviter la bataille avec ce "put*** d'adhésif qui colle trop et partout sauf au fond de la rainure" que je suis passé à la solution durable :
Ah ! ah! une petite blague trop érudite pour moi...
- Scaraweb
Finalement, les mousses, c'est mieux de les boire
- gillou
salut,
je dois remplacer le mousses de plusieurs appareils, télémétriques compacts, un iskra Golding 6x6.
surtout pour le dos.
la dernière fois que j'en ai acheté c'était chez j'ai John Goodman.
vous me conseillez quelle épaisseur ?
Xenophon
Je viens de refaire les mousses de mon Contax 139q avec du coton à layette noir " DMC BABY COTTON" pour les rainures et du ruban de velours noir pour les joints plats latéraux (ruban comparable au velours fixé aux lèvres des cartouches de film). C'est une solution facile, duable et bon marché. Le seul problème est le remplacement de l'amortisseur de miroir, pour lequel il est moins facile de trouver un substitut de bonne épaisseur et de bonne élasticité.
Notons au passage que les appareils d'Europe de l'est, dont on redécouvre aujourd'hui les qualités après des décennies fe mépris, n'ont pas ce problème de délitement des mousses.
Xenophon
"de", pas "fe" !
- gillou
je vois des mousses a changer en haut du dos de mon iskra. il n'y en a pas dans les rainures.Xenophon a écrit : jeudi 30 novembre 2023 23:43 Notons au passage que les appareils d'Europe de l'est, dont on redécouvre aujourd'hui les qualités après des décennies fe mépris, n'ont pas ce problème de délitement des mousses.
Xenophon
Je n'ai pas d'Iskra, mais je serais bien surpris que ces mousses soient d'origine. Sur les appareils soviétiques, l'étanchéité est assurée soit par de la ficelle dans les rainures et des joints de velours, soit par la conception même du boîtier. Les télémétriques Zorki, par exemple, sont totalement dépourvus de joints.
Tout à fait !
- gillou
finalement j'ai mis de la ficelle dans les rainures
En resortant mon Fuji STX2 du placard ( et je l'avais déjà remarqué 10 ans auparavant) les mousses se sont désagrégée.
Pour faire un premier test avec une pellicule, j'avais mis du scotch papier noir autour de la trappe arrière ainsi que sur la fenêtre pour voir si pellicule/ type à l'intérieur, et cela a fonctionné sans trait de lumière sur les photos.
Mais j'ai constaté aussi que côté miroir, la mousse s'est également désagrégé et a même abîmé le miroir ( pas trop gênant pour la mise au point).
J'ai trouvé un kit sur eBay pour cet appareil, jamais fait auparavant. Et le fournisseur propose un tuto qui à l'air très bien détaillé.
Sans vouloir lui faire de la pub ( je n'ai aucun lien ni intérêt financier), je le mets en lien.
https://antikea-photo.com/blogs/blog/tu ... argentique
Je ne vais pas le faire tout de suite, attendre de pouvoir le faire à tête reposée, d'autant que j'ai acheté un second boîtier STX2 dans le même état ( et un second kit pour lui).
D'ailleurs comment faites vous pour nettoyer le miroir ? J'ai l'impression que le dépôt métallique du miroir est sur le dessus, et non dessous la plaque de verre, et du coup le dépôt métallique se raille très facilement
papyguy2
Pour nettoyer le miroir j' utilise des cotons-tiges bien mouillés a l' alcool isopropilique sans appuyer pour diluer les traces de colle, puis très délicatement sans appuyer, je sèche et après je mouille à nouveau à l' eau déminéralisé et je sèche à nouveau toujours très délicatement sans
appuyer. Il ne faut pas hésiter à changer souvent les cotons-tiges et renouveler souvent l'opération sans appuyer .
Bonne chance !
Guy
Bonne chance !
Guy
- Bélénos
J'ai même utilisé du produit à vitre à l'aide de cotons-tiges et ça avait très bien fonctionné.
- Spotshica
Ce vendeur vante la densité de ses mousses. A raison.KawaZ a écrit : lundi 29 janvier 2024 17:53Bonjour,
Je viens de refaire l'étanchéité d'un petit Ricoh 500G trouvé en broc avec sa mousse en 1mm. Et bien c'est effectivement très dense. Trop même. Au point de déformer le dos.
La porte couvre tout le dos, y compris au niveau de l'œilleton. A cet endroit, pas le choix que de coller une bande de mousse, de dimension suffisante pour entourer le trou de l'œilleton.
Attention donc. Ne convient pas à tous les boitiers.
Je suis bon pour tout refaire avec ce qu'il me reste d'une ancienne commande chez Aki Asahi (qui ne fait plus les mousses...
Pour les rainures de dos un simple fil coton noir c'est parfait, durable et accessible partout (mercerie).
On dépose au fond de la rainure quelques micro-point de colle néoprène.
On referme le dos: c'est prêt à fonctionner dans le quart d'heure suivant.
Fil de coton genre fil à coudre, ou genre fil de laine à tricoter ?
Benjamin
Entre les deux. Du "fil de coton" c'est du "fil de coton".Fil de coton genre fil à coudre, ou genre fil de laine à tricoter ?
Je ne sais pas à quoi il sert en couture mais si tu vas en mercerie et demande du fil de coton, la mercière saura t'indiquer le bon produit.
L'idée est qu'il soit suffisamment épais pour ne pas ressortir de la rainure de ton appareil quand tu l'y auras introduit.
