moskva-5 et zeiss-ikon!!
ithaca
Re: moskva-5 et zeiss-ikon!!
Message par ithaca »
Focasem a écrit :bonjour,
Les Moskva-5 sont équipés d'une sécurité anti double exposition , lorsque l'on tourne le bouton d'avancement du film à un moment il y a un point dur qui correspond au débloquage de cette sécurité , c'est peut-être là l'origine du problème?
Oui c'est bien ça, mais sur le mien cette sécurité se bloque au bout de deux tours de molette d'avancement environ.
D'ailleurs je me demande si le nombre de tours est dépendant du sélecteur 6x6 ou 6x9 ?
Oui je pense qu'il faut regarder de ce coté là, il n'y a pas beaucoup de mécanique, ça n'a rien à voir avec le format, pour le format ce qui change c'est le cadre à mettre pour le 6x6, le cadre de visée et le trou pour viser le chiffre du film.
Pour démonter le capot, le truc un peu chiant c'est le dévissage de l'oculaire et des deux fenêtres rondes devant. Il faut éviter de marquer ces pièces, si ça vient pas avec les doigts, prendre un bout de caoutchouc dur pour assure une adhérence à plat et en tournant le bout de caoutchouc.
Ensuite il faut démonter le bouton de défilement du film, il est maintenu par la vis au dessus, c'est une vis normale (pas à droite)
http://www.johndesq.com/moskva5/images/topm52.jpg
Quand ce petit contre temps sera réglé, il faudra faire la petite modification sur la porte du dos pour éviter certain problème de voile http://www.dirapon.be/moskva.html
edit: j'espère que ton télémètre sera calé correctement, car c'est assez délicat à régler
Oriu,
Je ne sais pas si tu en as bavé pour faire toutes ces opérations sur celui que tu m'as vendu, mais tout va bien et il n'y a aucune trace d'outil.
Si tu n'es pas mécano de précision, tu aurais mérité de l'être.
Merci :wink: mais on peut toujours faire mieux
ithaca
@Oriu,
Les deux fenêtres dont tu parles sont elles bien celles que j'ai entourées en rouge ?
J'imagine qu'il doit être possible de "désactiver" la sécurité ?
Encore merci :bienjoue:
oui dans l'ordre sur la vue, de gauche à droite: l'oculaire; les deux fenêtres, une rondelle ressort,disque et vis le bouton
Je n'ai plus de Moskva 5, par contre sur un Moskva 4 ça ressemble à ça
La flèche rouge montre la languette qui vient bloquer le déclencheur.
Quand on tourne le bouton, il faut faire un tour pour que la languette soit actionnée par la came en escargot. C'est probablement au niveau de la flèche jaune que tu as ton ennui, c'est peut être grippé ou déformé. Ce mécanisme peut être supprimé, on perd seulement la sécurité de double déclenchement.
ithaca
Génial, merci beaucoup :sante:
Une dernière question concernant le télémètre : ces opérations de démontage / remontage de l'oculaire risquent-elles d'en modifier le calage d'après toi ? Si oui, quelle précaution supplémentaire prendre ?
je n'étais plus derrière le PC
Donc, aucune incidence, le calage du télémètre c'est au niveau du bras qui se déploie.
Il y a un jeu de pignons qui actionne un couple de lentille en prisme
ithaca
:respect:
Quand tu commencera les prise de vue, je te conseil de déclencher à l'avant directement au niveau de l'objectif, il y a d'ailleurs une pièce qui appui sur le levier de déclenchement de l'objectif avec des stries pour poser un doigt.
L'utilisation du déclencheur sur le boitier donne souvent des flous de bougé, en plus il est à gauche :?
ithaca
Merci du conseil Oriu :bienjoue:
