Pentacon six
- Ti Clic
Re: Pentacon six
Pour avoir eu dans l'ordre chronologique un Praktisix, remplacé lorsqu'il est tombé en panne par son frère jumeau le Pentacon Six, je puis t'assurer que c'est un excellent choix (grâce à ses optiques) et qu'il se place très bien sur l'échelle des poids à transporter. Je le mettrais même en tête sur ce seul critère pour avoir eu ensuite dans l'ordre chronologique un Pentax 6x7, une Linhof 4x5", un Rollei, un Blad 500 EL/M et un Kiev 88. Il ne me reste plus aujourd'hui que deux Mockba 5 et un RB 67 Pro-S.
Pratiquant en ce moment l'haltérophotographie en sortant en montagne avec mon RB 67, je puis t'assurer que, côté poids, le Pentacon Six est un super poids mouche. Cela dit, côté robustesse, j'ai vu mieux : si tu n'as pas la possibilité de vérifier l'état du système d'entraînement (une pellicule 120 sacrifiée et un stylo pointe-fine suffisent à voir si l'espacement entre les photos est régulier), pense à autre chose. Autre faiblesse : les vitesses. Si elles fonctionnent toutes, c'est moins grave. A condition que l'écart soit linéaire et pas trop important, on peut s'accommoder d'une correction sur la sensibilité du film.
Sauf erreur de mémoire de ma part, il me semble qu'on pouvait monter des Angénieux sur ce boîtier.
- lepetitpiero
Re: Pentacon six
Une question Une cellule TTL de Kiev 60 est-elle compatible avec un Pentacon six ?
Re: Pentacon six
je ne pense pas sans bricolage, mais tu ne manque pas grand chose, car la cellule n'est pas couplée, utilise des piles obsolètes et même si tu bricoles un adaptateur c'est pas sûr que la cellule fonctionne
il vaut mieux une bonne cellule à main, ça sera pas forcement plus lent et si la cellule est récente elle donnera des mesures plus fiables
Re: Pentacon six
La cellule du Kiev60 utilise de bateries standard LR44, mais la fixation est différente. Le prisme Kiev est beaucoup plus lumineux mais dans l'utilisation c'est pas plus pratique.
Mieux chercher pour un prisme P6 sans cellule qui est moins lourd et plus lumineux et une cellule à main.
- lepetitpiero
Re: Pentacon six
OK... je vais voir pour un prisme classique, le vendeur du Pentacon que j'ai acheté en à un je crois en stock. Sinon question ... le verre depoli si je le change par un modèle de fresnel, vais-je vraiment y gagner en confort ? http://araxfoto.com/accessories/pentacon_screen/ Avec le 50 mm je m'en fiche un peu je suis en hyperfocale, mais avec le 80 si je veux plus l'utiliser à f/2,8 ça me semble plus aisé... ou c'est kif-kif... ( j'ai acheté un volna-3 chez Arax, moins cher que les optiques sur e-bay
Re: Pentacon six
Désole, j'ai pas de fresnel sur le miens. Mais j'en ai un avec le stigomètre et je trouve ça bien pratique.
- Ti Clic
Re: Pentacon six
Indiscutablement. Il dispose d'un microprisme au centre entouré d'une couronne claire de mise au point. De plus, il est beaucoup plus lumineux (merci M. Fresnel), ce qui est appréciable en basse lumière.le verre depoli si je le change par un modèle de fresnel, vais-je vraiment y gagner en confort
Seule difficulté : en trouver un en bon état. Sinon, un verre à stigmomètre te permettra de te sortir de toutes les situations.
- lepetitpiero
Re: Pentacon six
OK, donc celui vendu par arax n'est pas à stigmomètre ? A priori c'est du neuf, en plastique... tu me consil plutôt de chercher sur e-bay un "vrai" verre à stigmometre est-ce bien cela ?
- Ti Clic
Re: Pentacon six
Je pense que les verres (Fresnel à microprisme ou verre à stigmomètre) sont tous en plastique, ce qui n'enlève rien à leur qualité, au point que Müller (le célèbre et unique de la rue des Plantes) en avait un stock pour remplacer les vieux Acute Matte qui manquaient franchement de luminosité chez Hasselblad).
Je ne te conseille pas les mélanges aléatoires. Cherche un de ces deux verres pour P6.
Re: Pentacon six
Si tu parle de celui-ci http://araxfoto.com/accessories/pentacon_screen/ alors si, il a un stigomètre. C'est quand même bien visible. La seule chose que est un peu bizarre c'est que il disent "split screen (fresnel)". Le split screen c'est le stigomètre, mais c'est pas la même chose qu'un fresnel. Mais le dépoli d'un Kiev est déjà bien plus lumineux que celui d'un P6.lepetitpiero a écrit :OK, donc celui vendu par arax n'est pas à stigmomètre ?
- lepetitpiero
Re: Pentacon six
Oui je parlais de celui-là et c'est ta remarque qui m'interpelle... Bon vu le prix chez Arax je n'ai risque pas grand chose, en plus il me faut un paresoleil pour le volna et ils en vendent alors...
Re: Pentacon six
ce dépoli à la fresnel et le stigmomètre, c'est les mêmes aides à la mise au point que ceux du Kiev 88cm
- lepetitpiero
Re: Pentacon six
Donc c'est pas si mal si je comprends bien ! juste la taille du verre plus petite que sur le kiev 88cm
- ALambix
Re: Pentacon six
oh tu sais ici on en a plein des muller !!!!Ti Clic a écrit :Je pense que les verres (Fresnel à microprisme ou verre à stigmomètre) sont tous en plastique, ce qui n'enlève rien à leur qualité, au point que Müller (le célèbre et unique de la rue des Plantes) en avait un stock pour remplacer les vieux Acute Matte qui manquaient franchement de luminosité chez Hasselblad).
- lepetitpiero
Re: Pentacon six
Oui oui moi je prend un compatible pour P6... je vous tiens au courant je pense recevoir ça sous une semaine.
Nicolas31
Re: Pentacon six
Cela m'intéresse. Je suis à 2 doigts de craquer pour un Pentacon. La visée d'origine est elle vraiment mauvaise ? Je suis habitué à la visée d'un Rolleicord Vb, je risque d'être déçu ? Que va m'apporter un Pentacon d'ailleurs :
- l'envie d'utiliser un nouveau boîtier MF assez exotique
- les objectifs interchangeables, en plus assez bon marché
- le format de type gros reflex
- lepetitpiero
Re: Pentacon six
J'attends le verre de visée. Le verre actuel est correct au centre, mauvais sur les bords. Au grand ange ce n'est pas génant, mais avec un 80 mm pour faire une MAP rapide et précise, un verre à stygo sera un plus.
Nicolas31
Re: Pentacon six
Merci lepetitpiero. Et globalement, es tu satisfait de son ergonomie, son poids .. ?
- lepetitpiero
Re: Pentacon six
Alors coté poids c'est raisonnable, plus lourd que mon Yashica Mat124G. Mais à coté de mon D4S ce n'est pas plus lourd. Coté ergonomie c'est correct, par contre il me manque la sangle et ça c'est un poil embêtant de ne pas l'avoir. Sinon il repose bien dans une main et on arme de l'autre. Le viseur capuchon pratique ça permet de tenir le boitier contre le corps et de viser comme ton bi-objectif. par contre la taille du viseur est bien plus petite... Je viens d'acheter un Volna-3 80mm f/2,8 neuf pour à peine plus de 110 €... Disons que à coté du prix d'un Blad c'est plus abordable.
Il te faut prendre en main pour te faire ta propre idée.
