Souci de développement ?
- Bandol
Re: Souci de développement ?
Calcaire ?
+ pas d'agent mouillant ?
cuve pas assez pleine ?
agitation tardive ?
attention le bain a été développé à 41 ° (normalement) et donc l'effet du calcaire devient sensible
on peut toujours relaver le film + agent mouillant pour voir si c'est en surface ou dans la gelatine.
agitation tardive ?
Manon80
Vous pensez que c’est rattrapable ?
Si c'est un problème de fixage , ça doit pouvoir ce rattraper, n'importe comment au pire ça fait rien.
- numérix
c'était quoi exactement comme film ECN2 ?
Film ciné N&B, c'est probablement du Kodak double X
- Bandol
je commencerais par relaver le film à l'eau courante entre 18 et 24° pendant minimum 5 mn puis un bain rapide d'agent mouillant
Si possible utiliser aussi un accélérateur de lavage (lavaquick whashaid Hypo clear)
si pas de cuve photo dans un tupperware avec un petit filet d'eau puis agent mouillant dans le tupperware
essorage entre deux doigts (oui je sais il y a des contre mais je pratique ainsi sans rayer depuis XXL années)
suspension dans la douche avec des pinces plombées pour film (les plombs en bas) température normale pour éviter les poussières si votre atmosphère est très sèche (chauffage électrique) faire couler une bonne douche d'eau très chaude pour "humidifier" la sdb
Si il n'y a pas d'amélioration on essaye de refixer
donc lavage 5 mn il faut amollir la gélatine avant de refixer
fixateur 1mn
re-lavage pendant 5 à 10 mn pour ôter l'hyposulfide du révélateur
Nota: il existe d'autres solutions de lavage; après avoir préconisé une méthode Ilford préconise maintenant le lavage à l'eau courante pendant 5/10 mn
fixateur 1mn
Manon80
J'ai noté tous vos conseils. Je n'ai jamais développé et n'ai aucun matériel mais je vais me renseigner !
Merci à tous
Merci à tous
- Bandol
Matériel ? pas besoin juste un tuppeware
en revanche il faut acheter
fixateur 20 € pour fabriquer 5 ou 10 L soit entre 10 et 20 films donc 2 € par film
et aide au lavage 10 € pour fabriquer 19 l de solution + de 50 films
agent mouillant 12 € pour utiliser quelques gouttes + de 100 films
donc pour ce genre de manip, ce n'est pas rentable surtout que vous allez jeter les produits
Mais si vous voulez commencer à vous amuser avec un nouveau film (pas celui que vous avez acheté ni un film qui se développe en C-41) il vous suffit
d'une cuve jobo à 50 € (ne l'achetez pas d'occasion, l'étanchéité peut ne plus être parfaite)
d'un thermomètre
Kit de démarrage ILFORD SIMPLICITY pour 30 € il ne permet que de développer 2 films et c'est donc assez cher comparé à un investissement d'environ 100/200 € qui vous permettront de développer plus de 60 films
Pour la verrerie (vos mélanges de produit à verser dans la cuve) vous pouvez commencer avec des pots de verre pour petits pois et haricots à conserver dans le noir
autrement il y a plusieurs solutions entre les bidons souples et la verrerie brune (que j'utilise)
Au début on s'en fait une montagne mais c'est plus simple que de lacer ses chaussures
on prépare les bains à température
on enfile le film (le plus délicat mais on s'entraîne)
on verse on agite on vide (ter)
on lave
on rince
d'un thermomètre
on lave
on rince
- Guile
Je vais modérer les propos de Bandol.
Nul besoin d'acheter autant de produits au départ : 1L de fixateur sera bien suffisant. D'autant plus que ça se ré-utilise très bien (environ 10 à15 pellicules par litre... dilué).
Pour le développeur, un truc simple au départ comme du Rodinal ou du Bellini Ecofilm (X-Tol liquide) et le tour est joué.
Pour les contenants, de simples bouteilles de soda bien vidées et rincées : c'est étanche, on vide facilement l'air et il suffit de les mettre dans un placard pour les éloigner de la lumière.
Il faudra un bon thermomètre, un verre doseur (réservé exclusivement à ça) ou une éprouvette graduée (11 euros sur Digit-photo ) et un entonnoir.
On va dire qu'il faut 100 euros de matériel au départ. Le coût par pellicule étant d'environ 1 euro, c'est 4 euros de moins que chez GrainyRoll par exemple. (Qui travaille bien par ailleurs). Sans compter les frais de port ! C'est ammorti en moins de 25 pellicules mais surtout c'est toi qui maîtrise tout.
Pour le reste il a entièrement raison pourvu que l'on dispose d'une pièce noire pour bobiner. Sinon un manchon de chargement coûte dans les 30 euros. (24 le petit, 35 le grand, bien plus confortable).
- Bandol
Je peux vous donner un manchon de chargement
Il est neuf; je me rappelle plus de la marque mais je suis allergique à la matière (c'est un synthétique qui me donne des frissons) donc il est dans un tiroir depuis belle lurette
bref cadeau !
si intéressé donnez moi votre adresse en Mp
bref cadeau !
- phildu24
Ou de de lait,.... Les bouteilles de lait sont parfaitement étanches à la lumière, présentent l'avantage d'avoir un plus gros goulot, ce qui, pour y reverser les produits, n'est pas négligeable, et sont blanches, on peut donc très facilement écrire dessus ...Guile a écrit : mardi 14 mai 2024 22:30 Pour les contenants, de simples bouteilles de soda bien vidées et rincées
et puis le lait ne contient pas de quantité phénoménale de sucre..... lui ...
Pour le révélateur si c'est un volume réutilisé, il vaut mieux avoir une bouteille que l'on peut écraser, pour chasser l'air.
Encore mieux les pochons à liquide qui ferme, même si on soutire jusqu'au dernier ml le révélateur est protégé.
ça existe en plusieurs volumes, ça permet de conserver le révélateur en chassant l'air facilement.
Le révélateur craint surtout l'oxydation par l'air.
C'est bientôt la saison du rosé, acheté ça en petit vinobag, une fois terminé, un rinçage et ce contenant pourra servir des années avant de partir au déchets le plus tard possible.
- Guile
Je n'ai pas trop confiance dans les bouteilles de lait quant à leur capacité hermétique. Pour un gros goulot, je privilègerais plus des bouteilles de jus de fruit. Et puis un bout de scotch de peintre créé une surface inscriptible simple et facilement supprimable.phildu24 a écrit : mercredi 15 mai 2024 10:12Ou de de lait,.... Les bouteilles de lait sont parfaitement étanches à la lumière, présentent l'avantage d'avoir un plus gros goulot, ce qui, pour y reverser les produits, n'est pas négligeable, et sont blanches, on peut donc très facilement écrire dessus ...Guile a écrit : mardi 14 mai 2024 22:30 Pour les contenants, de simples bouteilles de soda bien vidées et rincées![]()
et puis le lait ne contient pas de quantité phénoménale de sucre..... lui ...![]()
Bref, si avec tous ces exemples on ne donne pas envie de se mettre au développement ?
- Rémy_91
Quelques exemples de mes "conserves"
Le Xtol suspendu , février 2020, toujours vaillant !
Avec une bouteille quelconque, une petite balance, un marqueur fin, on se fait son récipient doseur personnalisé
