Kit générique de mousses d'étanchéité réflex.
Xenophon
Re: Kit générique de mousses d'étanchéité réflex.
La mousse de tapis de souris, c'est seulement pour l'amortissement du miroir. Pour les rainures, le fil de coton est la meilleure solution et pour les charnières, le ruban de velours, éventuellement récupéré sur une cassette de film 135.
- phildu24
Quand la largeur est un micro poil trop large, je commencer par coller 2 à 3mm de mousse à l'extrémité de la gorge, sans ôter plus de papier protecteur.frank feret a écrit : jeudi 16 mai 2024 9:15 ...... ce n'est pas très facile à insérer, a moins d'avoir exactement la bonne largeur
je m'assure que ce bout est bien collé.
J'aligne la bande de mousse bien parallèle au dessus de la rainure.
La main qui tient la bande de mousse) est +/- 2cm au dessus de l'autre extrémité de la rainure.
J'aligne du mieux que je peux, (c'est à dire parfaitement.....
Je décolle alors la protection papier.
J'exerce ensuite une très légère tension afin de réduire un chouïa la largeur de la mousse.
je positionne tranquillement la bandelette de mousse dans son logement en baissant ma main et tout en conservant cette légère tension, afin qu'elle se loge dans la rainure.
Je l'accompagne au fur et à mesure avec une fine tige de bois au bout adouci (généralement fourni avec le kit... sinon l'instrument de ton choix, du moment que l’extrémité n'accroche ni ne détériore la mousse et qu'elle s'insère bien dans la gorge),
Je suis le trajet de la bande de mousse tout du long, d'un geste lent et régulier, sans trop de pression, histoire d'insérer parfaitement la mousse dans la rainure.
A ce moment je peux lâcher la mousse, ( et prendre une bonne gorgée de celle qui est dans le verre pour me désaltérer...
je rabats le dos pour m'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle à la fermeture ....
Et je reprend une gorgée de ma mousse pour féter ça !
Tout est question de délicatesse, d'ordre, de régularité, de quiétude, et de douceur .... , de "calme et volupté"... disait le poète...
- Guile
Ainsi, tout n'est qu'ordre et beauté !
Sérieusement, le fil de coton est nettement supérieur à la mousse.
- phildu24
sauf pour le miroir et la fenêtre de la pelloche,.....Guile a écrit : jeudi 16 mai 2024 21:02 Ainsi, tout n'est qu'ordre et beauté !
- Guile
Comment pourrait on faire de pérenne pour le miroir ? Un tissus non pelucheux ?
Et pour la fenêtre, effectivement, sauf à la colmater.
frank feret
Pour l'amorti du miroir, c'est d'origine mousse assez molle d'après ce que j'ai pu voir dans le passé.
Je mets de la mousse à faible densité qui garnit parfois les emballages de montres par ex, ça se rapproche très fort du ruban auto collant blanc qu'on vendait, et qu'on vend encore, pour faire l'étanchéité des fenêtres et portes dans mes années 60+/80.
Subtilité du Minolta SRT: Le support de cette mousse est lui même monté sur un système de ressort très souple, et il amortit doublement !
frank feret
Reçu hier le kit de bandes mousse auto-collante de chez Hosto photo, c'est donc rapide mais ni suivi, ni mail d'envoi.
C'est de la mousse assez compacte de 2mm d'épaisseur et qui semble de bonne composition, mais elle est à découper... Et honnêtement, découper droit une bande de mousse de 1mm à 1.5mm de large ( gorge Miranda 1.25mm et Minolta 1.50mm ) sur 18 cm de long, c'est chaud !
Et au cutter avec une règle, pas facile non plus, 1mm c'est trop fin et ça se tortille lors de la coupe.
A tester, avec un bistouri jetable,
faut bien écraser sous une règle métal assez large.
Dans les gorges, je ne place plus de mousse, mais de la laine de coton
Je confirme, ça tient très bien dans le temps.
Profitons d'avoir encore quelques merceries au coeur des villes.
Kanayaz
Bonjour, je cherche cette fameuse laine de coton, vous auriez un lien vers une boutique en ligne, ou plus de précisions pour acheter dans un mercerie ?
Ma chère et tendre qui tricote et crochète m'a montré ce qu'elle a en stock, mais je n'ai rien trouvé qui pourrait correspondre...
EDIT : c'est bon j'ai trouvé, c'était sur un autre... fil
BazilZoofari
je suis en train de remplacer toutes les mousses d'étanchéité de mes canon série A.
J'avais vu quelque part sur You tube un tuto où la mousse était remplacée par du fil de laine noire (ou du synthétique).
J'ai trouvé chez moi du fil "macramé" noir de taille 4,5 - 5 (taille des aiguilles à tricoter). Son diamètre est d'environ 2 mm. C'est du polypropylène.
Je l'ai utilisé et ça semble convenir. Les problèmes que j'ai rencontrés c'est 1) le fil qui accroche l'extrémité du dos et qui est emporté quand on l'ouvre. J'ai contourné ce problème en coupant progressivement l'extrémité du fil jusqu'à ce qu'il ne soit plus emporté. Et 2) le dos est plus difficile à fermer, il faut insister. Peut-être qu'à la longue il prendra sa forme...
Dernière précision: je n'ai pas encore testé l'efficacité de ce "bidouillage" contre les fuites de lumière.
