Quel kit C41 pour débutant?
Re: Quel kit C41 pour débutant?
Message par KawaZ »
Hors sujet, mais j'ai reçu 6 pellicules Santa color 100 ASA de chez kamerastore ( c'est du Kodak en bobine mis en cartouche chez eux), et j'attends aussi 6 pellicules Fuji 200 ASA ( fabriqué par kodak également) le tous en premier prix en couleur.
12 pellicules, de quoi faire un kit C41. Y a plus qu'à.
Je ferai un retour sur mon bac bain marie à ce moment là.
Un peu envie de voir la vie en couleurs.
Message par KawaZ »
Voici mon montage, une cuve inox de 15 litres, une résistance d'aquarium de 100 W, 10 litres d'eau dans la cuve, une pompe de circulation et une prise commandée par thermostat réglable à 0,1°c.
Dans les faits avec l'inertie je varie entre 30,1 °c et 29,8°c pour une consigne entre 29,8 et 30°c.
Il me faut 1 H pour monter en température et que l'ensemble soit stabilisé. Bizarrement dans la cuve Jobo j'ai un degré de moins que dans le bain et le petit bidon de 500 ml dans la cuve inox, et mon thermomètre me donne 31 °c alors que le thermostat de la prise me donne 30°c. A qui faire confiance ? Jusqu'à présent j'ai fait tous mes développements noir et blanc avec ce thermomètre, j'ai même souvent laissé plusieurs secondes après la fin de la temporisation avant de vider la cuve Jobo.
Mais ce thermomètre est vieux, je ferai plus confiance au thermostat neuf.
La pompe à eau tourne en permanence, le thermostat de la résistance est à fond ( 34 °c) mais celle ci est branchée sur la prise avec sa propre sonde plongée dans l'eau et le thermostat de la prise réglé entre 29,8 et 30 °c.
Il faudra que je procède ainsi, ma cuve remplie d'eau 1h à l'avance à température avec les solutions dans des petits bidons dans la cuve, ainsi que la cuve Jobo vide avec sa spire avec le négatif. Mettre le révélateur dans la cuve Jobo et lancer la temporisation, dans la cuve d'eau à 30 °, faire de même avec le blix.
C'est quand même plus simple avec le noir et blanc.
Maintenant que je sais que je peux avoir au moins 30 °c stade, je vais pouvoir commander le kit C41.
Message par KawaZ »
J'ai finalement pris un kit cinestill C41, simplement parce que j'avais un avoir chez PH Distrib et c'était le seul kit pour 1L disponible chez eux.
Avec le tableau de Jean Claude.B je devrais m'en sortir.
J'attends le kit.
Message par KawaZ »
J'ai développé mes pellicules, et vu l'installation et le temps nécessaire pour avoir une température stabilisé, j'ai fait 6 pellicules à la suite.
Franchement, le noir et blanc c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus simple !
J'ai passé ma journée les mains et les pieds dans l'eau, et heureusement dans le garage ( du coup faire cela l'hiver sans chauffage, problématique pour garantir la précision de la température).
En gros une heure par pellicule, vu qu'il fallait attendre que ce soit de nouveau stable, en mettant un petit vinibags de 250 ml pour le premouillage à chaque fois.
Vu que j'utilise une mini cuve Jobo 1510, c'est 250 ml préconisé ( révélateur, blix, rinçage et stabilisateur).
J'ai suivi à la lettre les indications du document de Jean Claude.B.
Mais remarque : ses dosages pour la préparation doivent correspondre à un kit cinestill C41 en poudre, et pas en liquide car les volumes ne sont pas les mêmes : en liquide c'est pour un quart de galon ( 946 ml au total).
Du coup pour la préparation j'ai suivi les indications de la documentation cinestill C41 fourni dans ce kit liquide.
En utilisant une balance cuisine pour avoir la quantité d'eau à ajouter pour les 3 préparation.
Pour le développement par contre, les temps donnés par la doc de Jean Claude B ce sont avérés exacts.
J'ai cependant eu des pb sur les 2 premières pellicules :
Les 3 premières et 3 dernières photos sont " bleu" comme si le développement était incomplet, et au milieu ( après la 3 ème jusqu'à la 34 ème) c'est OK.
J'avais procédé par rotation à la main durant les 8'30" à 32 °c , mais rotation toujours dans le même sens.
Pour les 4 pellicules suivante du coup, j'ai fait comme en noir et blanc, par retournement toutes les 30 secondes(en restant dans le bain marie, je retournais à l'envers la cuve Jobo, attente 1 seconde que le liquide descende, puis retournement et attente 1 seconde, puis encore retournement, en fait 2 retournements toutes les 30 secondes et 30 secondes d'agitation par retournement au début.
Le résultat est meilleur, bien que toujours un peu de bleu sur le début et la fin du film mais bien moins étalé.
Reste le long travail de scann, 6 pellicules j'en ai pour un moment ! D'autant qu'il va falloir trouver le réglage pour le scanner, en kodak ce qui sort le mieux pour mes "Santa color" c'est ektapress et pro-image, le reste est bien trop sur exposé. Il faut que je retouche sur le graphique le curseur du milieu pour chaques couleurs. ( Vu vite fait hier soir, pas testé le mode auto balance des blancs)
Autant on trouve facilement des tutos sur le noir et blanc, autant pour la couleur c'est à soi de faire sa propre ( et mauvaise) expérience, et son tuto.
Bref, je referais de la couleur, mais avec moins de plaisirs que le noir et blanc.
Modifié en dernier par KawaZ le jeudi 14 août 2025 19:17, modifié 2 fois.
Pour en revenir sur la question du début, pour moi c'est clair, je reste avec le kit Adox Ctech 41 je viens d'en recevoir deux nouveaux. Avec ce kit Adox je suis vraiment à l'aise car ce produit est très similaire à feu mes kits Tetenal et pas cher non plus.
Message par KawaZ »
Oui la prochaine fois je prendrai sûrement le kit adox, effectivement moins cher ( mais y a t'il la correction de temps à rajouter après chaque films sur la doc? A 30°?)
Sinon pour moi c'est exactement pareil que pour du noir et blanc, même principe, mais là galère avec le bain marie.
J'ai laissé plongé durant toute la procédure les vinibags avec le révélateur et le blix dans le bain marie, comme ça ils étaient complètement immergés, et à la fin du révélateur, et du blix, je remettais la " potion" dans leurs vinibags respectifs.
Ce qui m'a rebuté, c'est de devoir faire les 6 pellicules d'affilé . Alors qu'avec du noir et blanc, on peut reprendre quand on veut, le lendemain, dans une semaine, avec la température ambiante du moment.
Au début le révélateur était presque transparent, après 6 pellicules, malgré le premouillage, il a viré à l'orange.
Sinon le bain marie, avec une résistance d'aquarium de 100 W, la prise thermostate et sa sonde ont parfaitement fonctionné.
Il n'y a plus qu'à scanner...6x36 photos :bonk:
mathgl
Message par mathgl »
Oui, il y a les temps à 30 degrés. C'est d'ailleurs ce que préconise notre Fujicator :)
https://www.fotoimpex.de/shop/images/pr ... asheet.pdf
Message par KawaZ »
Je vois qu'il y a deux grosses différences avec le kit Adox :
Il préconise un rinçage entre le révélateur et le blix, ce qui me paraît logique pour ne pas polluer le blix.
Et il y a également une correction en temps sur le blix pour chaque films rajoutés, ce qui me paraît logique également ( sur la doc Cinestill, c'est 8 minutes quelques soient le nombre de développements et films déjà développés avec la mixture).
exemple:
Fuji STX2, Fujinon 50mm f1.6, pellicule SantaColor 100ASA.
C'est quoi ce film ? Santa color ? le père noël fait du film couleur ? :lol:
Sinon tu as tout dit, le kit ADOX est moins cher, plus simple à utiliser et tout à fait logique, je vais sans doute revendre mon kit cinestill. :?
Bon, pour ma part je vais me lancer ce weekend j'en ai une vingtaine à sortir... Et puis faudra aussi penser à tester le kit E6 ! :bonk:
Message par KawaZ »
Santa Color, c'est un film vendu par Kamerastore ( Finlande, surtout connu pour ses appareils et matériels photos d'occasions et reconditionnés).
C'est du film fabriqué par kodak, soit disant pour vus aériennes, en grosse bobine, qu'ils reconditionnent chez eux en cartouche 135 recyclés ( anciennes pellicules utilisées dont ils scotchent le bout qui reste à la bobine 36 poses). Il mettent ensuite un autocollant par dessus, et le tout dans une boîte carton, même pas de capsule plastique.
Je trouve le film très épais par rapport à ce que j'ai d'habitude.
8 euros environ la pellicule couleur , et je l'ai eu pour moins de 7 euros en date courte.
Pour mes essais, largement suffisant, je n'aurai pas tenté avec de la kodak à plus de 15 balles.
J'ai un peu galéré pour trouver les réglages du scanner par contre, avec une vieille version Silverfast jamais remis à jour ( apparemment version " pirate" pour le numéro de licence car je ne peux pas l'upgrader).
J'ai commencé avec " kodak ektapress plus" car toutes les autres trop sur exposé, mais les couleurs paraissent très saturés, pour finir par " Autres - et Boots" ou là les couleurs sont plus équilibrées.
En pas cher, tu as aussi cette Fuji 200, également fabriqué par kodak, avec les spécifications d'émulsion Fuji.
( Les prochaines qui seront développées).
Comme quoi kodak peut encore fabriquer des pellicules couleurs " pas cher" pour moins de 10 euros ppc, voir le prix du noir et blanc.
La Santa Color, c'c'est de la Kodak Aerocolor (négatif couleur sans masque), qui se cache aussi derrière la Washi X
La Finlande pour moi c'est la terre promise, entre la bonne musique métal, la nature sauvage et maintenant du film kodak zarbi sans masque, je rêve de la visiter ! :D
Message par KawaZ »
La Santa color 100 , c'est quand même du gros grain, pas précis.
C'est difficile de trouver les bons réglages sur le scanner sans que les couleurs fassent artificielles, finalement assez loin de l'original. Il faut parfois jouer sur le contraste et je pousse le curseur du milieu dans la balance noir et blanc ( les couleurs suivent) très à droite sinon c'est surexposé. Il y a quelques clichés, souvent contexte sombre, ou je n'ai pratiquement pas touché aux réglages ( réglage curseur milieu à zéro, curseur des noirs à gauche à zéro et curseur des blancs à 255 sur Silverfast) sinon tout les autres sont retouché.
L'impression que pour l'exposition il valait mieux sélectionner 200 ASA, voir 400.
Mais bon je n'ai pas l'habitude de scanner en couleur ( à part les vieilles diapos en kodakrome mais là les réglages sont à peu près bon sans retouche).
Bon un bémol : cette fois j'ai suivi le conseil de Jean Claude B, pratiquement toutes mes photos sont entre 5,6 et max 11 en diaphragme, parfois selon le contexte diaphragme ouvert à fond.
Du coup, dur à maîtriser pas mal de photos flous, côté mise au point cela ne pardonne pas, et vu que j'ai dû augmenter la vitesse d'obturation, il est possible que la surexposition soit dû en fait à ce que mes appareils, surtout le Fuji STX2 ( j'ai fait 4 pellicules sur les 6 Santa color) ne respecte plus les vitesses rapides.
En général je fais pratiquement toutes mes photos à 1/60 ème ( là pas de problème) avec en général grande profondeur de champ, et j'ouvre le diaphragme quand je n'ai pas assez de lumière.
Côté faible profondeur de champ, ou de 5,6 à 8. Pour " isoler le sujet", et bien parfois ce n'est pas vraiment le bien venu, si tu veux garder le contexte en arrière plan.
Il faut penser à tout cela, parfois dans un contexte où tu n'as vraiment pas le temps, surtout si tu perds celui-ci dans la mise au point car pas d'autofocus ( avec des mômes c'est sportif !).
Je reviendrai à ma technique du 1/60 ème, faible ouverture, et n'utiliserai les grandes ouvertures que dans des cas très précis ( portraits par exemple), ou comme d'habitude quand je ne peux pas faire autrement faute de luminosité.
KawaZ a écrit : jeudi 14 août 2025 19:20Image
C'est de la couleur sur une base incolore? Donc sans ce fond orange?
Message par KawaZ »
Oui apparemment ( il n'y a aussi ni inscription, ni chiffre sur les bandes à trous, bon vu que c'est en bobine de plusieurs mètres), comme la Harmann phoenix 200.
Aussi chiante à scanner visiblement.
Par contre il y a du jus orange qui sort avec le bain de pré mouillage.
lambertus
Message par lambertus »
Hello à tous
Je développe déjà noir et blanc
Pour tout vous dire, un des premiers critères pour moi est le prix, un peu le plaisir.
Je ne veux pas me mettre au dev couleur si ça me revient plus cher qu’en shop..
J’ai du mal à comprendre les chimies à utiliser sur de la couleur, il y a beaucoup de références..
Selon vous, à combien vous revient le prix de la chimie? Pour combien de film?
Merci :)
Message par KawaZ »
Le prix du kit étant de 40 euros, tu peux faire sur base un litre 12 à 16 films. En gros 4 euros par pellicule.
Pour l'instant j'en ai fait 6, un peu moins de 8 euros, ce qui reste moins cher qu'un simple développement négatif en boutique.
Par contre tu es plus ou moins obligé de préparer les 1 L de préparation, que ce soit pour le révélateur et le blix.
Sachant que comme toute préparation effectuée, tu as un temps de conservation de la mixture limité.
Le mieux est de faire tes 12 pellicules couleurs, une fois que tu as le nombre tu achètes le produit et effectue le mélange pour développer les 12 ou 16 à la suite.
Pour la préparation des mixtures ce n'est pas compliqué, sauf que contrairement au noir et blanc, tu as plusieurs produits à mélanger, pour le révélateur, puis pour le blix.
Mais c'est très bien indiqué dans le mode d'emploi.
Le plus compliqué, c'est le reste : avoir un bain marie avec une température stable pour plusieurs heures, car entre chaque pellicule, je comptais 1/2 heures de stabilisation avec les pochons contenant le révélateur et le blix dans le bain marie. Il faut acquérir un bac , une résistance chauffante et un thermomètre, et avoir un endroit qui ne craint pas les tâches ( le blix est couleur café) et l'eau ( on peut en mettre partout en manipulant la cuve).
Message par KawaZ »
Une question concernant la durée de vie du kit une fois préparé ( chimie préparé et dilué avec l'eau) car c'est spécifié nul part.
Puis je re utiliser le révélateur et le blix ( préparé en août et gardé dans des vinibag à l'abri de l'air et de la lumière), ou c'est poubelle ?
ilford_X
Message par ilford_X »
Saluts
J'ai appris que Tetenal avait disparu... ayant utilisé leur kit C41 il est plutôt facile d'utilisation.
j'avais stocké le tout dans des bouteilles de yaourt à boire dont je ne citerai pas la marque, mais que vous avez tous reconnu :D
Pour répondre à la dernière question, si tout est bien stocké, tu n'as pas à t'inquieter, ta chimie ne bougera pas, tu allonges uniquement les temps de dév
De mémoire avec un kit tu fais un bonne 10aine de films, quant à la température je mettais tout aux alentours de 40, pour pallier à la baisse
Message par KawaZ »
J'ai développé 6 films, ou 8. J'ai noté sur la feuille des temps que j'avais imprimé ( tableau fourni par Jean Claude B sur le kit Cinestil, tableau qui a très bien fonctionné au passage).
J'avais développé à 32 degrés, pour compenser je le fais à 34 degrés mais sur les temps pour 32?
Je n'avais pas prévu de faire de la couleur mais je ferai une pellicule test dans un premier temps.
