Agrandisseur Meopta tête Meograde
zattere
Re: Agrandisseur Meopta tête Meograde
Message par zattere »
[imgImage][/img]
zattere
envoi tjrs aussi fastidieux (pour moi) mais si tu as besoin d'autres infos à ta dispo
rsp
Message par rsp »
Merci pour toutes ces informations.
Je suis dans l'expectative car finalement le deuxième agrandisseur trouvé est un N&B, le fils de l'ancien utilisateur a été trompé par la boîte qui est la même pour l'Opémus 5 N&B ou couleur. J'ai encore un jeu de filtres multigrades, je peux donc me passer de tête VC ou couleur.
bref, faut que ça murisse un peu.
Modifié en dernier par rsp le dimanche 24 novembre 2024 19:56, modifié 1 fois.
Il faut choisir entre les deux types d'éclairage, l'éclairage diffusé des têtes couleur ou multigrade, ou l'éclairage semi-dirigé donné par un agrandisseur à condenseurs. C'est une affaire de goût , l'éclairage à condenseurs est un peu plus contrasté et à tendance a mettre le grain un peu plus en évidence.
Pour les condenseurs, il faut qu'ils soient prévu pour le ou les formats des négatifs, des condenseurs pour 24x36 ne permettent pas de tirer du 6x6, l'inverse par contre fonctionne, des condenseur prévus pour le 6x6 peuvent faire le 24x36, avec une petite perte de luminosité par rapport aux condenseurs spécialisés pour le 24x36
rsp
Message par rsp »
Après avoir développé mon premier film depuis presque 20 ans hier soir, j'ai acheté un Opemus 5 avec tête MEOGRADE. Je le récupère demain soir et je vous raconterai la suite...
rsp
Message par rsp »
C'est un Opemus 6 et pas 5 (faute de frappe dans mon précédent message). Le cordon qui alimente la tête va directement à la lampe qui est certainement une 12V 100W comme indiqué sur le boîtier. Je vais donc acheter un module d'alimentation pour halogène et voir ce que ça donne. Le passe-vue est un 24x36, la chambre d'éclairement aussi (il y a un cache qui fait 40 x 60 mm, ça ne doit pas être un hasard). Sur les côtés de la tête, il y a deux manettes placées symétriquement, elles servent à déplacer quelque chose à l'intérieur (un cache ou un miroir ?). Je vais me mettre en quête d'un mode d'emploi.
zattere
Tu fais ton choix de Densité et ton choix de Grade. Ensuite quand tu abaisses la manette de droite marqué D (densité) ton filtre de densité est à 0 (le temps que la manette soit baissée), quand tu abaisses la manette de gauche correspondant au grade ton grade est également momentanément suspendu. Ainsi bloqués momentanément ces réglages tu peux faire plus facilement ta mise au point (en jouant aussi sur le diaph de l'objectif évidemment). Puis hop tu remets ton diaph et tu remontes ces manettes et zou c'est parti pour le tirage !
Très bien cette tête, tu nous diras si en 100 W tu as eu des coups de chauffe comme moi et/ou si tes temps d'expo ne sont pas trop brefs.
rsp
Message par rsp »
Merci de ces informations précieuses.
Je suis en train de réfléchir à le convertir au moyen d'un spot LED de l'ordre de 8W qui fonctionnait directement en 220V.
Le cordon 12V n'alimente que la lampe halogène.
zattere
lors là, sur tous ces sujets électriques/électro/ je ne comprends rien, mais suis preneur de tes retours...
Juste une question, pourquoi tu veux le transformer ?
zattere
zattere a écrit : jeudi 05 décembre 2024 13:45 Alors là, sur tous ces sujets électriques/électro/ je ne comprends rien, mais suis preneur de tes retours...
je pense que c'est simplement pour éviter d'acheter une alimentation ou un module abaisseur de tension, pour alimenter une lampe 12V halogène d'origine.
Pour la lampe à led format halogène il faut trouver un modèle ayant la même géométrie de la partie qui génère la lumière, autrement il peut y avoir des surprises, même si une tête genre multigrade ou couleur est moins sensible à la source de lumière, mais tout dépend de la forme de la lampe halogène d'origine.
rsp
Message par rsp »
C'est pour 2 raisons : éviter le transformateur d'une part, et surtout éviter l'échauffement de la tête puisque plusieurs internautes l'ont signalé. Avec une ampoule qui dissipe 10 fois moins le problème sera résolu. Le problème des LED c'est d'en trouver avec un spectre continu, parce que s'il y a un trou dans les longueurs d'onde du filtrage ça va être moins pratique. Bon, j'ai aussi un jeu de filtres Ilford qui date d'il y a 24 ans au moins (le club photo de mon ex entreprise a fermé en 2000).
les lampes à led n'ont pas de spectre continu, c'est 3 pics plus ou moins haut suivant le type de température de couleur viewtopic.php?t=58705
rsp
Message par rsp »
J'ai acheté une TRUE LIGHT pour éclairer mon bureau. IRC 98, 5000K, 27 euros pour une 8W LED. Ils ont un spot en GU10 que je dois pouvoir monter dans la boîte d'origine après un peu de bricolage. Je vais y réfléchir un peu avant de modifier.
zattere
Si jamais tu changeais d'avis et cherchais un transformateur pour une configuration classique : https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio ... 2897966660
rsp
Message par rsp »
Merci, je l'ai acheté.
rsp
Message par rsp »
Ça va me permettre de commencer avec la configuration standard, je verrai ensuite si je peux l'adapter au besoin. Merci encore.
rsp
Message par rsp »
Des nouvelles fraîches : j'ai récupéré le transfo ce midi, je l'ai branché sur la tête, rien ne s'allumait. J'ai démonté la tête, "sonné" les différentes connexions, la lampe paraîssait OK, finalement en grattant un des deux plots dans lesquels s'enfonce les deux fiches de l'ampoule s'est allumé. J'ai tout remis dans la tête : le réglage de contraste fonctionne, le réglage de densité c'est moins sûr mais c'est aussi moins important, les deux commandes sur les cotés (lumière blanche et atténuateur) fonctionnent aussi.
Je vais passer commande de papier, révélateur et fixateur, plus lampe inactinique, j'ai déjà un scoponet trouvé neuf sur LBC et je vais pouvoir refaire des tirages.
