Proposition d'optiques montures F pour un Nikon FE
Re: Proposition d'optiques montures F pour un Nikon FE
Il est vendu pour un AI, mais vu le numéro de série qui commence par 724 ce serait un type K:
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html
Mais aurait été modifié en AI, d'après les photos.
https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=65607.0
Modifié en dernier par KawaZ le mercredi 17 décembre 2025 13:07, modifié 1 fois.
il y a des non Ai qui ont été modifiés en montant un kit que Nikon avait produit dans les années 80 , pour leur SAV (forfait) et pour les réparateurs. Ces kits sont maintenant très difficile à trouver sauf objectifs un peu exotiques.
C'est la bague de commande d'ouverture qui était changée.
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/aimod.html
Il y a aussi des bricolages plus ou moins bien fait d'objectif non ai modifié Ai, mais ça ne vaut pas le kit Nikon.
J'ai deux optiques modifié par Nikon , un 4/20mm et un HC 2/50mm
Je l'ai payé plus que 150 euros ( 182 avec les frais), je l'ai reçu, il est propre, fonctionnel et pas de mauvaise surprise sur l'optique.
Plus qu'à le tester.
( C'est assez addictif le matos photos, en ce moment je me suis lâché, il faut que je me calme !... bien que j'ai repéré un boîtier FE de secours, ce serait con d'avoir les objectifs et plus de boîtier opérationnel. Si cela se confirme, je reviendrai un de mes 2 Fuji STX2 avec un objectif, et peut être le Cosina Hi Lite .J'en tirerai une misère mais gagnerai de la place.
Ben voilà, opération double : j'ai dégoté un Nikon FE, avec un Nikkor 28mm 1:2.8 AIS en prime ( et pour moins cher que le 105).
Va falloir faire du vide!
Modifié en dernier par KawaZ le samedi 20 décembre 2025 22:22, modifié 1 fois.
- FRISCO
Une très bonne optique m'a t'on dit
Perso je ne l'ai pas mais il est dans ma wish list.
Je l'ai reçu, bien qu'en très bon état esthétique, une moins bonne affaire que mon premier FE et son pancake.
Là, comme fallait s'y attendre les mousses sont morte, mais le mécanisme déconne une fois sur deux, tout en ayant sa cellule qui fonctionne correctement: soit il reste coincé obturateur ouvert et miroir relevé, en changeant de position vitesse sur la molette il termine son déclenchement, soit il déclenche tout seul en armant l'appareil. Je ne pense pas que ce soit lié à l'usure du mécanisme ( le FE noir a bien plus de traces d'usures lié à son utilisation), mais au fait qu'il n'a pas servi depuis bien trop longtemps.huiles graisses doivent être sèches.
Et l'objectif est bon à être démonté, champignons et graisse complètement sèche. La vendeuse m'a généreusement donné 2 pellicules neuves Kodak T-Max100 périmées depuis 1999, et une agfacolor 200 périmée de 97, cela donne une idée de sa dernière utilisation.
Et ce FE est un gris ( le précédent est noir).
Les appareils actuels souffrent plus d'être au repos forcé que d'usure, mais des fois c'est les deux en même temps
Il y a eu pas mal de version du 2,8/28mm la meilleure version est l'AIS avec des n°de série commençant par 63xxxx à 83xxxx, même si les autres sont très bien aussi
yoda
ça donne de l'occupation entre les fêtes!KawaZ a écrit : vendredi 26 décembre 2025 14:33 Je l'ai reçu, bien qu'en très bon état esthétique, une moins bonne affaire que mon premier FE et son pancake.
Pour l'objectif, démontage obligatoire... et la graisse complètement sèche est un classique chez Nikon!
Je ne sais pas quelle graisse ils employaient mais c'était pas génial!
je ne compte plus les Nikkor que j'ai eu entre les mains dont la graisse avait quasiment disparue
- FRISCO
Tu peux dire en quoi il est meilleur du suivant qui débute par 9000-- ? cdtOriu a écrit : vendredi 26 décembre 2025 15:42 Il y a eu pas mal de version du 2,8/28mm la meilleure version est l'AIS avec des n°de série commençant par 63xxxx à 83xxxx, même si les autres sont très bien aussi
https://kenrockwell.com/nikon/28mm-f28-ai.htm
c'est dit je suppose ici, l'optique est différente et le traitement plutôt bleu/vert favorise les teinte magenta sur le AI.
a voir dans l'avenir, mais ma nouvelle acquisition n'est pas une affaire (le FE déjà qui bloque régulièrement, j'ai trouvé comment le débloquer mais il faut démonter le cul à chaque fois). on verra le 28mm si j'arrive à le démonter et nettoyer.
HS:
Pour le problème de bloquage sur le FE, cela se passe ici :
En fait il fonctionne bien qu'en mode B, en mode M90 il bloque 1 sur 3, comme sur les autres position.
Alors je ne comprends pas, en mode B et M90, c'est soit disant en mode Manuel qui fonctionne sans pile.
Mais quand cela merde, en fait c'est visiblement le petit electro aimant, piece carré plastique blanche avec un rond métal au milieu la pièce avec ses 2 ressorts en laiton qui se décolle. Pour débloquer il faut tirer légèrement en arrière le levier qui est contre la pièce cylindrique ( lié à l'armement et l'avance du film) qui bloque l'avance une fois armé.
En tirant légèrement ce levier loquet, cela permet de te avancer le film. Autre méthode, il faut retirer la pièce en laiton qui tient avec 3 vis, soulever la pièce platte comme montré dans cette vidéo :
https://youtu.be/xnIWomWMsuQ?si=8zJKeAUfKpDnm9yz
Je ne peux pas comparer pour l'instant avec mon autre FE, il a une pellicule en cours dedans
Apparemment il y a un problème similaire sur le FM et le FE2( il y a plusieurs vidéos).
HS:
Modifié en dernier par KawaZ le samedi 27 décembre 2025 0:45, modifié 1 fois.
- FRISCO
Ouais bof. ken Rockwell, ça fait belle lurette que je ne lis plus ce qu’il dit. J’en suis devenu presque allergique.
Je suis loin d’être convaincu de tout ce qu’il affirme.
L’avis d’Oriu m’intéresse plus.
Je vais aussi souvent sur le site de Richard Haw.
https://richardhaw.com/
https://richardhaw.com/2018/12/09/repair-nikon-fe/
Oui j'ai oublié la série 90xxxx, c'est pareil, c'est la dernière série de 2,8/28mm Ais 8 lentilles en 8 groupes avec la mise au point mini 0,2m ensuite Nikon a simplifier le 28mm en version AF 5 lentilles en 5 groupes, c'est la formule du 2,8/28 série E, la version AFD f2,8 a été modifiée, 1 lentille en plus et des résultats un peu meilleur. Ensuite Nikon a sorti un 1,4/28 AFD très réputé avec des tarifsFRISCO a écrit : vendredi 26 décembre 2025 18:14Tu peux dire en quoi il est meilleur du suivant qui débute par 9000-- ? cdtOriu a écrit : vendredi 26 décembre 2025 15:42 Il y a eu pas mal de version du 2,8/28mm la meilleure version est l'AIS avec des n°de série commençant par 63xxxx à 83xxxx, même si les autres sont très bien aussi
Concernant la panne du FE je ne peux pas donner d'avis j'ai eu plusieurs FE et maintenant un FE2 mais aucune panne, dans la vidéo le cycle de déclenchement est interrompu après le remontage du miroir et le cycle attend le déclenchement de l'obturateur, sur le FE et le FE2 il y a un électro aimant mais pas sur le FM 100% mécanique.
ça pourrait être une panne causée par un mauvais contact électrique sur un appareil mal conservé c'est une forte probabilité, il semble y avoir un switch qui indique à l'électronique que le miroir est relevé, il suffit qu'il y ai un contact oxydé ou sale pour que le déclenchement de l'obturateur soit impossible sauf en titillant le switch.
- FRISCO
Ok je pensais bien que c'étai pareil. Il y a de mémoire que la course de mise au point qui diffère. c'est bien cela.
En AIS je possède en 50/1.4 la première version la course me semble courte la suivante est elle plus longue si oui je basculerai bien sur celle là
Idem pour le 28mm f2.8 AIS c'est une optique que j'envisage d'acheter dès que j'en trouverai une en état irréprochable.
Je me ré-équipe en Nikon progressivement bien que j'avais conservé un tout petit peu de matériel.
Alors que je suis très bien équipé en Olympus ce choix s'explique par le fait que en voyage ou WE ou balade je souhaite armoniser mon équipement argentique et numérique.
J'ai déjà acquis quelques boitiers à l'occasion d'opportunités. Un quasi neuf FM2n noir un des derniers je présume au vue des numéro de série externe et interne.
Un FM2/T et un Nikon FE2 noir aussi très très beau et parfait état de fonctionnement.
en optiques je possède déjà 50/1.4 AIS - 50/1.2 AIS - Micro Nikkor AI 55/3.5 - Micro Nikkor 55/2.8 - AIS 35/1.4
Je pense acheter un 28/2.8 AIS un 105/2.5 AI ou AIS un 85/2 AIS ou AI et un 85/1.8 pré AI pourquoi pas un 24mm
En télémètrique il faudrait que acquière un 35mm pour le S3.
Pour répondre au graisse utilisé :
J'ai démonté le pancake pour graisser l'helicoide, pensant qu'il était sec.
Il a simplement du jeu.
Ce 50mm f: 1.8 AIS utilise visiblement une partie du modèle suivant série E tout en plastique.
Sur ce AIS, l'helicoide extérieur est en aluminium, mais l'helicoide interne qui supporte à la fois le diaphragme et le groupe optique arrière est en plastique. Et l'helicoide interne n'est pas continu, il est découpé en hélice en 3 partie, avec 3 partie entre vide de filetage, d'où certainement le " jeu" ressenti.
Je ne vais pas y toucher car il reste de la graisse visible sur l'helicoide extérieur en aluminium.
C'est de la graisse blanche, consistance mayonnaise, du même type que l'on rencontre dans les mécanismes et les pignonerie en plastique des petits accouplement moteur, ou en électronique par exemple dans les magnétoscopes, lecteurs CD et DVD.
Cette graisse doit être neutre sur le plastique.
J'ai vu que c'est de la graisse utilisé aussi en modélisme sur les mécanismes en plastique.
Métal contre métal, on peut sûrement utiliser de la graisse mécanique ( j'aime bien la graisse graphite), mais là avec du plastique, composé d'hydrocarbure avec composé d'hydrocarbure, la graisse risque de bouffer, fragiliser le plastique.
N'ayant pas cette graisse blanche pour modélisme, je laisse tel quel le pancake et je vais le remonter, avec seulement au passage un léger nettoyage des faces accessibles des optiques ( je ne tente pas non plus le démontage des groupes optiques sur ce modèle... Je serai par contre obligé pour le 28mm dont les moisissures sont justement dans les groupes optiques).
Là rien à signaler dans les groupes optiques du pancake, qui sont propres, alors pas touché.
Questions nettoyage optique ( dans le cas d'un démontage complet pour retirer les moisissures).
Comment procédez vous ?
Là l'optique c'est du verre, alors l'alcool isopropylique ( iso propanol) semble approprié ( pas sur du poly carbonate comme les verres de lunettes actuels: sur certains plastique, l'alcool pure jaunit direct le plastique et le rend cassant).
Pour le boulot, j'ai déjà nettoyé de l'optique, mais c'était des miroirs :
On utilisait un produit type savon decontaminant , rinçage à l'eau, puis trempage ou nettoyage avec un coton ou coton tige à l'isolation propanol, puis trempage dans l'acétone sans essuyer, l'acétone en s'evaporant sèche l'ensemble.
Il y a t'il un risque avec l'acétone au niveau du traitement optique ? Ne risque elle pas de dissoudre ou décoller ce traitement optique ?
l'acétone il vaut mieux éviter, même si le traitement AR doit résister il y a les peintures noires autour des lentilles qui risquent de ne pas apprécier.
Sans compter que l'acétone du commerce c'est vraiment très impure et ça laisse des résidus en s'évaporant.
L'alcool Iso c'est suffisant il y a aussi des fluides vendu dans le commerce fait pour ça ou pour nettoyer les capteurs d'apn, c'est généralement de l'eau très pure mélangée à de l'alcool ISO
J'ai nettoyé le pancake et remonté. Je le laisse comme ça.
Pour le Nikon FE, j'ai l'impression qu'il se dégomme petit à petit. Pour l'instant je le déclenche en manuel à M90, et il déconne de moins en moins, et ne s'est plus bloqué.
Juste pour dire pour ceux à qui cela arrive, il ne faut pas désespérer !
J'ai déjà changé la mousse côté miroir, nettoyé celui-ci ainsi que le dépoli ( type K démontable) et la partie accessible du prisme sous le dépoli.
Je vais l'actionner une bonne centaine de fois à vide, mode Manuel mécanique puis en Auto et sur toutes les vitesses avant de tenter une pellicule test. Acheter des piles neuves aussi, celles que j'ai mis ont au moins un ans.
Pour info, Voici la procédure de démontage du 50mm f:1.8 pancake :
https://high5cameras.com/all-articles/r ... 7mbQ6orvYj
Bon, autant pour le pancake cela a été facile, d'autant que je n'ai pas démonté l'helicoide, autant sur le 28mm AI cela a été une vraie galère.
Bref, j'ai testé, la prochaine fois que je cherche un bon objectif, je le prends chez un pro et révisé ou reconditionné ( ex chez Kamerastore).
A vouloir faire des économies...
