Réaliser un statif de reprographie avec un agrandisseur.
Red.Lux
Re: Réaliser un statif de reprographie avec un agrandisseur.
Message par Red.Lux »
Oui Numerix propose une solution plus élégante et moins traumatisante pour les âmes sensibles. Ça mérite 2 ou 3 photos 😉
Message par KawaZ »
Un sacré bricolage qui doit prendre du temps !
Je ne sais pas combien coûte ce geste statif repro photo.
Mais quitte à bricoler et s'en fabriquer un, il y a ce genre, avec des colonnes en aluminium et rayniures/ rail de fixations. Il en existe même à manivelle avec une vis sans fin ou motorisé ( petit moteur électrique) pour monter et descendre pour régler la hauteur, et dance cas la mise au point :
https://www.metil.be/fr/dynamometre/dyn ... manuel.php
Avec ce genre de rails :
https://fr.rs-online.com/web/p/tubes-et ... es/7613296
Et ce genre d'équerre de fixation qui va avec :
https://fr.rs-online.com/web/p/raccords ... re/7675698
au sujet de la colonne du F60, j'ai réalisé une pièce d'adaptation pour une rotule manfrotto
que je mets sur le discord
http://cdn.discordapp.com/attachments/1 ... 562691e7b6&
Red.Lux
numérix a écrit : mercredi 10 décembre 2025 17:32 au sujet de la colonne du F60, j'ai réalisé une pièce d'adaptation pour une rotule manfrotto
C'est quoi ce format ? impossible à ouvrir sur Mac.
Ce doit être créé par Freecad, pour une impression 3D.
oui, c'est du step, j'ai essayé de telecharger, c'est ok, il s'ouvre avec le slicer de prusa
J'ai converti un Durst C35 sur un principe similaire mais réversible et non destructeur : j'ai juste vidé la boite à lumière, qui présente 4 perçages de fixation, via lesquels je peux fixer une planchette au dimensions adéquate pour rentrer sans jeu à l'avant de la boite à lumière, et d'épaisseur appropriée pour une vis au filetage Kodak 1/4 permettant de fixer le boitier.
mulanee
Message par mulanee »
lignesbois a écrit : jeudi 25 décembre 2025 21:58 J'ai converti un Durst C35 sur un principe similaire mais réversible et non destructeur : j'ai juste vidé la boite à lumière, qui présente 4 perçages de fixation, via lesquels je peux fixer une planchette au dimensions adéquate pour rentrer sans jeu à l'avant de la boite à lumière, et d'épaisseur appropriée pour une vis au filetage Kodak 1/4 permettant de fixer le boitier.
Des photos?
Quelles sont les possibilités d'ajustement sur les 6 axes?
Ma crainte c'est les jeux et le déréglage au cours du temps par manque de rigidité.
La clé du succès étant le parfait parallélisme du capteur avec le négatif, et il y a beaucoup d’intermédiaires entre les deux.
Mon expérience montre que l'utilisation d'un niveau à bulle et du quadrillage du viseur numérique sont suffisants.
Il ne faut pas non plus se faire des noeuds au cerveau. C'est du numérique donc les essais pour se caler ne coutent pas cher.
A partir du moment ou l'APN est démontable il faudra se recaler.
ou il faut utiliser un système style valoi35
pas la peine de dépenser autant d'argent, un passe vu fait le job
mulanee
numérix a écrit : jeudi 12 février 2026 19:42 pas la peine de dépenser autant d'argent, un passe vu fait le job
C'est à dire?
Red.Lux
tilu a écrit : jeudi 12 février 2026 19:37 Mon expérience montre que l'utilisation d'un niveau à bulle et du quadrillage du viseur numérique sont suffisants.
Il y a plus simple et plus précis.
Tu poses un petit miroir bien plat sur le support du film que tu souhaites numérisé.
Dans le viseur du numérique tu affiches le quadrillage et tu cadres le miroir. Dans ton viseur tu as le reflet de ton objectif.
Tu places le centre de l'objectif au centre du viseur et tu es parfaitement calé.
Dans le quadrillage il y a parfois les diagonales du format, tu as le centre de manière ultra précise.
Ce principe est également utilisé pour vérifier que la tête d'agrandisseur est bien parallèle avec le plateau du margeur.
Merci de cette astuce. Si je trouve un petit miroir pas cher et bien plat je l’utiliserai.
mulanee a écrit : vendredi 13 février 2026 9:37
C'est à dire?
je mets le passe vue (avec le film dedans) sur une table lumineuse et prends la photo de mes négatifs avec
