Foma Fomaspeed Variant 311 RC
- Rémy_91
Re: Foma Fomaspeed Variant 311 RC
Salut !
Je ne vois pas ce qui peut changer quelque chose selon le temps d'expo quand tu dis <les gris ne montent pas>. Tu n'est pas dans des extrêmes du genre une seconde ou dix minutes... Tes temps sont cohérents.
Ne vois pas non plus pourquoi tel papier nécessiterait plus de bouts d'essais qu'un autre ?
Un bout de 5 en 5 pour dégrossir, puis un bout pour affiner + ou - qq secondes, le plus souvent ça suffit.
311, 312 sont des basiques, le blanc un poil bleuté, le noir un poil verdâtre. Mais pas de raison que ça sorte mou. Le 312 est mat donc des noirs moins profonds.
Es-tu au moins dans les clous en mode tirage ?
- éclairage inactinique vérifié
- produits pas épuisés
- développement "à fond"
- négatif équilibré
A+
Rémy
- négatif équilibré
A+
Rémy
- Pantoufle
Mon inactinique est bon (c'est un agrandisseur orienté vers le labo le temps que je reçoive une "housse" inactinique pour ampoule. (une "poire" disent les allemands, je sais pas chez nous.)
Mes produits sont bons, mon révélo (ilford multigrade) est bien conservé au frigo en bouteille fermée, mon bain d'arrêt c'est du vinaigre d'alcool et mon fixateur je l'ai changé hier avant de commencer. (Rapid fixer d'Ilford).
Mes négatifs sont bons, parfois assez contrastés parfois un peu moins mais ils sont très bon ceux que je passent là.
Après je pense développer à fond (1 à 2 min).
J'ai fait 6 ou 7 images hier et sur ce papier en mat j'en ai une qui me satisfait bien. (Bien sur le noir n'est pas aussi profond que le brillant que j'ai sur l'easyprint.) Mais 3 autres me vont pas (les deux que j'ai mis sur "Camera Porn" (Autres thèmes) et celle sur "Ilford Delta 3200" (Films, Papiers, produits N&B) sont les scans.)
Je vais réessayer avec mes bandes ce soir en espérant obtenir qqchose. (Faut que je maîtrise ce papier j'ai encore une boîte neuve... Mince j'aurais dû essayer en brillant.)
En fait je voudrais un papier un peu plus "dur" mais en variable les filtres foma tout neufs devraient suffire.
- bbjm
A quelle T° est ton révélateur ?
- Pantoufle
Environ 20 degrés je vérifie qu'au début...
- Pantoufle
Oh bon sang j'ai trouvé... J'ai honte même si en soi ce n'est pas totalement de ma faute...
- Triuminette
Je parie pour une erreur de filtre.
- Pantoufle
Ca fais depuis Août que je galère et il suffit que je dise que j'ai trouvé et pouf on me point l'erreur!
En fait en avril j'ai acheté dans un ancien labo qui vidait ce qui restait: mon Lubitel 2, un posemètre qui est mort en 2 semaines, un posemètre cassé qu'on m'a demandé d'emmener et un jeu de filtres kodak. Sur les filtres était marqué au stylo: Très contrasté, contrasté, normal, doux etc... Or mes filtres jaunes estampillés Très contrastés me donnent pas satisfaction. En septembre on me dit qu'ils sont vieux et que ça marche plus surement qu'il faut que j'en achète. J'ai des foma. Il n'est rien marqué et il n'y a pas de notice alors les yellow c'est pour le contraste.
Ce matin je décide d'apprendre les notions élémentaires du tirage avec les gradations, les courbes de Dmax à Dmin, les pentes etc... Puis je me demande ce qui est marqué sur mon papier. Rien de rien si ce n'est qu'un filtre magenta fait monter le contraste et qu'un jaune le fais baisser.
J'ai relu plusieurs fois parce que pour moi l'inverse est ancré dans ma mémoire depuis avril dernier...
- bbjm
Il n'y a pas de n° sur les filtres ???
- Pantoufle
J'ai Y, M1, M2 et rien d'autre. C'est marqué "Set 6 filtů" et basta. Rien d'autres.
les papiers Multigrade possède 2 couches photosensibles, une couche au grade très dur sensible au bleu et une couche grade très doux sensible au vert.
Le filtre Magenta laisse passer le bleu et coupe le vert (filtre M1 et M2 ?)
Le filtre Jaune coupe le bleu et laisse passer le vert (filtre Y)
Si l'on comprend ça il n'y a plus de mystère ni d’erreur possible
Modifié en dernier par Oriu le samedi 04 janvier 2014 17:18, modifié 1 fois.
- bbjm
Je me demande si ce ne sont pas des filtres pour la couleur cette histoire ...
Mais bon, ca peut le faire si tu les classes à partir du plus jaune jusqu'au plus rouge.
Au milieu c'est à peu près le "normal" vers le jaune tu adoucie et vers le rouge tu durcis (contraste).
Mais ca ne doit pas etre l'idéal ...
Edit: Oriu connait ca mieux que moi ... mais seulement 3 filtres dans la boite ?
- Pantoufle
Mes kodak sont des filtres de contrastes et mes foma variant filter ... C'est dans le nom. Après j'ai des filtres couleurs cibachrome mais j'ai pas testé.
Je ne savais pas que le papier marchait comme ça mais je le saurai pour toujours maintenant!
Bon sang vivement que le nuit tombe que j'aille tirer!
(Oui ya une fenête sans volet, ni rideaux. )
- Triuminette
Du coup pris d'un doute je vais voir le mode d'emploi de mon papier de Fomaspeed 312 (pas encore utilisé), je te copie le tableau d'équivalence filtrage coloré grade.Ce matin je décide d'apprendre les notions élémentaires du tirage avec les gradations, les courbes de Dmax à Dmin, les pentes etc... Puis je me demande ce qui est marqué sur mon papier. Rien de rien si ce n'est qu'un filtre magenta fait monter le contraste et qu'un jaune le fais baisser.
Grade : 0 1 2 3 4 5
Agfa : 120Y 30Y 20M 130M 300M 400M
Kodak : 80Y 30Y 10M 60M 60M 120M
Ça correspond bien à ce qui a été dit plus haut, c'est étrange par contre tes filtres foma. Y doit correspondre au doux, M1 au grade 2 et M2 au dur. Avec des combinaisons pour les intermédiaires ou quelque chose comme ça.
(Et tu as assez de nuit dehors pour pouvoir tirer sans rideaux ?
- Rémy_91
non, c'est bien en combinant les 3 types de filtres, seuls ou par deux qu'on obtient les différents grades chez Foma. Mais pas de demi grades, ni de temps de pose constant. Extraits du pdf :Je me demande si ce ne sont pas des filtres pour la couleur cette histoire
Filter Grading :
2xY Extra soft
Y Soft
2xM1 Normal
M2 Hard
2xM2 Ultra hard
No filter Special–Normal
M1 Special
Tu n'as toujours pas trouvé d'ampoule rouge !
Gaffe quand même, la galette rouge d'un agrandisseur est inactinique... Pour un temps très limité !
Et puis ça a tendance à fuiter de la lumière par les coins et le passe vue.
Merci Rémy
le pdf http://www.fotoimpex.de/Fomabrom_Variant.pdf
Commentaires: la colonne Iso P c'est la sensibilité du papier, on remarque que chez ilford cette valeur vaut 200 de 00 à 3 et 100 à 4 et 5 et sans filtre 500
Chez foma les filtres ne sont pas compensés à chaque grade il faut corriger, c'est pas pratique.
La colonne Iso R c'est l'écart de contraste que le papier peut reproduire.
Modifié en dernier par Oriu le samedi 04 janvier 2014 18:27, modifié 1 fois.
- Pantoufle
Ah super! Ouais faut les combiner de cette manière (et pas dans l'autre sens!).
SInon oui je peut tirer de nuit je suis en plein campagne alors dehors ça va, la pleine lune l'été j'essaye de cacher un peu la fenètre sinon rien. L'inactinique de mon agrandisseur est assez loin et étalé. Mon papier est toujiurs à l'abri et quand je sors une feuille je la met à l'ombre de l'inactinique, ça n'éclaire rien, juste assez pour voir oú sont les bassines et l'épingle à linge (ouais j'ai une pince et une épingle.)
En tout cas il fait assez nuit, je vais chercher de l'eau et faire chauffer mes produits. Je me suis fais un truc en papier noir avec des petites portes pour mes bandes tests et un cadre carré qui laise de marge d'un cm. Je vais m'amuser! (Et découvrir les filtres... Bon sang je suis quiche!
Merci beaucoup ne serait-ce que pour la notice! Au moins cette histoire m'aura fais apprendre pas mal de choses sur les papier et le tirage.
- Pantoufle
Wouhou je découvre les joies des belles photos! Du coup il me reste que deux feuilles. Mais un paquet est en route
iBlossom
Bonjour!
J'ai besoin de réponses à deux questions, svp
- Le Foma Fomaspeed Variant 312 RC se développe bien avec la chimie Tetenal et donne de beaux noirs et beaux blancs?
- Pourriez vous me renseigner sur Foma Fomatone 332 RC et sa différence avec le Foma Fomaspeed Variant 312 RC?
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
