Photo faite par Planar
Foma Fomabrom Variant 112 FB
- Gilles88
Re: Foma Fomabrom Variant 112 FB
J'attends que l on propose un concerto en Foma majeur !
- psykoko
Alors peut être que j'ai été influencé... Mais je trouve que le papier tire vers le vert.
Mes noirs ne sont pas assez francs... les gris sont correct, mais dans un ton verdâtre.
Mmmm... Je vais devoir essayer d'autre clichés pour être sur. Ou pousser d'un demi grade ?
A voir !
A voir !
- Rémy_91
Oui la plupart des papiers Foma ont un arrière gout verdâtre.
Un petit coup de sélénium, pas forcément jusqu'à réchauffer le ton, ça suffit pour éliminer le vert.
- psykoko
Qu'est ce que c'est encore que ce truc
bon... Je vais devoir lire et me documenter sur les virages alors ?
- ALSO
Y a-t-il des précautions à prendre pour faire un virage?
- psykoko
Oula, oui
Gant et espace aéré
Sinon, comme d'hab, c'est de la chimie
Dixit l'expert de 5 minutes sur Google
Gant et espace aéré
- bbjm
Oui !ALSO a écrit :Y a-t-il des précautions à prendre pour faire un virage?
Il faut réduire la vitesse, rétrogader, amorcer le virage sans accélérer jusqu'au point de corde et une fois atteint le point de corde on "accélère avec le volant" c'està dire qu'on ouvre la trajectoire
- Rémy_91
@ALSO
Oui quelques précautions à prendre avec le produit pur (qui est déjà une dilution). Après, avec la solution de travail (1+20 chez moi), si on n'y trempe pas les mains et qu'on ne met pas le nez dedans, faut pas dramatiser.
Un fil qui évoque le virage au sélénium et quelques manips faites avec bbjm :https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 20#p558584
Vous mélangez pas les crayons, quand on évoque "selenium", c'est l'ancien pseudo de jerome K
- ALSO
Merci pour tous ces renseignements et la conduite à tenir, je viens de regarder le fil, cela me paraît très compliqué, il faudrait suivre des cours pour toute cette chimie.
Ben il vaut mieux avoir quelques connaissances, pour ne pas se retrouver comme Gargamel ou le Shtroumpf Bricoleur ! . . .ALSO a écrit :Merci pour tous ces renseignements et la conduite à tenir, je viens de regarder le fil, cela me paraît très compliqué, il faudrait suivre des cours pour toute cette chimie.
- Rémy_91
Non non, c'est pas compliqué. Il y avait un pur chimiste dans les discussions, alors ça part sur de la technique
Avec le virage sélénium on cherche un effet qui modifie l'aspect de l'image, qui semble donner de la profondeur, de la netteté et une coloration plus ou moins prononcée.
Le bain se fait à la lumière, idéalement dehors car ça pue un peu. On surveille l'évolution de l'image et on relave quand l'effet recherché est atteint.
Rien de plus pour la manip de base.
On peut aussi jouer sur dilution et température pour un effet plus rapide ou plus coloré.
- bbjm
Franchement, ce n'est pas si compliqué ... si tu ne veux pas te prendre la tete:
Tu achète le sélénium de chez Ilford (pour une fois que je ne fais pas la pub pour Kodak
) car à l'intérieur de la boite tu trouves une notice très bien faite (notamment dans l'écart de T° entre le bain de sélénium et la cuvette d'eau claire)
Suivant le papier utilisé, les tons du tirage, la dilution et la T° les résultats sont différents - à toi de jouer
EDIT: je suis plus lent que Rémy et je relisais un peu le vieux fil ... on s'était bien amusés ce jour là
- psykoko
J'ai commandé l'Ilford, je vais voir maintenant en faisant des tests pour le papier FOMA 112
(j'ai aussi commandé des gants chimie sur Amzon, pour mes mimines fragiles !)
- bbjm
Il faut surtout de bonnes pinces pour le papier et les mains n'ont pas à toucher autre chose que de l'eau ... et encore !
Les meilleures pinces sont celles en inox avec l'embout en plastique !
- psykoko
Ah oui, bien sur avec des pinces ! Mais parfois, ça éclabousse, ça goutte, ça se renverse...
Bref, je préfère mettre des gants
- ALSO
Merci beaucoup pour tous vos renseignements, tout cela m’a rassurée , je suis toujours inquiète au sujet de la toxicité des produits et des réactions parfois délicates d’utilisation (ordre impératif dans les manips et mélanges interdits).
- psykoko
Virage sélenium (ilford) 1+12, 1min30 et plus de vert
- Gabou
Petit retour après une bonne dizaine de tirages sur ce papier.
L'émulsion offre une belle gamme de gris, pas de teinte bizarre obtenue avec ce paquet neuf et du révélateur Multigrade.
Par contre on en parle du séchage ? Pour ceux qui font ça au kraft gommé pas de souci je pense, mais je n'ai pas assez de vitre chez moi !
Donc sur claie ça sèche, assez vite même, mais alors le papier prend vie et se tord dans tous les sens
Passée cette désagréable expérience j'apprécie les noirs charbonneux, un rendu qui rappelle vraiment le crayon, ce mat joue la carte du mat à fond ! La base est bien blanche sans être brillante, je la trouve juste un poil "légère" en main. Simple ressenti.
Modifié en dernier par Gabou le mardi 31 décembre 2024 17:23, modifié 1 fois.
- sinbad
Tu peux aussi sécher au craft sur n'importe quelle surface style chute de plan de travail, mélaminé ou autre composite, du moment qu'il y a une surface lisse et que c'est assez épais. C'est d'ailleurs mieux à l'horizontale que sur ane vitre verticale, car l'humidité ne part pas vers un seul côté.Gabou a écrit : mardi 19 décembre 2023 14:39 Petit retour après une bonne dizaine de tirages sur ce papier.
Donc sur claie ça sèche, assez vite même, mais alors le papier prend vie et de tord dans tous les sens
- Gabou
C'est pas faux !
Bon, ça prendra quand même trop de place chez moi mais ça peut aider merci.
