Problème de diap sur AE1 ?
- Applejo2000
Re: Problème de diap sur AE1 ?
Pas d'autres optiques. C'est mon premier reflex Canon. J'ai deux télémétriques canon mais pas de SLR
- Lionel
J'avais compris "rien à signaler"...Applejo2000 a écrit :Cà y est j'ai réussi à tourner la bague de fixation. J'ai fait la manip indiquée, du moins je pense, et rien sur les deux objos!!!
Quand tu fermes la bague de fixation (objectif non fixé sur l'appareil), tu arrives à faire environ 1/4 de tour ?
- Applejo2000
Oui, le 1/4 de tour comme sur le boîtier
- Lionel
Alors si tes objectifs ne se comportent pas comme décrit dans le test ils sont probablement en panne.
P.S. Quelqu'un peut vérifier la "procédure de test" sur un FD ancienne génération ?
- Applejo2000
J'ai trouvé un ami qui a un objo FD au fond d'un tiroir. Je vais aller essayer chez lui pour voir si le boîtier fonctionne bien.
- Butagaz
Procédure testée sur un 28mm FD "old": bague en position de fermeture, bague du diaph en position A, puis action sur le gros levier35mm-compact a écrit : P.S. Quelqu'un peut vérifier la "procédure de test" sur un FD ancienne génération ?
Il faut , en effet , bien préciser : objectif "ancienne génération" : ça marche sur un Vivitar TX 28mm .35mm-compact a écrit :
Mais pour le 50 f1,4 ou les Tamron Adaptall2 , pas possible .
A propos , en manipulant le poussoir de profondeur de champ sur un A1 et UN AE1 (boitiers éteints) , le diaphragme ne se ferme qu'aux deux ou trois plus grandes ouvertures , quelle que soit l'optique ; peut-être faut-il mettre en marche les appareils . Pourtant , les objectifs fonctionnent , testés , par précaution , sur un FTB (le plaisir d'un boitier qui peut marcher sans pile...) .
- DooD
Si tu ne réarmes pas l'appareil, le diaph' ne se ferme que jusqu'à la dernière ouverture utilisée, c'est pour ça que tu n'as que les plus grandes ouvertures. (il y a un passage là dessus dans les notices de l'AE1 et A1)
- Butagaz
Cela est vrai pour un objectif monté sur le boitier. Mais si l'objectif ne l'est pas, alors la procedure decrite par Lionnel devrait fonctionner. Elle fonctionne avec tous les objectifs FD ancienne génération.DooD a écrit :Si tu ne réarmes pas l'appareil, le diaph' ne se ferme que jusqu'à la dernière ouverture utilisée, c'est pour ça que tu n'as que les plus grandes ouvertures. (il y a un passage là dessus dans les notices de l'AE1 et A1)
- DooD
Butagaz >
C'etait en réponse à Andy
Andy a écrit : A propos , en manipulant le poussoir de profondeur de champ sur un A1 et UN AE1 (boitiers éteints) , le diaphragme ne se ferme qu'aux deux ou trois plus grandes ouvertures , quelle que soit l'optique ; peut-être faut-il mettre en marche les appareils . Pourtant , les objectifs fonctionnent , testés , par précaution , sur un FTB (le plaisir d'un boitier qui peut marcher sans pile...) .
- Applejo2000
Donc en conclusion, puisque la procédure proposée par Lionel et confirmée par Butagaz ne donne pas de résultat, les objos sont hors service.
Le copain qui avait un FD en fait il ne l'a plus, donné à un ami.
Mais au risque de me répéter et passer pour un obstiné j'ai du mal à imaginer que ces 2 objectifs dans un état proche du neuf puissent être atteints tous les deux de la même maladie.
- DooD
Helas...
Tu as essayé de recontacter le vendeur ?
Et sinon, tu ne connais personne dans ton coin avec soir un objo, soit un appareil ?
- Butagaz
Cest etrange en effet mais pas impossible.. es tu sur d'avoir réalisé la procédure correctement? la bague ne dois pas etre bloquée mais tournée comme sil elle etait en position fermé lorsque l'objectif est monté sur le boitier... mais la procedure s'efectue objectif demonté.
Essaie toujours une pellicule, la tu seras fixé!
- Applejo2000
Je vais quand même essayer une pellicule mais sans grand espoir.
La procédure je l'ai suivie à la lettre
Je vais aussi contacter le vendeur.
- Butagaz
Pour etre honnete, j'ai du mal à croire que les deux objectifs soit HS, surtout si tu nous dis que cosmétiquement ils ont l'aspect du neuf.
Fais donc une pellicule et donne nous vite des nouvelles.
- Applejo2000
Si je savais comment insérer une photo je vous les montrerais. Je cherche encore les défauts sur ces optiques !!!!
- claude_e
Vas faire un tour ici, le monsieur dit tout :Applejo2000 a écrit :Si je savais comment insérer une photo je vous les montrerais. Je cherche encore les défauts sur ces optiques !!!!
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=5699
ils peuvent etre simplement gommés
avec le temps cela peut arriver
- Applejo2000
Et dans ces cas là qu'est-ce qu'il faut faire ?ils peuvent etre simplement gommés
normalement il faut démonter les diaphragmes et les nettoyer a l'essence C
sur le 50 facile sur le zoom un peu plus harde mais faisable si tu bricole un peu
mais surtout aucun lubrifiant
