Mais oublie pas de vérifier les contacts de pile quand même !
minolta X300
- Pierre-Yves
Re: minolta X300
Tu peux trouver le condo de remplacement à 20 centimes chez conrad.fr
Marc
Re: minolta X300
Si le levier est bloqué ça vient peut-être de là:davidemb a écrit :Bonsoir,
une collègue m'a passé son X300s mais il n'arme plus et ce n'est pas un problème de piles car elles sont neuves.
J'ai entendu parlé du condensateur, jout-il sur l'armement du boitier?
Je précise que le levier d'armement ne tourne pas du tout...
Qu'elqu'un pour m'aider?
Merci d'avance,
David
"Je possède un X300 qui était bloqué au niveau du levier de chargement et que j'ai réparé moi-meme . Pour le X500 je pense que c'est pareil , tu dois avoir une pastille triangulaire en caoutchouc sur le dessus du levier . Tu la décolles délicatement avec une lame de couteau et en dessous tu as 2 visses que tu démontes pour déboiter une plaquette triangulaire de protection de l'axe du levier de chargement . Une fois démontée tu constateras que l'axe du levier de chargement est en forme de demie-lune avec une visse centrale sur le dessus . Si le levier est sorti de son axe il reste bloqué ou tourne dans le vide . Tu dois remettre le levier dans son axe demi-lune et revisser (avec une pointe de colle sur le filletage) la visse centrale de l'axe . Tu remontes le cache triangulaire et tu recolles par dessus le caoutchouc et c'est réparé .
A+ *Dan*"
Je précise que ce texte n'est pas de moi, je l'avais trouvé je ne sais plus où sur le Net (peut-être-ici!!) et je l'avais enregistré sur mon ordi au cas où. (j'ai 2 boîtiers x300 qui fonctionnent sans problème)
Cordialement
Marc
Jennyleo
Re: minolta X300
je viens d'acheter mon premier reflex argentique, j'avais déjà des compact avant mais je voulais passer au reflex. J'ai opté pour un Minolta X300 qui avait l'air de fonctionné parfaitement, le déclencheur et le levier d'armement fonctionnait mais au moment de mettre la pellicule quand j'ai refermé le boitier j'ai voulu réarmer mais le levier tourne dans le vide, alors que je n'ai même pas forcer. Est-possible que j'ai fait une mauvaise manipulation et avoir casser quelque chose ?
Je suis un peu dépiter j'avais vraiment hâte de pouvoir l'essayer, avez vous une idée de ce que sa pourrait être et surtout pensez vous que c'est réparable ?
Merci d'avance pour vos conseils
Enkhyl
- Intéressé
Re: minolta X300
Peut-être que le bouton de "débrayage" pour enrouler la pellicule sous le boîtier est coincé ?
Ça vaut peut être la peine de vérifier ?
