Tête d'agrandisseur à LED
Les différents montages et réalisations personnelles.
Re: Tête d'agrandisseur à LED
c'est sur ! même au grade 0 il faut un soupçon de bleu pour avoir des noirs (suffisamment noir), alors qu'au grade 5 point de vert ! que du bleu
et je me retrouve avec les bonnes correspondance de grade :
étendue utile de 0,6 pour mon grade 5 comme pour le grade 5 ilford et 1,6 pour mon grade 0
tout comme la http://leplusbeaumetier.voila.net/techn ... apier.html :D
ça hier je me suis remis sur ma tête à led pour agrandisseur à lumière semi-dirigée.
Mon précédent bricolage avait quelques défauts que je vais essayer de corriger dans la nouvelle version.
Tout d'abord la pseudo lampe Rouge Vert BLeu refermant un pavé de LED de 3 x16 émetteurs de 1W (16 leds pour chaque couleur)
Les composants, un support dissipateur monté sur un tube pour le réglage en hauteur en fonction du type de condenseurs (suivant le format), un pavé de LED RVB, un support pour poser la lentille asphérique, et un dôme dépoli
La suite va concerner la refonte du pupitre de commande pour intégrer le canal rouge et un commutateur rotatif pour la sélection des grades.
C'est pas encore cette fois qu'il y aura de l'Arduino la dedans :wink:
c'est un pavé RGB 50W ! ça va cracher :D
16W par canal, comme j'avais avant, il faut ça pour le 4"x5" :wink:
Quelques détails sur mon pavé de led de puissance.
Comme on peut le voir sur la vue ci-dessous la source de lumière trichrome (RVB ou RGB en Anglais) est constituée de l'assemblage de led de 1W , 8 en série et 2 branches de 8 en parallèle par couleur.
Les données fournies par les vendeurs Chinois sont approximatives voir fantaisistes.
Il existe plusieurs fabricants et donc des assemblages plus ou moins différents, de 8 ou 10 led sur 1 à 3 branches suivant les puissances.
Mon modèle est annoncé pour 50W, c'est en gros la puissance des 3 canaux en même temps 16 x3= 48W . ces 48W c'est la puissance consommée (P=UI)
Mon modèle a le pole + en commun aux 3 canaux, il faut en tenir compte dans le montage de pilotage. Il faut d'ailleurs que je change mon mode d'alimentation qui pose souci à cause de + commun :|
j'ai relevé les courbes tension / courant des 3 canaux, on constate que les caractéristiques électriques sont très différentes suivant les canaux. Pour cette raison il faut disposer d'un pilotage en courant pour ne pas dépasser la valeur nominale du courant, pour mon pavé c'est au environ de 600 à 700mA par canal.
La suite quand j'aurai reçu de quoi continuer :roll:
le module dmx que j'utilise utilise le même brochage, un + commun et 3 - pour RVB voir N° ebay 350732596155
on doit pouvoir séparer les canaux et mettre 2 canaux Rouge en série sur 2 pavé LED pour utiliser les même tensions
j'ai commandé un circuit en Allemagne sur IB 131032543731 et je vais piloter ça avec un petit circuit PWM IB 310737842018 par couleur, pas d'Arduino ni de DMX c'est pas pour moi :|
pas vraiment besoin de DMX, les Arduino on des sorties PWM, le seul avantage du DMX et de faire économiser 2 sortie num
oui je sais pour l'Arduino, mais je fais un blocage :oops:
je préfère des boutons et des interrupteurs avec un petit pupitre de commande déporté avec uniquement dessus, la sélection des grades,+ position 100% vert, +100% bleu,+ n% réglable en rouge, + allumage vert+bleu+rouge pour le cadrage et la mise au point.
Tout ça raccordé à mon Timer existant
va vraiment falloir que je vienne te voir ! :wink:
je dis que je fais un blocage, mais j'essaye même pas 8), j'ai la carte arduino et le reste du matos mais je n'arrive pas à me motiver la dessus, c'est le coté informatique, alors que j'ai mon fiston sous la main qui lui maitrise les automates, va comprendre :wink:
Hier en faisant une fausse manip en mesurant, j'ai flingué une alim 24 V Chinoise ça vaut même pas le coups d'essayer de la réparer, vu les tarifs.
le krokus fonctionnant correctement, je passe a une autre architecture d'agrandisseur un Phillips pcs 130 savez vous si il est similaire à une tête N&B Durst ?
ça ressemble a ça Image
la modification est plus complexe car la Led va se trouver enfermer dans la carcasse et il faut donc prévoir une sonde de T° pour tout arrêter en cas de surchauffe, par contre la pose d'un capteur de distance est plus facile (c'est pour compenser le temps d'exposition en fonction du rapport d'agrandissement)
il faut que je refasse une console et j'aurais besoin de lien de boutique proposant ce genre de chose
apx25
Message par apx25 »
C'est l'agrandisseur que j'utilise pour le 24x26. Un super appareil !
La conception de type reflex est similaire aux durst M. Mais la réalisation est à mon sens plus élaborée. Philips commercialisait à l'époque deux versions de cet agrandisseur : le modèle de base N&B, équipé d'une classique ampoule, et un modèle couleur équipé de trois lampes dichroïques pilotées par un pupitre. La particularité était que cette tête couleur fonctionnait en synthèse additive (RVB).
La tête de l'agrandisseur est quasiment fermée mais le capot est assez épais et possède des sortes d'ailettes. Ce capot constitue ainsi une sorte de radiateur pour évacuer les calories dégagées par les trois lampes. (C'est le même châssis en N&B ; je n'ai jamais eu de problème de surchauffe.)
Je profite que l'on parle de cet agrandisseur pour lancer un appel : je cherche un condenseur 6x6...
une lampe à incandescence fonctionne a plus de 1000°C (pour le filament), une Led ne supporte pas bien plus de 50°C
donc la surchauffe arrive très vite
Il faut faire un refroidissement liquide, comme les PC de Jacky :mrgreen:
Pour la protection en surchauffe, il existe des fusibles thermiques réversibles qui s'ouvrent à 60°
il faut chercher à CLIXONS http://www.gotronic.fr/cat-thermostats-clixons-222.htm
edit: on peut aussi mettre un thermomètre à sonde sur pile, genre thermomètre de voiture, à moins de 10 euros
la tête de l'agrandisseur est chez moi, la modification a l'air finalement plus simple que sur le krokus
l'ensemble radiateur Led est fixé avec la patte de fixation de la lampe, il faut que je taille un diffuseur, et ensuite les tests
pour la temperature je vais utiliser un montage du http://phmarduino.free.fr/ EX12
mais par sécurité le clixon est une trés bonne idée :bienjoue:
Il a l'air bien fabriqué ce Philips :wink: pour le pavé de led, je trouve que la lentille asphérique permet de bien reprendre la lumière qui ressort des leds, bien que les lignes des éléments RVB soient écartés. Sans la lentille on éclaire trop large, on perd de la luminosité.
Tiens, c'est tentant de faire ça avec un Durst M601 qui semble assez proche... Mais c'est typiquement le truc que j'aurais jamais le courage d'entamer :roll:
c'est sur qu'il ne faut absolument pas avoir besoin de l'agrandisseur dans l'heure :D le montage de la Led ce n'est rien, aprés il faut se fabriquer une console de commande, et calibrer l'ensemble 8)
Retourner vers « Projets et réalisations »
