Ô Rage...
Re: Ô Rage...
Ah p.tain! Ca n'arrive donc pas qu'à moi?
- Fujicator
Re: Ô Rage...
Bon, allez on va pas se laisser avoir comme ça ! Prochaine lune de Périgée le jeudi 28 septembre 2023 à 02h28.
Levée de cette pleine lune à 19h50 le vendredi soir, c'est tout bon ça, on sort du boulot on met le matos en place...
Bon encore faut-il que le ciel soit assez clair...
Re: Ô Rage...
Au petite rage, sur Aliexpress c'est très facile de commander, mais pour réclamer quand l'objet acheté ne fonctionne pas ou très très mal, c'est la galère
je sens que je vais me faire mettre de 67 euros
- Fujicator
Re: Ô Rage...
Tu leur a acheté quoi aux chinois ?
Re: Ô Rage...
ça n'a rien à voir avec la photo, c'est un récepteur radio FM et SW (ondes courtes, bandes radioamateur et broadcast) ATS25 max, un truc géré par Arduino
- Fujicator
Re: Ô Rage...
C'est marrant j'ai un pote ex photographe pro qui est tombé là dedans à fond, il a installé une antenne géante dans son jardin et il m'a montré plein de sites sympas pour écouter les radios amateur... Donc il y a peut-être un lien entre photo et radio... La radiologie c'est de la photo, non ?
- stormpetrel
Re: Ô Rage...
En tout cas si tu decides a utiliser une chambre alors n'oublie pas de faire la MAP avant la nuit. Ne deviens pas le couillon que j'ai été !Fujicator a écrit : samedi 02 septembre 2023 10:50 Oui et dis-toi que si c'était facile et réalisable du premier coup ce ne serait pas drôle. Moi aussi je rêve de faire un moonscape c'est une vraie obsession pour moi mais je ne sais pas quel format utiliser et surtout je crois savoir qu'il y a de temps à autres des lunes de périgée qui font que la lune dont la trajectoire se rapproche de la terre devient un peu plus visible surtout quand elle se lève, ce qui aurai aussi pour avantage de simplifier ce qui est exposition... Bref bon courage à toi !
D'habitude je fais les moonscape en MF. Pas de probleme pour régler l'objo en hyperfocale mais la c’était la première fois que je sortais ma petite norma pour faire du moonscape et aussi que j'osais sacrifier des plans films Acros.... Le truc que j'ose sortir quand il y a un alignement de planète genre pleine lune, pas de nuage, et un sujet d’exception.... A toute photo loupée je me flagelle le dos a coup d'orties!
- stormpetrel
Re: Ô Rage...
Dans mes bras!
PhilB
Re: Ô Rage...
Oriu ,tu suis bien leur protocole de réclamation ,une petite vidéo et ça devrait marcher . Je l'ai fait deux fois .Les sommes étaient bien plus faibles.
Pas toujours évident ,sans doute fait exprès , mais ça marche.
- Prakticaïste
Re: Ô Rage...
Ô rage, juste après avoir acquis un chouette viseur 28mm pour télémétrique de chez TTartisan, je sors samedi dernier, viseur fiché sur mon Canon pour quelques photos. Cependant je fais une petite vadrouille, et vu la chaleur je pars léger, et je prends juste un 50mm. Le viseur 28mm ne me sert donc à rien, mais flemme de le retirer du boitier.
Et chemin faisant j'ai perdu l'oeilleton en caoutchouc, qui aurait été idéal pour protéger mon verre de lunettes.
Il devait frotter sur ma chemise ou je ne sais quoi ...
voilà, le truc tout neuf, juste déballé, et en ne l'ayant même pas utilisé en plus...
- Prakticaïste
Re: Ô Rage...
Oui, il est plutôt bien foutu ce viseur TTartisan. Il n'a pas de lignes projetées. C'est juste un cadre plein. Mais il est bien lumineux, pas trop de distorsion, traité antireflet multicouches, construction en aluminium anodisé. Bref, à part la collerette en caoutchouc qui se barre... C'est du sérieux, et pour une quarantaine d'euros seulement (livré).
- Mael
Re: Ô Rage...
Ce que je lui reproche c'est son pied en plastique bien cassant, que j'ai refait en alu parce que bon...Que le corps soit en alu, pourquoi pas, mais c'est pas ce que je lui demande.
lucienne
Re: Ô Rage...
AH ! zut un pied en plastique ,je n'aime pas le plastique ,je vais continuer à utiliser mon zeiss 432/3 laqué noir nickel
- Prakticaïste
Re: Ô Rage...
@ Mael
Ah oui effectivement bien vu, le pied est en plastoc, alors que le cône est en alu. Limite ça aurait été mieux l'inverse. Bon, on verra à l'usage.
Il me faudra trouver un joint torique en caoutchouc pour remplacer l'oeilleton.
- Mael
Re: Ô Rage...
Le seul avantage, en cas de choc c'est le sabot qui fait fusible, toujours mieux que l'appareil...
Re: Ô Rage...
Bingo !
toutes mes virées locales récentes (Lectoure, Plieux, Cahors, Biron etc - avec mon Fuji 645) faites avec une HP5 périmée !
sortie du frigo N°2 (5 à 8 °C)
je ne retrouve même pas l'emballage pour contrôler la date de péremption.
Moutons dans les ciels et bizarreries inexplicables...
Donc images non exploitables (c'est bien fait j'avais qu' à prendre du film frais et récent).
PS: mes vieilles Tri-x en 120 vieillissent mieux que l'HP5.
- Rémy_91
Re: Ô Rage...
La malédiction du HP5 dans le 645...
https://forum.35mm-compact.com/viewto ... #p1020927
Re: Ô Rage...
C'est probablement un lot HP5 a problème
je viens de retrouver l'emballage avec N° de lot, 47BHN1C01/02 - NOV 2019
des photos prises l'été dernier.
voir aussi là :
viewtopic.php?t=61646&f=16
voir aussi là :
Re: Ô Rage...
Une Fomapan 120 me fait les mêmes images...je suis content de cette fréquence dans la galère...
