Merci, je vais voir comment ça évolue. J'ai de la chance je suis allergique aux C1G et C2G...phildu24 a écrit : dimanche 14 janvier 2024 20:57Dans le "coin", il y a de plus en plus d'adultes présentent une infection au Mycoplasme pneumoniae . 41°de fièvre, céphalées, puis vient la toux, Là les ATB sont efficaces, c'est une bactérie, pas un virus. La production chinoise devient de plus en plus diversifiée....Mael a écrit : dimanche 14 janvier 2024 19:13 Ô râge 40° de fièvre depuis 2 jours, nevralgies, céphalées, vive le Codoliprane...Ni grippe ni Covid,Excusez moi d'avance si j'ai un ton qui parait un peu sec sur le forum...
Te souhaitant un prompt rétablissement.
Ô Rage...
- Mael
Re: Ô Rage...
- phildu24
Re: Ô Rage...
On fonde une assoce ?.....Mael a écrit : dimanche 14 janvier 2024 21:22 Merci, je vais voir comment ça évolue. J'ai de la chance je suis allergique aux C1G et C2G...![]()
- Fujicator
Re: Ô Rage...
Courage Maël, et fais gaffe au codoliprane c'est pas anodin comme analgésique...
- Mael
Re: Ô Rage...
Agnéééé ?Fujicator a écrit : lundi 15 janvier 2024 7:56 Courage Maël, et fais gaffe au codoliprane c'est pas anodin comme analgésique...![]()
- Fujicator
- antipatr
Re: Ô Rage...
Ma cuve Nova Monochrom 30 x 40 3 bacs non thermostatée que je n'utilisais plus depuis au moins trois ans, fuit de partout....
Je pense qu'elle n'a pas supporté mon déménagement en janvier 2023 même si j'avais pris grand soin de la déménager moi-même dans mon véhicule.
Quand je dis qu'elle fuit de partout : il y a transfert entre les bacs et ensuite fuite du liquide par le dessous. J'avais envisagé un instant de poser un cordon de silicone mais s'il y a transfert entre les bacs, je ne peux pas y arriver. Je ne vois pas d'autre solution que de l'envoyer à la benne. Si vous avez une idée de génie, n'hésitez pas.
Re: Ô Rage...
Démontage et remontage complet?
- antipatr
Re: Ô Rage...
Non, c'est mono-bloc moulé/collé et indémontable....
- phildu24
Re: Ô Rage...
On peut fabriquer une pâte "plastique" pluq ou moins liquide pour soudure/colmatage/réparation etc.. avec de l'ABS fondu dans de l'acétone...antipatr a écrit : lundi 15 janvier 2024 18:36 Ma cuve Nova Monochrom 30 x 40 3 bacs non thermostatée que je n'utilisais plus depuis au moins trois ans, fuit de partout....Je pense qu'elle n'a pas supporté mon déménagement en janvier 2023 même si j'avais pris grand soin de la déménager moi-même dans mon véhicule.
Il existe aussi une version avec du Polystyrène et de la colle cyanoacrylate ainsi que du du polystyrène et du dluant/solvant (alias Thinner)...
j’ai testé l'acétone avec un boitier de CD/DVD pour réparer une patte cassée d'un carénage de motocyclette, et c'est pas mal du tout ...
Attends.. je reviens... .. **** ***** ****** few minutes later...
Donc... quelques vidéos...
https://youtu.be/oSYa6yj-vmI?si=_UQZ7gsNbQc9FKnK
https://youtu.be/orumxAOzrCA?si=nkqO_6pLUVq6wPvV
https://youtu.be/xSG_4QA5JT4?si=r1sNogUptc5WRobf
https://youtu.be/xrJjYB0XVPQ?si=rRrcvAKBDA6sevrR (pour avoir testé, il faut une bonne dose de polystyrène...
Modifié en dernier par phildu24 le lundi 15 janvier 2024 20:28, modifié 1 fois.
- antipatr
Re: Ô Rage...
J'avais aussi pensé à un truc dans ce goût là mais la mise en oeuvre me parait très difficile. Il faut que le mélange soit suffisamment liquide au départ pour le faire "voyager" dans un compartiment en croisant les doigts pour bien tapisser le fond et les deux faces dudit bac et que la solidification se fasse rapidement...A tenter mais c'est pas gagné. Et il y a 3 compartiments à étanchéifier
Re: Ô Rage...
Non, mais au moins il y a une chance.antipatr a écrit : lundi 15 janvier 2024 20:27A tenter mais c'est pas gagné. Et il y a 3 compartiments à étanchéifier
- phildu24
Re: Ô Rage...
entre tenter ou "déchétter" ...
Benjamin
Re: Ô Rage...
Y aurait pas des peintures caoutchouc dans les magasins de bricolage qui te permettraient d'étanchéifier le bidule au pinceau ?
- phildu24
Re: Ô Rage...
Bonjour,Benjamin a écrit : mardi 16 janvier 2024 5:57 Y aurait pas des peintures caoutchouc dans les magasins de bricolage qui te permettraient d'étanchéifier le bidule au pinceau ?
"CAourchouc, jene sais pas, mais il y a le Plasti Dip.... C'est par ici
- antipatr
Re: Ô Rage...
Pour mon affaire de cuve Nova....Une petite photo à destination de ceux qui ne se représente pas bien l'animal.
IMG_3083 by PatriceMac, sur Flickr
Comme écrit précédemment, c'est indémontable. Les compartiments sont construits "en entonnoir". Au-dessus on a environ 20 mm pour introduire les feuilles, tandis que dans le fond il y a un peu moins de 8 mm. Il semble que toutes les plaques gaufrées qui constituent les parois des compartiments sont décollées du fond et donc il y a échange de liquide entre les compartiments et fuite de liquide vers l'extérieur.
Dans mes réflexions, j'en suis à envisager d'utiliser une cartouche de produit de réparation pour les toitures en bitume. Reste à trouver l'astuce pour aller déposer le produit dans le fond des compartiments. Pas gagné...
IMG_3083 by PatriceMac, sur FlickrComme écrit précédemment, c'est indémontable. Les compartiments sont construits "en entonnoir". Au-dessus on a environ 20 mm pour introduire les feuilles, tandis que dans le fond il y a un peu moins de 8 mm. Il semble que toutes les plaques gaufrées qui constituent les parois des compartiments sont décollées du fond et donc il y a échange de liquide entre les compartiments et fuite de liquide vers l'extérieur.
Re: Ô Rage...
Si ton produit est vendu en cartouches tel le mastic silicone, tu peux trouver dans des « bricoleries » des tubes plastique assez fins, assez longs et assez rigides, pour s’enfiler au bout des canules livrées avec les cartouches et pouvant descendre en bas de ton appareil.
- antipatr
Re: Ô Rage...
Oui bien d'accord, c'est ce que j'envisage. J'ai des bouts de tuyau de la bonne longueur mais ce qui pose problème c'est d'une part la rigidité et d'autre part le diamètre. S'il est trop fin, le produit ne passe pas et il faudrait le chauffer pour le liquéfier et s'il a le bon diamètre pour le produit, je n'arrive pas à atteindre le fond de la cuve.Toulin a écrit : mardi 16 janvier 2024 20:31 Si ton produit est vendu en cartouches tel le mastic silicone, tu peux trouver dans des « bricoleries » des tubes plastique assez fins, assez longs et assez rigides, pour s’enfiler au bout des canules livrées avec les cartouches et pouvant descendre en bas de ton appareil.
- phildu24
Re: Ô Rage...
Peut pêtre traiter compartiment par compartiment en commençant par celui du milieu....
En coulant un peu de plastique fait maison suffisamment liquide pour qu'il se repende au fond, réparti par inclinaisons répétées jusqu’à séchage...??
la difficulté est d'aller voir dedans.
Je me suis acheté mini endoscope pour téléphone portable chez Ali. C'est pratique, pas cher, ça m'a permis de passer des câbles dans une cloison et d'aller voir dans des recoins sombres zé obscurs ...
- Gilles88
Re: Ô Rage...
Je vais dire une connerie, mais il y a des produits d’étanchéités liquide pour les réservoirs qui deviennent lisse après application du mélange.
- antipatr
Re: Ô Rage...
Merci c''est intéressant....je vais chercher.Gilles88 a écrit : mardi 16 janvier 2024 22:56 Je vais dire une connerie, mais il y a des produits d’étanchéités liquide pour les réservoirs qui deviennent lisse après application du mélange.
