Ô Rage...
Re: Ô Rage...
C'est de la résine époxy liquide, après le mélange de la résine avec son catalyseur, il faut verser dans le réservoir et faire varier l'inclinaison pour venir mouiller les angles et ça pendant tout le temps ou la résine reste liquide et suivant la température ça peut être long !
Dans un réservoir à essence c'est toute les surfaces qui doivent être recouvertes après avoir fait un dégraissage et un décapage de l'oxydation, donc pour un bac en plexiglass, c'est pas la peine d'acheter un kit complet, il faut uniquement la résine et son catalyseur.
Un petit volume doit être suffisant pour garnir que les angles internes.
- antipatr
Re: Ô Rage...
Ok çà me parait bien comme solution. Je me mets à la recherche du produit. Merci à tous pour votre aide
- phildu24
Re: Ô Rage...
Et pourquoi pas tout simplement du Gelcoat ?
Il existe aussi du" Vernis plastifiant transparent "Plastic Spray" 400 ml étanche " ....
Spray imperméabilisant transparent et élastique avec finition brillante, utilisable dans des environnements extérieurs et intérieurs, utilisable sur tout type de support, indispensable pour imperméabiliser et protéger métal, tissu, papier, cuir, bois, etc. Indispensable en cas d'utilisation pour imperméabiliser les tissus ou dans la technique du découpage sur verre et métal. Forme une barrière protectrice très élastique, possibilité de pulvériser plusieurs couches jusqu'à former un film très épais qui ne casse pas ni ne s'écaille en enroulant sur lui-même le support traité. Convient particulièrement pour protéger de l'humidité, de la dégradation et de la saleté. Pour matériaux en métal, bois, plastique, papier, liège, céramique, béton. Plastic Spray laisse une pellicule transparente qui ne s’écaille pas, ne jaunit pas au fil du temps et protège de l’oxydation et de l’effet corrosif des agents atmosphériques. Le produit permet d'appliquer des couches supplémentaires à tout moment.
Re: Ô Rage...
Je crois que pulveriser dans le fond d'une cuve Nova sera pas facile (peut-être pas faisable). C'est profond et trop étroit pour arriver au fond.
- julius23
Re: Ô Rage...
HEllo, j'ai fait rapidement quelques recherches sur google et à priori le colle la meilleure pour l'acrylique des processeurs nova serait le Tensol 12
https://www.film-and-darkroom-user.org. ... hp?t=10081
ça a l'air un poil pateux d'après ce que j'ai vu sur le net, mais tu dois pouvoir le passer sur toutes les liaisons des cloisons à l'aide d'un pinceau fin rallongé (il y a une vidéo sur ce produit en anglais ici https://www.youtube.com/watch?v=JRtS35jxw9A )
- antipatr
Re: Ô Rage...
Bonne pioche, je vais aller voir aussi de ce côté. Et puis, le "pinceau fin rallongé" c'est tout simplement génial...Comment n'y ai-je pas pensé plus tôtjulius23 a écrit : mercredi 17 janvier 2024 15:53 HEllo, j'ai fait rapidement quelques recherches sur google et à priori le colle la meilleure pour l'acrylique des processeurs nova serait le Tensol 12
- phildu24
Re: Ô Rage...
Oui, pas facile ......mais couvrant une large surface. Le souci c'est que l’emplacement de la fuite n'est pas déterminé... décollage ? Fissure ?... en haut ?.. .en bas ?...Havoc a écrit : mercredi 17 janvier 2024 14:50 Je crois que pulveriser dans le fond d'une cuve Nova sera pas facile (peut-être pas faisable). C'est profond et trop étroit pour arriver au fond.
Pluralitas non est ponenda sine necessitateantipatr a écrit : mercredi 17 janvier 2024 16:22 Comment ai-je pu oublier le principe du rasoir d'Ockham![]()
Nota : Pour certains plastiques ( Bakélite, PVC, ABS...) il y a un solvant redoutable qui peut colmater une fissure.. .le Solvapaint, c'est de l'acétone en pire. J'en ai utilisé pour colmater une fêlure sur un tuyal en PVC .... et avec un pinceau de surcroît...
- antipatr
Re: Ô Rage...
Bon, j'ai commandé les produits en kit sur le site The Imaging Warehouse en GB qui commercialise les NOVA. Il y a 2 kits : un avec du Tenol (assez liquide) et l'autre avec de l'Acrifix (plus pâteux). Le moment venu, je vous tiendrai au courant de la suite...
- mulanee
Re: Ô Rage...
Ce sont les kits restom, utilisés par les amateurs de vieilleries à 2 roues comme moi pour refaire l'intérieur d'un réservoir d'essence.Gilles88 a écrit : mardi 16 janvier 2024 22:56 Je vais dire une connerie, mais il y a des produits d’étanchéités liquide pour les réservoirs qui deviennent lisse après application du mélange.
Prévoir la bétonnière pour l'agitation
- phildu24
Re: Ô Rage...
vieilleries, vieilleries.... tssst... de beaux bordels oui ! de .... Beaux Objets Roulants D'Epoque Légendaires ....
je me demande si leurs produits de rénovation/entretien/nettoyage... etc... pour cuirs et autres capotes (de voiture...) ne serait pas utilisables pour les soufflets divers de nos foldings variés...
Ô rage, toujours pas d'avancée significative dans l’aménagement de ma grotte... très vite lessivé...
"normal" que me disent les bobologues diplômé, vu le cumul et le traitement de cheval ( toujours en cours, mais en mode "poney"...) c'est normal... . (en tout cas pour un traitement "de cheval", perso, je ne vois pas d'effet secondaire "chevalin" .... comprenne qui peut...
Aujourd'hui, remise d epiles et tests des appreils.. jusque là... tout va bien ...
Modifié en dernier par phildu24 le mercredi 17 janvier 2024 19:59, modifié 1 fois.
- eric.c
Re: Ô Rage...
J'avais visité l'atelier d'un fan de vieilles BMW qui s'était fabriqué un truc motorisé qui brassait lentement les réservoirs suivant deux axes pour d'abord attaquer mécaniquement la rouille (avec je sais plus quoi dedans pour gratter) puis pour répartir la résine pendant la polymérisation
- phildu24
Re: Ô Rage...
.....clous, écrous, gravier, billes de roulements .... Y'a pas mal d'astuces pour remettre en état les réservoirs oxydés de nos deux roues chéries...
Re: Ô Rage...
Moi j'utilise de l'acide pour enlever la rouille. Très éfficace mais peut-être pas recommandé avec de la peinture dans les environs. Ou quand les parois sont trop mince.
- Mael
Re: Ô Rage...
En Afrique quand le réservoir fuit parce que trop rouillé, il suffit de frotter du savon et roule ma poule.
- Mael
Re: Ô Rage...
Apparemment diagnostique confirmé pour mycoplasme. Je ne souhaite à personne de choper cette saloperie.phildu24 a écrit : dimanche 14 janvier 2024 20:57Dans le "coin", il y a de plus en plus d'adultes présentent une infection au Mycoplasme pneumoniae . 41°de fièvre, céphalées, puis vient la toux, Là les ATB sont efficaces, c'est une bactérie, pas un virus. La production chinoise devient de plus en plus diversifiée....Mael a écrit : dimanche 14 janvier 2024 19:13 Ô râge 40° de fièvre depuis 2 jours, nevralgies, céphalées, vive le Codoliprane...Ni grippe ni Covid,Excusez moi d'avance si j'ai un ton qui parait un peu sec sur le forum...
Te souhaitant un prompt rétablissement.
- Gabou
Re: Ô Rage...
Prompt rétablissement Maël !
- Mael
Re: Ô Rage...
Merci !
- ALambix
Re: Ô Rage...
eh ben, tu as pris un abonnement avec les saloperies toi ! Soigne toi bien !Mael a écrit : mercredi 17 janvier 2024 20:34Apparemment diagnostique confirmé pour mycoplasme. Je ne souhaite à personne de choper cette saloperie.phildu24 a écrit : dimanche 14 janvier 2024 20:57Dans le "coin", il y a de plus en plus d'adultes présentent une infection au Mycoplasme pneumoniae . 41°de fièvre, céphalées, puis vient la toux, Là les ATB sont efficaces, c'est une bactérie, pas un virus. La production chinoise devient de plus en plus diversifiée....Mael a écrit : dimanche 14 janvier 2024 19:13 Ô râge 40° de fièvre depuis 2 jours, nevralgies, céphalées, vive le Codoliprane...Ni grippe ni Covid,Excusez moi d'avance si j'ai un ton qui parait un peu sec sur le forum...
Te souhaitant un prompt rétablissement.![]()
Re: Ô Rage...
Eh oui, c'est vrai. J'ai lu ça une fois il y a longtemps que dans le cas d'un trou dans le réservoir il faut mettre un bout de savon dedans. Je comprends pas tout à fait la chimie de ça. Savon c'est après tout une sorte de graisse donc je pensais que ça se dissout dans l'essence. Mais bon, la chimie "organique" n'était pas mon fortMael a écrit : mercredi 17 janvier 2024 20:32 En Afrique quand le réservoir fuit parce que trop rouillé, il suffit de frotter du savon et roule ma poule.
- phildu24
Re: Ô Rage...
Ma fille l'a chopé Mercredi dernier et elle n'est toujours pas remise. Diagnostic posé suite à radio pulmonaire et interprétation par I.A ...Mael a écrit : mercredi 17 janvier 2024 20:34 Apparemment diagnostique confirmé pour mycoplasme. Je ne souhaite à personne de choper cette saloperie.![]()
Bon courage à toi, Repos, traitement, repos...
Havoc a écrit : mercredi 17 janvier 2024 21:29(...) J'ai lu ça une fois il y a longtemps que dans le cas d'un trou dans le réservoir il faut mettre un bout de savon dedans. ....Mael a écrit : mercredi 17 janvier 2024 20:32 En Afrique quand le réservoir fuit parce que trop rouillé, il suffit de frotter du savon et roule ma poule....
A propos trucs à base de savon, pour ceux qui voudraient travailler de l'aluminium, (genre redresser une pédale de frein moto tordue ou un axe de quelconque matériel.. )
Frotter la zone à redresser avec du savon de Marseille et chauffer au chalumeau jusqu'à ce que le savon devienne marron, la température de coloration correspond à la température de malléabilité de l'alu... j'ai redressé pas mal de pédales, leviers et autres sans les casser comme ça...
