Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
sinbad
Re: Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Message par sinbad »
il y a ça, je sais pas ce que ça vaut, mais il est pas au top apparamment
http://www.dxomark.com/Reviews/Voigtlan ... ompetition
FRISCO
Message par FRISCO »
Vu merci pour vos deux retours je vais étudier cela
Mais je me dis que de toute façon le D800E c'est pas un boîtier qui sublime les optiques.
Ca vaut pas un D700 et encore moins un Nikon F ;)
Mais la piste Dxo va m'aider à me faire une idée je vais juste changer les boîtiers ;)
La monture DKL est compatible avec Nikon via un adaptateur. Monture des Voigtlander et Kodak haut de gamme des années 60. Ça reste de l'utilisation à ouverture réelle, mais il y a de belles choses dans cette monture, et c'est superbement construit (par Schneider et Voigtlander, quand c'était encore aussi un opticien). Entre autre, on trouve des (vrais) Ultrons, des (vrais) Xenons, et aussi un 35mm dont le nom m'échappe et qui n'est pas mauvais du tout.
FRISCO
Monture DKL kezako ?
Je vais me pencher là dessus ca me plais :)
Monture des Bessamatic et des certaines Retina haut de gamme. De très beau cailloux dans cette monture. Et me suis gouré, c'était pas des Ultron mais Septon montés sur les Bessamatic :oops:
Source : http://www.collection-appareils.fr/x/ht ... 20III.html
FRISCO
ok merci je visualise je vais étudier çà :bienjoue:
PhilB
Message par PhilB »
Pour le 35mm,Curtagon?
Très bonnes et belles optiques en effet,j'ai toute la palanquée pour Kodak Retina IIIs ,28mm/200mm.Leur gros défaut est leur distance de mise au point mini lointaine surtout pour les télés.
sinbad
En tout cas si quelqu'un peut donner un retour d'expérience sur ce UltronVoigtlander 40mm f/2 SL-II, ça m'intéresse.
J'en ai vu partir à 360-380€ de mémoire sur eb et c'est le prix japonais, sinon ça tourne plutôt vers 500 550 apparemment.
sinbad
Merci Oriu :D , ça a l'air positif, comme les commentaires de K. Rockwell. Mais s'il y avait quelqu'un qui l'a utilisé...
Martial
Message par Martial »
un extrait de la Nikon family
Au Plaisir d'Antan.... :-**
leicaR4
Message par leicaR4 »
Ils sont superbes, c'est un FE à droite?
La photo :bienjoue:
Martial
Absolument et je l'adore et mon fils également
C'est lui qui a fait la photo du fond
Merci :hello:
FRISCO
Bonjour les Nikon Lovers
Je cherche le manuel de réparation du Nikon SP
Si quelqu'un a ca ou autre telemetrique Nikon ca m'intéresse merci :)
FRISCO
Bon pour le démontage ça devrais pas être un probleme j'ai saisi l'opperation.
En fait sur mon SP j'ai des graisses un peu figées dans la partie pignonerie de la map je sens un point dur par endroit selon la distance focale et selon l'optique.
Qu'utiliseriez vous avec parcimonie pour refluidifier cela ?
J'ai entendu parler pour ce type d'usage exemple rampe figé d'ajouter quelques goutes de vaseline a l'entrée des filets. Mais la pour une pignonerie je pencherait plutôt pour un léger huilage que un graissage ?
Votre avis quel produit sous quelle forme.
Sinon graisse au lithium ?
à mon avis il faut d'abord enlevé l'ancienne graisse et ensuite remettre de la graisse avec parcimonie :wink:
FRISCO
Oui pour les rampes c'est préconisé mais pour les pignories je croi avoir compris qu'une re lubrification pouvais suffir à faire disparaître le point dur
Ce soir démontage ;) on verra où il se situe.
j'avais compris, pour les pignons le point dur est peut être une saleté collée en fond de denture sous la graisse :wink:
FRISCO
Oui c'est possible j'en saurais plus après la partie démontage de capot
Je vais essayer d'attaquer ce soir.
FRISCO
Je pense que je vais avoir quelques soucis au niveau du démontage de la partie supérieur du déclencheur.
En fait dans la cuvette il y a deux encoches qui serve au spanner de prendre prise mais celle ci son assez émoussées.
Un Boutin est passé précédemment pas là :evil:
Je vais tester avec une goute ou deux de WD40 une autre idée ?
Tiens à propos le commutateur du déclencheur mieux vaut il le mettre sur A ou R ?
