Ô joie !
- Gilles88
Re: Ô joie !
Je ne sais comment il faut le régler, apparemment c'est compliqué.
- phildu24
Re: Ô joie !
jetes un oeil la dessus. https://youtu.be/rlxI4GVAQQc
c'est en russe mais les images sont en français....
- Mael
Re: Ô joie !
Rien sur la remise en tension du rattrapage de jeu de la cascade de pignon du télémètre...
Après on a un télémètre qui a du mal à suivre la mise au point...
C'est pas si compliqué que ça, mais il faut de la méthode et de la patience...
- Gilles88
Re: Ô joie !
Tout ce que je n’ai pas !
- phildu24
Re: Ô joie !
The vertical alignment of the rangefinder can only be adjusted by removing the lens faceplate and rotating one of the prisms either to the left or right. That means loosening the screws on the small brass plate.
Then you should recollimate the lens to infinity.
L'alignement vertical du télémètre ne peut être ajusté qu'en retirant la plaque frontale de l'objectif et en tournant l'un des prismes vers la gauche ou la droite. Cela signifie qu'il faut desserrer les vis sur la petite plaque en laiton.
Ainsi vous devriez pouvoir caler l'objectif sur l'infini.
voilà comment est gaulé le télémètre du Contessa 35 :
Waaah .. fastoche ....
- Mael
Re: Ô joie !
On voit surtout que la peinture du bloc télémètre s'est barrée, et que la rondelle d'assemblage est décollée.
C'est pas aussi simple que ça. décaler un des 2 prismes fait varier l'angle de défilement du patch du télémètre. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut remettre en tension le rattrapage de jeu, sinon ça fait du mou dans la cinématique.
Il n'y a pas de réglage du télémètre en vertical, on ne peut régler que l'angle de défilement de l'image projetée.
Bon, ça me saoule, je vais faire un tuto Super Ikonta/Contessa... (l'occase de m'en retrouver un, tiens ! )
- Mael
Re: Ô joie !
C'est sous la semelle l'avancement/espacement des vues. On le voit dans la vidéo du russe.
- db8x11
Re: Ô joie !
Je recommence.
L'été dernier, j'ai fait, j'ai été victime, d'un AVC (accident vasculaire cérébral). Et dire que j'allais à un mariage. Et même qu'elle était vachement belle, mignonne et tout. Enfin passons. Après trois mois d'hosto et de rééduc, j'ai pu regagner mon domicile. C'est pas de la tarte. Faut réapprendre à marcher, à me servir de mon bras droit, et aussi apprendre à écrire. Et me revoilà en train de traiter un film, fait par la fenêtre depuis ma chambre.
La jambe droite, elle se démerde pour suivre la gauche. Mais le bras doit, là c'est plus gênant. Comment on fait pour développer un film, et d'une seule main.
J'avais mis un anti sèche su le mur de la cuisine. Une boîte de cristaux, deux boîtes de café, un soupçon de vitamine, ça devrait faire l'affaire, au cafenol. Pas oublier aussi le fixateur, c'est gravé sur l'éprouvette. Les temps, au minuteur. De l'eau, à température.
D'abord charger la spire, dans le manchon. Je ne sens plus ma main. C'est mal barré. Les accessoires, un décapsuleur, des ciseaux, la cuve prête. Je commence par mettre le film à l'envers, on recommence. Qu'il est long ce film, c'est pas normal. Tant pis je coupe. J'ai dû oublier des spires (cuve inox, et spire aussi). Ou bien j'ai trop serré, et elles sont collées, on verra bien.
20 minutes, au cafénol. Au minuteur. Puis on ouvre et on regarde. C'est tout noir. Non quelques vues d'utilisables. C'est-y pas mon obturateur qui merde. Le fait est qu'il me parait bien lent par moment. Même si l'expo était pifométrique, ça fait quand même trop. Et une réparation à prévoir, retour vers Summilux, ou je ne sais plus comment s'appelle la boutique (M2)
Et le covid par là-dessus. Putain quelle année de merde.
Tout ça pour dire que si ça vous arrive, de faire un AVC, vous n'êtes pas (complètement) foutus. Ca reviendra, soyez patients.
Mais que c'est chiant de pas pouvoir écrire.
- sinbad
Re: Ô joie !
db8x11 à te lire tu te débrouilles déjà très bien, on ne pourrais pas deviner que cette misère t'est tombé dessus. En tout cas merci pour ton témoignage, et courage pour ta rééducation. Développer des films doit être un super exercice parceq ue la procédure et les manip sont quand même exigeantes. J’espère que ça va encore s'améliorer, tu tiens le bon bout
Re: Ô joie !
Bon rétablissement
les AVC ça ne prévient pas, et c'est plus fréquent qu'on y pense
Si la prise en charge et rapide les dégâts sont limités, mais si ça arrive sur un chemin de randonnée au fin fond des Cévennes
- Réginald
Re: Ô joie !
Bon courage à toi.
En espérant que tu puisses récupérer un maximum de mobilité au cours de cette année.
- xXx
Re: Ô joie !
J’avais bien remarqué ton absence sur le forum cet été.db8x11 a écrit :Je recommence.
Bon rétablissement.
Re: Ô joie !
Bon courage et bon moral
- julius23
Re: Ô joie !
effectivement ça faisait un moment qu'on ne t'avais pas croisé ici, on comprend mieux !
Bon courage et bonne reprise, ça va revenir !
- Mael
Re: Ô joie !
Bon rétablissement !
Re: Ô joie !
Courage.
Je me joins aux autres pour te souhaiter d'abord bon courage, et ensuite un bon rétablissement.
N'essaye pas d'aller trop vite non plus: c'est frustrant de sentir son incapacité, mais il ne faut pas prendre de risques non plus.
Le temps est un grand guérisseur.
D'autre part, si on peut faire quelque chose, ce sera avec plaisir (je ne vois pas quoi, mais bon....)
Garde le moral.
Garde le moral.
- Armand29
Re: Ô joie !
Repose toi aussi , ne pas forcer .... tranquilou quoi ... rééducation douce mais continue
La machine va finir de déblayer une des routes de secours dans tous les branchements .... garde surtout le moral
- eric.c
Re: Ô joie !
Bon courage
Michel
Re: Ô joie !
Bon courage et bon rétablissement !
- stormpetrel
Re: Ô joie !
Bon rétablissement et que l'esprit de la photo t'accompagne dans ta réeducation.
