JOBO CPE 2
mauricelacroix
eyslime
Re: JOBO CPE 2
bonjour tous !
Je pense avoir trouvé une cpe2 à 100 euros, à voir l'état (bien ou pas?)
Sans lift et avec un jobodrum 4541 (qu'est ce ?)
Pourriez vous me dire ce dont j'aurais besoin et donc le budget à débloquer pour developper mes films 24 36 ainsi que mes 120 ?
Merci !
Edit: c'est quoi toutes ces références de cuves !?
Y'a un référencement qq part pour s'y retrouver ?
Merci !
- GuGuY
Re: JOBO CPE 2
Jobo CPE2 à 100€ c'est bien, évidement faut voir l'état général. Le lift tu peux t'en passer. J'ai eu les deux, j'ai la version sans lift aujourd'hui, et finalement à part prendre de la place en plus, le lift n'a pas un intérêt énorme.
Jobo drum 4541 c'est une cuve à papier ou plan film du format 4X5" au format 12x16"
Pour développer les films:
Un récapitulatif, et un site trèèèss intéressant si tu ne connais pas:
http://trichromie.free.fr/trichromie/in ... /25XX-JOBO
il y a 2 type de cuves, les 2500 (décrites au dessus) et les 1500. (http://www.jobo-usa.com/jobo-analog-pro ... ystem-1500
Les 1500 format 110 126 135 120 220
les 2500 format 135 120 220 4X5
Sur ce lien, on voit les galets (en blanc) sur lesquels tourne la cuve. Chaque type de cuve (1500 OU 2500) a son type de galet. Moi le gars à qui je l'ai acheté a paumé les galets pour série 1500....
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jobo_CPE_2.JPG
Ma préférence va a la série 2500, tu pourras faire du 4X5 si besoin. Dans la plus petite cuve, tu peux faire 4 35mm ou 2 120 ou 6 4X5.
Et enfin, tu dois acheter les cuves avec aimants et bouchons rouge pour la version sans lift.
Si besoin MP
Si besoin MP
- GuGuY
Re: JOBO CPE 2
Je devrais préciser aussi que la série 1500 s'utilise à la main avec des quantités de liquide plus raisonnable. Mais on peut utiliser les 2500 à la main sachant que pour remplir la cuve, c'est 1,6L pour la plus petite.
eyslime
Re: JOBO CPE 2
Merci pour ces renseignement et surtout pour le recapitulatif !
au final je me demande si le jeu en vaut la chandelle, ca a l'air de prendre bcp de temps et finalement, d'après mes lectures, il faut tout d ememe avoior une production couleur relativemen élevée, ce qui n'est pas, du tout, mon cas.
En fait en rentrant de voyage j'avais une 30 aine de films couleur à developper et j'ai chercher une cpe2, aujourd'hui c'est différent, ce serait un luxe encombrant je pense
Je vais murir la chose
- Gekos
Re: JOBO CPE 2
Perso j'ai acquis une CPE2 une peu par hasard.
Je ne fais pas de couleur, que du N&B (j'ai d'ailleurs déconnecté la résistance qui maintient les bains à température, je ne mets plus d'eau dans le bac)
Je t'assure que j'aurais du mal à m'en passer maintenant
J'y gagne en "pénibilité" mais aussi quantité de produit : avec les cuves de la série 1500, c'est seulement 240mL de révélo
- Fujicator
Re: JOBO CPE 2
Autre usage de ces bestioles, rincer les films noir et blanc avec efficacité et peu d'eau...
- numérix
Re: JOBO CPE 2
fait attention, les roulettes ne sont pas faites pour tourner a sec, il y en a des spéciales pour çaGekos a écrit :Perso j'ai acquis une CPE2 une peu par hasard.
Je t'assure que j'aurais du mal à m'en passer maintenant![]()
- Gekos
Re: JOBO CPE 2
Ah bon ???bruno_l a écrit :fait attention, les roulettes ne sont pas faites pour tourner a sec, il y en a des spéciales pour ça
Les miennes sont en plastique blanc sur un support noir (plus ou moins ré-haussé suivant les cuves)
Pour le moment ça tourne sans soucis apparent en tout cas
- Bizounours
Re: JOBO CPE 2
tu procèdes comment exactement ?Fujicator a écrit :Autre usage de ces bestioles, rincer les films noir et blanc avec efficacité et peu d'eau...
- Fujicator
Re: JOBO CPE 2
Ben après avoir développé avec le bouchon de la cuve à retournement, je mets le bouchon cranté et je mets en rotation en balançant de l'eau à 23 degrés et en finissant par de l'eau déminéralisée. Garanti sans traces et économe en eau.
- numérix
Re: JOBO CPE 2
j'ai retrouvé la referenceGekos a écrit :Ah bon ???bruno_l a écrit :fait attention, les roulettes ne sont pas faites pour tourner a sec, il y en a des spéciales pour ça
http://www.jobo-usa.com/images/manuals/ ... manual.pdf
page 10 paragraphe 3
- Bizounours
Re: JOBO CPE 2
pendant combien de temps ?Fujicator a écrit :Ben après avoir développé avec le bouchon de la cuve à retournement, je mets le bouchon cranté et je mets en rotation en balançant de l'eau à 23 degrés et en finissant par de l'eau déminéralisée. Garanti sans traces et économe en eau.
- GuGuY
Re: JOBO CPE 2
Je fais presque la même chose. Développement à la main, bain d'arrêt en rotatif, fixage en rotatif. Rinçage: Washaide 2min et 5 fois 3 min d'eau claire. Redoutablement efficace.
- Gekos
Re: JOBO CPE 2
Merci Brunobruno_l a écrit :j'ai retrouvé la reference
Humm en effet ils disent que ça risque de forcer sur les roulettes...
Plus loin, page 49, j'ai trouvé ça :
Faut que je me renseigne au cas oùParts for the Roller Block:
# 07007 White Rollers for roller block
# 92167 Black Rollers with stainless steel axle (substitute for 07007 with 07067 extensions attached)
- Gekos
Re: JOBO CPE 2
Bizounours a écrit :pendant combien de temps ?Fujicator a écrit :Ben après avoir développé avec le bouchon de la cuve à retournement, je mets le bouchon cranté et je mets en rotation en balançant de l'eau à 23 degrés et en finissant par de l'eau déminéralisée. Garanti sans traces et économe en eau.
Alors, perso, à contrario, je rince mes films à la mainGuGuY a écrit :Je fais presque la même chose. Développement à la main, bain d'arrêt en rotatif, fixage en rotatif. Rinçage: Washaide 2min et 5 fois 3 min d'eau claire. Redoutablement efficace.
Après essais, je trouvais que la couleur rosée des TriX ne disparaissait pas assez avec des lavages en rotatif sur Jobo (!), synonyme d'un manque de lavage (j'avais bien fixé, pas de doutes là dessus)
N'ayant testé que deux fois, je ne m'avancerai pas plus que ça, c'est vous qui voyez
- suaudeau benoit
Re: JOBO CPE 2
personnellement je n’économise pas l'eau de lavage, j'ai des tirages d'il y a 30 ans et des négas complétement bouffées par le fixateur par manque de lavage, c'est trop con.
- GuGuY
Re: JOBO CPE 2
Un bon plan pour cette histoire de voile violet: Je rince à l'eau tiède. Je n'ai pas mesuré la température, j'imagine autour de 28° 30°en gros. Je ne sais plus ou j'ai lu ça, mais ça marche bien chez moi. La dureté de l'eau aurait son rôle à jouer aussi apparemment. Des usagers plus calés que moi en chimie ont peut être des explications, bref, à tester!
Re: JOBO CPE 2
pour l'élimination des colorations des couches anti halo, il y a plusieurs facteurs combinés:
-La nature de l'eau, dure ou douce
-la température
-et le temps de trempage qui est assez déterminante, car la couche anti halo est sous la couche sensible donc on a beau agiter ou pas, il faut laisser le temps pour que les colorants remonte à travers la gélatine, ce mécanisme de diffusion à travers la gélatine doit être en grande partie provoqué par l'osmose, mais il faut du temps c'est tout.
-la température
- Fujicator
Re: JOBO CPE 2
Tiens en passant autre question importante sur les jobos.
Comment et sur quoi avez vous installé les vôtres ? Pour ma part j'ai utilisé une étagère en métal qui a fini par rouiller et qui donne des signes de fatigue. Le meuble de la Jobo est important, il doit être stable, à niveau et résistant à l'humidité.
Je regarde du coté des étagères qui supportent des lourdes charges mais je tombe soit sur des panneaux en aggloméré qui vont finir par prendre l'eau sur les cotés et gondoler, soit sur des étagères métal qui ne semblent pas aussi fortes que ce qu'elle prétendent.
Est-ce que du galvanisé ça résistera aux projection d'eau ? Ce truc : http://www.amazon.fr/Avasco-Clicker-%C3 ... Z0YSK0XKN5 ça pourrait aller ?
Sinon faut-il fabriquer un meuble spécifique avec des matériaux étanches et imputrescibles ?
