BRONICA's Lovers
Re: BRONICA's Lovers
oui je connais le principe, mais on peut cumuler l'erreur des deux appareils :wink:
J'ai bien pratiqué comme à l'accoutumée soit :
Oriu a écrit :vérification en plaquant un dépoli à la place du film.... appareil sur pied en pose B ... viser un détail à l'horizon (une antenne ) ...optique à l'infini... loupe
Appareil sur trépied, plan film positionné à 1.2m d'un objet, net au viseur, la bague des distances est sur 1.30m environ, en tout cas dépasse les 1.20
( je referais un film test, j'ai très sérieusement sous développé le premier :oops: .. enfin c'est pas moi, c'est le révélo ....... :-** )
A la loupe x5 : c'est net au dos.
La MAP sur l'infini : il manque un poil, pour que la visée soit nette .. Comment dire ?? .. "la butée arrive trop tôt" !...
Shashinka
Message par Shashinka »
Comme l'a écrit Oriu, commence par mettre un dépoli à la place du film (bien en appui sur les rails) et ne t'intéresse qu'à la mise au point à l'infini.
Si tu ne passes pas par cette étape, tu ne pourras jamais conclure, tout au plus pourras-tu élucubrer des corrections empiriques :mrgreen:
oui, c'est bien qu'est ce que j'ai fait.. un carré de plexi posé sur le plan film... oui oui..
et non non.... je n'ai pas développé le plexi ... :mrgreen: :mrgreen:
il est dépoli sur une face ce plexi :?:
Shashinka
Excuse-moi, ton "net au viseur" m'a induit en erreur ! :respect:
PhilB
Message par PhilB »
Ton problème vient de l'épaisseur des mousses et du montage du dépoli .
On croit que c'est bon mais non.
J'ai du recommencer plusieurs fois avec mon S2a et je tremblais car il est un peu fatigué sur certains points comme les filetages
au niveau du viseur.
Tant que la visée ne correspond pas aux indications de l'hélicoïd pas la peine de bousiller du film.
Enfin c'est ce qui m'est arrivé.
Encore faut-il bien sur savoir que tout était Ok avant démontage du verre de visée.
Je n'ai pas trouvé ça bien terrible mais quand c'est bon on oublie.....et on évite d'y toucher à nouveau!!!
PhilB a écrit :Ton problème vient de l'épaisseur des mousses et du montage du dépoli ..
Le but du jeu, c'est bien de plaquer le dépoli en verre, non pas sur le Fresnel en fait, mais sur les cales. le Fresnel étant plaqué sur le dépoli grâce aux lames sur lesquelles il repose.
Donc, quelque soit la mousse, il suffit qu'elle soit suffisamment épaisse et dense afin que le dépoli soit correctement maintenu en place,sans jeu, sur les cales.... Non ?....
Oriu a écrit :il est dépoli sur une face ce plexi :?:
:oops: ..
Non, il est recouvert de bandes de scotch invisible pour donner cet effet "dépoli" permettant de voir nettement l'image projetée...
Né sous le signe du maniaque obsessionnel, ascendant obstiné tétu, je réitère aujourd'hui ... mais je crains que le problème ne viennent de l'hélic..
:shock: :shock: ..... :( :( ... ... ... TING ! ... Mais quel c .. !! quel abruti fini à peine terminé suis-je !!... :tete: :tete: ...
je n'ai pas essayé avec le 105 que j'ai reçu .... Bon, attendre qu'il fasse jour ...
En tous cas, un grand Merci pour vos participations :bienjoue: .....
PhilB a écrit : je tremblais car il est un peu fatigué sur certains points comme les filetages
Idem pour moi, vu que 2 des 4 vis étaient bloquée par l'oxydation du S2A que j'ai restauré, j'ai du repercer et tarauder et l'un des 4 filetages n'est pas fiable, j'ai acheté un lot de vis et trié pour trouver les plus forte en diamètre.
La difficulté c'est que ces vis servent à plaquer le cadre qui maintient le dépoli, mais aussi à tenir la barrette qui sert à clipser le viseur dépliant.
Si la vis foire je passerai au diamètre supérieur
phildu24 a écrit :
PhilB a écrit : Non, il est recouvert de bandes de scotch invisible pour donner cet effet "dépoli" permettant de voir nettement l'image projetée...
je peux t'envoyer un dépoli en verre de fabrication Oriu :wink:
Crénom de Zeus !!!! le jour s'est levé.... et donc, suite à mon auto coup de pied personnel au uc' que je me suis administré ce matin .....
phildu24 a écrit : Mais quel c .. !! quel abruti fini à peine terminé suis-je !!... je n'ai pas essayé avec le 105 que j'ai reçu .... Bon, attendre qu'il fasse jour ..
Et bien c'est net à l'infini avec le 105, le 50, pas avec le 75... :shock: !! ... Aaaarg derechef !
Oriu a écrit : je peux t'envoyer un dépoli en verre de fabrication Oriu :wink:
Avec grand plaisir !
Chaque objectif à une bague interne pour ajuster l'infini, peut être qu'il a été démonté, et l'objectif ou la bague mal remontée :roll:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=53057
Edit: Si l'objectif a été bricolé ça se voit assez bien, car il y a 3 vis pointeau microscopiques sur la génératrice externe de l'objectif qui s’abîment très facilement, surtout si le démontage a lieu sur un objectif mal stocké pendant de longueq années (local humide) :?
Il y a des traces de frottement sur tout le pourtour du fut, les vis pointeaux et autres sont toutes impeccables et encore revêtues de leur noir mat...
l'optique ne semble pas avoir été démontée... du moins pas par l'arrière... les encoches de la bague sont absolument intactes....;
Je vais regarder ça de plus près ....
PhilB
Message par PhilB »
C'était plus compliqué ,j'avais lu vite.
J'ai fait tout ça il y a longtemps,j'avais seulement une optique et j'avais essayé l'appareil avant.
Sinon Oriu ,je vois que ce n'est pas que mon appareil ,c'est le métal qui n'est pas de bonne qualité ou qui vieillit mal.
J'ai un bout de métal constituant un filetage femelle qui s'est barré et je n'ai pas forcé.
Où as-tu trouvé des tarauds si fins?
On trouve facilement des 4 mm mais en dessous ,jamais vu. Otelo?
Itou les vis?
J'en ai vu sur Hellopro.fr en Ø 0.3mm à 1mm ...
pour les forêts et taraud il y a Otelo pour acheter de la marque mais pour leur gamme chinois, on trouve aussi sur IB ou Ali
les vis à l'origine c'est du M1,7mm, il faudrait trouver du M1,8mm voir même du M2 ça dépend des vis qu'on trouve
https://fr.aliexpress.com/item/11pcs-Se ... autifyAB=0
sur le Bronica que j'ai restauré, j'avais 2 vis cassées car complètement bloquée par l'oxydation.
j'ai repercé et taraudé mais le filetage n'est pas forcément coaxiale à 0,1mm près et comme c'est au niveau de l'ancien trou taraudé, j'ai probablement un mélange des deux taraudages avec des filets pas très beau, voir une ovalisation :?
PhilB
Message par PhilB »
Bon sang mais c'est bien sur.....
J'ai bien fait de poser la question.
Tellement évident que je n'y avais pas pensé :mrgreen:
Merci à vous.
Je vais en commander au cas où.
Tout frais du pays du soleil levant, un dos dans son emballage d'origine!
J'aime beaucoup la boîte, j'dois dire :)
M.O.I.
Message par M.O.I. »
Beau!
Toutes les vieilles boites sont chouettes...
diego
Message par diego »
Chez Bronica même les boites sont belles! :bienjoue:
