Remise en route agrandisseur Beseler 45MX
Re: Remise en route agrandisseur Beseler 45MX
ça ne pas pas, j'ai du vignetage :? je vais revoir mon truc :|
Tu as un condenseur entre tes leds et le porte négatif ?
3point14
Message par 3point14 »
Il faut régler la hauteur du souflet entre le condenseur et le négatif. De souvenir pour le 4x5 le souflet et au minimum et pour le 24x36 au maximum.
oui, bien sûr , mais je me suis planté sur la hauteur de la lumière par rapport au condenseur, j'ai fait une erreur de 20mm en hauteur.
et deuxième chose, c'est que j'ai essayé un diffuseur plat, au lieu d'une calotte comme une lampe, et ça change tout :wink:
Je refais le bidule avec une calotte en 1/2 sphère en verre opalescent.
ça hier cette fois c'est bon, le boitier est 20mm plus haut
Et la source de lumière est coiffé d'une calotte hémisphérique en verre opalescent.
Mael a écrit : vendredi 09 février 2024 18:47 Tu as un condenseur entre tes leds et le porte négatif ?
je n'avais pas vu ton message :oops: oui bien sûr j'ai les condenseurs d'origine, d' ou l'importance de la distance à respecter entre le bulbe de la lampe et les condenseurs.
La particularité du Beseler 45 c'est d'avoir 2 gros condenseurs de focales différentes et le système est calculé pour couvrir au mieux les formats entre 24x36 et 4"x5" suivant la position des condenseurs par rapport au porte film.
La distance entre la lampe et les condenseurs est fixe.
je ne sais pas pourquoi j'ai enfumé les 20mm sur mon premier montage :|
Je viens de mesurer la focale au sphéromètre des deux condenseurs, le condenseur du bas a une focale 238,6mm et celui du haut 264,9mm les deux faisant un diamètre de 165mm
Je viens de remplacer la courroie de la motorisation par celle ci https://www.123courroies.com/6mm-x-4mm- ... 54227.html c'est pas que celle d'origine était usée ou cassée, mais je voulais une courroie plus souple, car cette d'origine est devenue trop rigide, ce qui demande une tension plus forte ça force sur les paliers du moteur et il y a en plus une perte de couple.
La courroie reçu est de fabrication japonaise et de grande qualité.
3point14
En regardant les photo, je ne vois pas l'échelle de map du condenseur. Tu ne l'as pas réinstallé ?
l'échelle de repère est à droite, elle est bien installée. Sur le Beseler 45 contrairement à d'autres agrandisseurs la distance lampe/condenseur est fixe.
Il faut imaginer que la lumière qui sort du couple de condenseur forme un cône, et le réglage suivant le format consiste uniquement à déplacer le porte film dans ce cône de lumière. Pour le 4x5" le porte film est au plus haut du cône (soufflet compressé) pour le 24x36 le porte film est vers le bas du cône (soufflet détendu)
Sur cette vue la position est pour le 4x5"
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
Une adaptation du kit 4x5 led intrepid sur un beseler 45 MX
https://www.reddit.com/r/Darkroom/comme ... ?rdt=37170
C'est pas bien compliqué à faire, c'est un simple cadre, et la source led est posée dessus, par contre on perd les bénéfices de l'éclairage a condenseur.
On peut faire la même chose,sur le beseler 23
Fredphoto76
Oui entièrement d’accord !
Ça fait un moment que je voudrais passer en éclairage led sur mes agrandisseurs ! Mais je n’ai malheureusement pas les compétences pour réaliser cela!
Pour mon Durst laborator 1000, j’ai vu que gigibertcha a fait une adaptation du kit intrepid tout en conservant les condenseurs:
viewtopic.php?t=30401&start=660
Sur mon beseler 23 je ne vois pas trop comment adapter ce pavé led tout en conservant les condenseurs!
Modifié en dernier par Fredphoto76 le vendredi 31 mai 2024 19:12, modifié 1 fois.
Pour conserver les condenseurs , il faut respecter la distance entre la source de lumière et les condenseurs.
Avec la dalle intrépid ça fait une source de grande taille, et si on ne garde que l'équivalent en surface d'une lampe, la source n'est peut être pas assez lumineuse ?
Fredphoto76
Sur le laborator 1000, si on plaque la dalle intrepid sur la fenêtre de la boîte à lumière la source est à peu prêt à la même distance que l’ampoule /condenseur.
Si j’ai bien compris Oriu , si on garde l’équivalent de la surface d’une lampe (en masquant une partie de la source?c’est ça?
Le timer a l’air pas mal de ce kit!
Oui on peut mettre un cache, car si on augmente la taille de la source de lumière on diminue l'effet Callier
Fredphoto76
D’accord et on risque de ne pas avoir assez de puissance de la source lumineuse ?
Fredphoto76 a écrit : vendredi 31 mai 2024 20:08 D’accord et on risque de ne pas avoir assez de puissance de la source lumineuse ?
Au pire il suffit d'allonger le temps de pose en conséquence... L'avantage des sources LED, c'est qu'elle chauffent beaucoup moins
Il faut pas non plus baisser trop en luminosité, pour faire la préparation de l'agrandissement, surtout la mise au point.
Et quand on allonge beaucoup le temps de pose, ne pas oublier de tenir compte de l'écart à la loi de réciprocité dénoncé par ce bon monsieur Schwarzschild.
