Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Re: Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
si c'est comme sur le Nikon F, il faut un outil spécial pour aller chercher l'écrou au fond de la tulipe du déclencheur, un spanner ne passe pas :roll:
edit: ou alors c'est un spanner avec des pointes longues, avec le risque de ripper :?
Martial
Message par Martial »
C'est exactement comme sur le F sur les miens j'ai desserré avec une pointe sans spanner et comme c'est guidé par la couronne
Normalement ça vient avec un peu d'effort
Pour la position ça n'a pas d'importance
FRISCO
Message par FRISCO »
Oui c'est bien cela le problème c'est que sur le miens les encoches sont émoussées
Et en plus l'écrou semble bien grippé
Du coup je vais mettre une ou deux gouttes de WD40 et laissez agir avant de réessayer de le dévisser
FRISCO
C'est bon j'ai réussi à l'avoir avec peine déjà il y a une petite vis pointeau entre cet écrou et la couronne il faut aligner un trou dans la couronne la tourner pour voir la vis et ensuite la desserrer pour libérer le serrage contre le filetage de la colonne du déclencheur.
Ensuite deviser l'écrou interne a la couronne le mien était hyper grippé et le filetage de la colonne déclencheur est un peu abimé.
Mais j'en suis venu à bout sans dégâts ;)
FRISCO
J'ai démonter la monture j'ai l'impression que cela vient de la pigeonneriez de la monture et pas de celle de la partie boitier.
je viens de trouver ça http://www.nicovandijk.net/nikonS2repair.htm
une vue montrant les vis pour le démontage de la façade http://static.photo.net/attachments/bbo ... 046684.jpg ça doit permettre de voir la cascade de pignons jusqu'à la monture.
FRISCO
Oui j'avais trouvé ces liens merci :)
Sur le SP on ne vois pas trop toute la pignories juste les deux supérieur il faudrait je pense accédé par le devant sous le cuir il doit y avoir une trappe.
Mais pas besoin la pignonerie du boîtier était bien juste une goutte de lubrifiant ça va mieux après.
En fait il faut sortir la monture dans le puit de la monture la rampe hélicoïdale est usiné de facon que les filer sont strié de facon à s'accoupler avec la pignonerie du boîtier c'est cette partie qui avait besoin d'un peu de lubrification mais je me suis aperçu depuis que c'est mon 3,5cm f1.8 qui a un probleme j'ai régresse sa rampe très légèrement plus de point dur mais j'ai plus de bute pour empêché sa sortie de la rampe
C est une optique assez complexe je verrais ça à tête reposé.
Merci :)
Ça vaudrait presque bien la peine d'ouvrir un nouveau fil pour ce travail :mrgreen:
FRISCO
C'est prévue à terme j'ai fait des photos ;)
xXx a écrit :Ça vaudrait presque bien la peine d'ouvrir un nouveau fil pour ce travail :mrgreen:
+1 :bienjoue:
FRISCO
Voilà j'ai ouvert un tuto sur cette opération voir le lien ci-dessous ;)
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=52221
Martial
Crackotage de Pâques... :doh:
Je viens de craquer sur un NIKON F Eye Level (Nippon Kogaku de 1964) moins de 3 mois d'écart avec mon F Photomic, j'espère qu'ils vont bien s’entendre
Il doit arrivé début avril du Japon :chinese:
j'ai hâte, j'ai hâte :greenie:
Photo faite par le vendeur
il est très beau le bougre :bienjoue:
Martial
J'espère bien, il vient directement de Tokyo ça fait quelques semaines que je me grattais la tête
j’achète, j’achète pas :tete: :tete: et puis zut, crotte, caca boudin... j'ai craqué :hello:
Oui, bel engin Martial, félicitations !!! :bienjoue:
M.O.I.
Message par M.O.I. »
Le crackotage a du bon! :bienjoue:
Martial
Vivement les premières pelloches
En plus il n'y a même pas besoin de piles :rire:
N_ k_L ce N_K_N !!!
Bonne trouvaille.
De mon côté, j'ai acquis un verre de visée K3 pour mon FE2. ç'est pas mal, la visée est plus confortable.
Alors pour cet achat, j'ai fait le curieux chez un photographe près de chez moi Wavre ( Cinebel) : nikel : commandé, 4 jours après c'était là : 40€. C'est vachement moins cher que s/ internet. comme quoi, faut pas croire que c'est toujours mieux s/ le web.
Luc
Message par Luc »
Trop beau le nikon F, mais il a juste un petit défaut... pas de sabot flash pour y mettre un posemètre! :mrgreen:
Et oui maintenant que j'ai un VC II j'y pense...
Martial
Ne te fais pas de souci pour ça, j'ai une sixtomat digital et ne va pas non plus sur RB67 Mais elle fonctionne parfaitement
:rire:
