JOBO CPE 2
3point14
Re: JOBO CPE 2
Tu ne pourrais pas remplacer les étagère en agglo par du cp marine ou les recouvrir par de la toile cirée
Re: JOBO CPE 2
le galva ça résiste un certain temps à l'humidité, par contre sur ce genre de produit c'est pas forcément une galvanisation de qualité.
Il existe des étagères en résine, l'idéale c'est un grand bac en pvc posé sur un châssis métallique ou sur une table
- Fujicator
Re: JOBO CPE 2
Non avec les projections d'eau l'humidité va rentrer dans l'aglo et faire gonfler cette parodie de bois, aucun traitement ne peut l’empêcher à long terme même en couvrant ou en traitant les champs des étagères...
Reste le métal mais est-ce assez solide ?
Une jobo pleine c'est lourd... Je ne la vide pas tout le temps car je m'en sert beaucoup.
Oriu : C'est possible de mettre quelque chose sur le galva pour le prolonger ?
La résine et le reste je n'ai pas trouvé... J'ai un espace réduit ( 75x40) et je voudrais travailler à une hauteur confortable (90cm).
Re: JOBO CPE 2
la "galva" c'est un dépôt de Zinc à chaud dans des grandes cuves.
Le Zinc protège la ferraille en dessous, il se consomme tout doucement et forme un oxyde qui blanchi, au départ la galva est bien brillante, ensuite elle se passive au contact de l'humidité et de l'atmosphère.
La durée de vie dépend de l'épaisseur du dépôt (10, 20,30 ans ça dépend de la couche)
pour les étagères ne résine il faut regarder du coté des magasins de bricolage, un exemple:
http://www.mr-bricolage.fr/quincailleri ... lsrc=aw.ds
- Fujicator
Re: JOBO CPE 2
50 kilos par tablette mais c'est parfait ça !!!
Avec une équerre en dessous et au milieu pour être sur qu'avec le poids le plastique ne se déforme pas et ça sera bon, merci Oriu !
Bon ben plus qu'à commander et à installer.
- numérix
Re: JOBO CPE 2
et que faite vous pour conserver l'eau le plus longtemps possible?
- suaudeau benoit
Re: JOBO CPE 2
on la congèle, dans le jura, il suffit d'ouvrir la fenêtre après le travail.
- Fujicator
Re: JOBO CPE 2
Benoit, une fois de plus je suis dans le Doubs pas dans le Jura !
Mais la question de la conservation de l'eau est intéressante.
Il existe des pastilles effervescentes au chlore mises au point spécialement pour les Jobos qui servent de façon intensive. Ce produit empêche les algues de se former et de se répandre et permet aussi de garder l'eau plus longtemps.
N'ayant plus de pastilles spéciales, je prends des pastilles de chlore mais je dois faire un gros effort pour vider plus souvent ma Jobo.
J'ai comme une envie de fabriquer un robinet de purge...
Mais vu comme je suis adroit et équipé, je vais m'abstenir !
Re: JOBO CPE 2
pour l'évacuation tu peux mettre une pompe immergée de fontaine chinoise, elle peut être utilisée pour accentuer la circulation dans le bac quand tu t'en sers, et en sortant le tuyau d’évacuation tu vide simplement l'eau du bain.
Comme anti algue il faut regarder au niveau rayon piscine des magasins
- Fujicator
Re: JOBO CPE 2
Excellent conseil !
je vais aller voir si je trouve ça en jardinerie, mais tout d’abord je vais changer le meuble avant que la Jobo et mes bidons de chimies tombent sur mon carrelage...
Re: JOBO CPE 2
une vue de la pompe en question, elle était livrée avec quelques accessoires, un tube rigide en plusieurs morceaux emboitable pour faire la fontaine, je n'ai pas utilisé, il y avait aussi un raccord en T que j'ai utilisé pour faire ma sortie orientée à 90°, j'ai bouché l'autre sortie du T, et j'ai rajouté un tuyau souple pour faire le brassage et l'évacuation
j'ai trouvé 2 emplacements où la placer dans le creux sous le compartiment moteur
ou à l'opposé au bout du bac, là où il y a un creux
- Réginald
Re: JOBO CPE 2
C'est pas con le coup de la pompe pour brasser.
J'ai toujours pensé que le fait de sortir et de rentrer les bidons suffisait à brasser assez.
- Armand29
Re: JOBO CPE 2
Très intéressant tout ce fil
Pour le galva:
On peut pour compléter la protection du galva ( qui hélas n'est pas toujours fait à chaud) mettre une peinture .Le problème est l'accroche de cette dernière .Il existe un apprêt spécial qui empêche la peinture de se décoller .Je conseille vraiment de le mettre parce que suite à de nombreux essais la peinture au bout d'un certain temps , elle cloque et se barre
Pour les algues:
L'eau par chez moi doit être assez acide pour combattre ce problème , parce que je n'ai pas à m'en plaindre ..... par contre d'un précipité qui se forme sur la surface de l'eau au repos. Ce doit être une réaction d'un produit de développement qui a fuit .
Mais fort embêtant et qui m'oblige à une vidange de cuve plus fréquente.
Pour vidanger .... dans le m^me style qu' Oriu je me sert de ma pompe de brassage ( pompe pour aquarium ) sur laquelle je rajoute un tuyau souple direction l'évier .
Par contre la pompe pour fontaine doit avoir un débit beaucoup plus intéressant
Pour le galva:
Pour les algues:
- suaudeau benoit
Re: JOBO CPE 2
Je parlais de zone climatique et de massif montagneux, pas de conflits stérile entre départements.Fujicator a écrit :![]()
Benoit, une fois de plus je suis dans le Doubs pas dans le Jura !![]()
Sinon pour l'évacuation de l'eau j'utilise un bout de tuyau pour aquarium et je vide par siphonnage car ma jobo est posée sur une machine à laver, donc au dessus de l’évier proche. J'ai posé un robinet thermostatique sur cet évier ce qui me permet d'avoir une eau à la T° voulue quand je fait de la couleur et ainsi je gagne un temps précieux de montée en T°.
Sinon je déconseille le galva, rien ne vaut une tôle d'inox (hors de prix) ou une vulgaire toile cirée.
- Fujicator
Re: JOBO CPE 2
Dans la documentation Jobo explique que la CPE2 doit être remplie d'eau jusqu'aux épaules des bidons qui flottent dedans, si la machine est à peine en biais c'est pas bon du tout.
J'ai même d’ailleurs trouvé sur une bourse photo un niveau Jobo pour vérifier ça, bon OK c'est juste un petit niveau en plastique comme un autre mais c'est intéressant et logique de voir que Jobo avait pris le temps de mettre ça dans son catalogue.
- Franchimontees
Re: JOBO CPE 2
Pour vider sa jobo, rien de plus simple que le principe des vases communicants: un bout de tuyau et hop!...
Re: JOBO CPE 2
oui tout à fait, mais comme j'ai rajouté une pompe pour améliorer le brassage, je l'utilise aussi pour la vidange
- Abdelkrim13
Re: JOBO CPE 2
Idem : pompe d'aquarium + petit tuyau souple trouvés tous les deux dans un magasin d'animalerie
La jobo est vidée en 2/3 minutes
- Fujicator
Re: JOBO CPE 2
Pour créer le vide d'air dans le tuyau il faut aspirer avec la bouche...
Du coup, non merci je m'en tiens au plan d'Oriu, la pompe !
Un cocktail d'algues de chlore et de métaux lourds si je peux éviter...
- daouar
Re: JOBO CPE 2
Oui, mais bon avoir une Jobo pour faire que du N&B, c'est un peu donner de la confiture à des cochonsFujicator a écrit :Autre usage de ces bestioles, rincer les films noir et blanc avec efficacité et peu d'eau...
