Tête d'agrandisseur à LED
Les différents montages et réalisations personnelles.
Re: Tête d'agrandisseur à LED
la console est quasiment finie
ci joint un petit lien vers une vidéo (pas très belle :oops: )
http://www.flickr.com/photos/bruno_l/11599180133/
après un bref splashscreen, apparaît en haut, le temps en bas, le grade
une impulsion sur le bouton noir, et on passe en mode EV (les temps évolue en 1/4 de diaph )
la commande du temps est un encodeur à impulsion intervalle de 0 à 240 sec. en mode linéaire (donc pas de butées, comme la roulette d'une souris)
la commande de grade est un classique potar de 10kOhm
en haut a gauche on peut voir les trous pour le petit HP qui peut signaler diverses choses (alarme T° haute de la tête, fin d'exposition ,etc... en fait ce que l'on veut :D )
Oriu a écrit :le lien direct avec le fabricant de la carte 4 voies http://www.ledsee.com/index.php/new-pro ... -1a-detail
un abrutis de script kiddies a piraté le site :twisted: :twisted:
j'ai avancé dans mon bricolage, la mise en boite et terminée, ça fonctionne, mais, car il y a toujours un Mais la course des réglages des grades est trop courte, il faut que je change la valeur des potards qui ne sont efficace que sur même pas sur 90° d'angle de course, c'est pas assez précis. UN PWM à Arduino serait plus simple et précis mais :!: encore un mais :lol: je ne suis pas encore chaud.
D'après mes essais si je fais une exposition de la grille de Stouffer avec chaque canal (Bleu et vert) à 100% j'ai un écart < ou = à un écart de 1/3 diaph sur papier RC Ilford.
Il faut que je regarde sur le Foma 111 qui est mon papier baryté préféré en ce moment.
Si ça se confirme, c'est un coups de chance, car il y a de multiples facteurs pour que cela soit différent (rendement différent des LED, écart de sensibilité des deux couches du papier)
Par contre le montage réglé à 50% sur les deux canaux, j'obtiens l'équivalent du grade 4. L'influence du canal bleu sur le contraste est très important, exemple pour obtenir un grade 2 il faut environ 20% de bleu et 80% de vert, ça reste à affiner et faire toute la gamme, mais pour le moment mes réglages ne sont pas assez sensible à cause des potards.
Par contre comme les résultats à 100% des 2 canaux sont équilibrés, je vais essayer de faire le montage pwm à base de trigger de Schmitt 74AC14, ce qui me permettra de sortir directement les deux signaux pwm complémentaires avec réglage sur un seul potard.
http://asuvro.blogspot.fr/2012/11/how-t ... ut_13.html
pour mon grade 2 que j'ai rebaptisé "normal" je suis a 31% de bleu et 69% de vert et pour le grade zéro "ultra doux" je suis à 11% de bleu et 89% de vert
un 100% de vert ne permet pas d'avoir une densité suffisante pour les noirs
par contre pour le grade 5 "ultra dur" c'est 100% de bleu
mes grades sont "ultra doux", "tres doux", "doux", "peu doux", "normal", "peu dur", "mi-dur", "dur", "tres dur", "super dur", "ultra dur"
Bon j'ai pas mal avancé, j'ai finalement utilisé le PWM avec le Trigger de Schmitt, il marche très bien avec un réglage de 1% à 99%
Avec ce petit circuit je dispose des deux signaux parfaitement complémentaires pour piloter les 2 drivers des LED, et le réglage utilise toute la course d'un seul potentiomètre.
J'ai plus qu'a baisser un peu la tension du canal bleu pour équilibrer, je dois baisser de 1/3 de diaph. Après un dernier repérage pour repérer les grades.
Pour les diodes, j'ai remplacé les 1N914 par des diodes schottky
c'est du tout bon ça :bienjoue:
de mon coté, j’effectue des test avec le shield Ledsee, et il est bien en cathode commune ! :D
Voici une vue du pupitre de commande de ma tête multigrade à led version II
Au premier plan le petit pupitre avec le réglage du Grade (gros bouton), en dessous à gauche un commutateur à 3 positions, 100%Bleu, Multigrade et 100% vert, à droite du commutateur le bouton de réglage de la lumière rouge et l’interrupteur de mise en route.
En dessous allumage de l'éclairage avec les canaux R+V+B à 100% pour faire les réglages, mise au point cadrage.
Au fond mon timer et en dessous la partie puissance de l'éclairage à led
ça avance :bienjoue:
de mon coté je suis prêt à monter la console sur l'agrandisseur qui à déjà sa Led de 20W
la cellule est installé et en la faisant parcourir l'image sous l'agrandisseur (par acquisition de 4 mesures par secondes) elle mémorise les luminations mini et maxi pour calculer l'étendue utile que doit posséder le papier utilisé, détermine le temps de pose basé sur la plus basse lumination (des essais seront indispenssable pour bien calibrer le tout !)
le programme fait un peu plus de 400 lignes mais j'ai encore de la place :D :D
j'ai récupéré un M605 N&B, j'étudie donc une intégration complète (alim, électronique, commande et affichage) dans l'agrandisseur
qu'en pensez vous ?
C'est une version à condenseurs ?
Il y a peut être de la place devant le miroir à 45° pour l'électronique de commande et d'affichage, mais c'est pas très spacieux.
je vire la planche a miroir, refait une boite à lumière et place alim (24V 1A )et électronique a l'emplacement de la lampe
en façade je vire le plastron, et je met un boîtier pour Lcd, potar et bouton poussoir
pour l'instant tout n'est qu'en AutoCad 3D, mais ça a l'air d’être faisable
le but étant de faire quelque chose de complètement réversible
études pour le projet M605LED
vue 3D avec corps du M605 en transparence
en facade le LCD, les réglages Temps grade et les 4 bp
sur cette vue on voit l'arduino mega et sont shield RVB
et ici le bloc alim 24V 1A (en noir)
:hello: boite de diffusion, ou condenseurs ?
boite de diffusion (pour remplacer la lampe opale) et condenseur siriocon 80 ( ou 50) pas encore modélisé
il va y avoir peut être un souci de distance entre les condenseurs de la source de lumière.
à l'origine le miroir a 2 fonctions, absorber une grand partie des IR et donner suffisamment de distance entre la lampe et les condenseurs en ayant une tête peu haute.
le diffuseur est la plaque que le voit au 2/3, pour une plaque de 9cm x 9cm il faut que la Led soit placé à un peu moins de 3cm, sont angle étant de 120°
ça devrait le faire
ce soir j'ai refait des essais avec le Philips en rapprochant la led plus prés du diffuseur, ya pas a dire ça crache mieux :D
Petit up
il y a quelques temps j'ai refait les réglages de ma tête multigrade led car j'avais des trucs bizarres :? et en bricolant j'ai cramé un pavé de led, donc réglages à refaire.
Pour ça j'utilise une échelle de Stouffer à 21 plages de densité.
Pour avoir une tête à led réglé à peu près dans la "norme", je fait d'abord des bandelettes avec les différents grades des filtres multigrade dans mon deuxième agrandisseur Ahel 12 que j'ai conservé avec sa lampe classique.
Sur les bandelettes exposées avec le même temps de pose (sauf pour les grades 4 et 5 x2)
on constate que le premier blanc change légèrement en fonction du contraste, c'est peut être en fonction de chaque papier.
J'utilise du Multigrade Ilford RC pour faire ces réglages car c'est un papier bien documenté
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/200 ... 232336.pdf
Par contre j'observe que la plage 11 de l'échelle de Stouffer reste quasiment constante quelque soit le grade. Cette plage 11 a une densité de 1,63 sur le film de Stouffer.
Suite à cette constatation, je me suis aperçu que le canal bleu de ma tête était réglé vraiment trop fort, avec pour conséquence des difficulté à obtenir des résultats satisfaisants sur les grades intermédiaires, la moindre variation en bleu déplaçait fortement l'équilibre du grade et des densités de gris en conséquence.
La suite aux prochains essais :wink:
Bruno, je repasse sur ce fil qui est plus approprié que l'autre.
En mettant tout dans la tête, tu gagnes en esthétique et en place, ce qui est le but je pense.
Par contre, n'as tu pas peur que ce soit moins stable que ton krokus ou ton philips ?
plus facile a adapter sur un M605, tu remplace la tête classique par ma tête LED tout est intégré et hop au tirage :D
si certain d'entre vous on un M605 cette technologie est a votre portée :wink:
quand a la stabilité ? du système ou des vibrations sur l'agrandisseur ?
il faut savoir qu'a chaque exposition il y a 2sec de rouge seul, le temps de poser ses mains prêt a maquiller
Retourner vers « Projets et réalisations »
