Recueil de recettes pour le laboratoire argentique
Re: Recueil de recettes pour le laboratoire argentique
Une autre solution, c'est d'utiliser 2 révélateurs 8)
Quand j'étais tout jeune j'aidais mon papa au labo dans la cave, j'avais le nez à la hauteur du bord des cuves :| et j'étais l'arpet qui agitait les tirages dans les cuvettes.
Et bien à l'époque le multigrade n'existait pas et l'on avait pas tout les grades sous la main, alors on bidouillait avec 2 révélateurs, un doux pour faire venir les gris tranquillement et un plus dur pour renforcer les noirs, du split developping en somme :mrgreen:
Révélateur doux
Pour 1L solution stock
Genol 12,3 g
Sulfite 36g
Carbonate 36g
Bromure 1,8g
1+2 dev de 1 à 3mn
Révélateur "dur"
Metol 1.5 g
Sodium Sulphite 50 g
Hydroquinone 12 g
Sodium Carbonate 37.5 g
Bromure 2 g
utilisation de 1+1, à 1+3 pour moins de contraste
Une autre recette parmi une multitude de variantes
MCM Winchester
Metol 4.25g
Sodium sulphite (anhydrous) 50g
Hydroquinone 12.5g
Sodium carbonate (anhydrous) 100g
Potassium bromide 6.25g
Water to 1 litre
To use, dilute 1:3.
If you use sodium carbonate in monohydrate form, use 118.5g instead.
Personal notes taken after comparison test:
"This gives very brilliant, clean-looking prints on baryta papers. Light to mid greys appear to have extra separation, whites stay very bright, but highlight details, if too weak, can be brought out by methods like prior treatment in Ansco 120. Compared to standard developers such as Ilford MG, the blacks seem to have an extra depth which goes right into the paper."
Houla !!! :shock:
Je vais etre bien avancé avec ces recettes .... MERCI :lol:
Je crois qu'effectivement un révé en 2 bains est peut-etre une piste à suivre ...
Je sens que je vais avoir du boulot !!!
Mais toi, Oriu tu fais quoi comme soupe ?
j'ai utilisé longtemps le Neutol et ensuite le Dektol pas vu vraiment de différence :oops:
J'ai eu un échantillon de Rollei RPN qui marche bien sur du RC, mais ça fait un bail que je n'ai pas fait de Baryté :oops:
j'aimerai bien essayer la formule MCM :wink:
benichka
Message par benichka »
question bête :
suite à une récente discussion, je compte prendre quelques trucs pour faire du DD23 :)
Vu que sur Disactis, comme sur pas mal de site, plus on prend en quantité, moins le prix est élevé au kilos, je comptais prendre directement quelques centaines de grammes pour certains produits (voir 1kg pour le sulfite de sodium par exemple). Ça me motivera pour faire d'autre révélo papiers / films avec :-**
Je suppose que ça se conserve quasi indéfiniment sous forme de poudre... Me trompe-je ? Car si ce n'est pas le cas il vaut mieux prendre en petite quantité :P
Merci !
ET46
Message par ET46 »
Pas de problème de conservation si c'est stocké à l'abri de l'humidité.
Tu peux acheter le sulfite de sodium au kilo, les quantités nécessaires pour faire un litre de révélateur sont généralement élevées (pour le D76 par ex, 100 g/litre de mémoire).
J'en rajoute aussi (à la louche) dans l'eau de lavage des barytés, ça accélère considérablement le lavage.
A part quelques produits peu courant comme le Glycin, la plupart des produits se conserve bien, si ils sont conditionnés en flacon fermé et mieux scellé avec un adhésif sur le goulot pour éviter que l'humidité rentre et que les sels prennent en bloc.
Il y a aussi des précautions pour les agents développeur comme le Genol (Metol Elon....) il vaut mieux les mettre à l'abri de la lumière, ou dans des flacons ambrés, ou des pots métallique genre pot de peinture.
Certains produits sont disponibles dans des quincailleries ou fournisseurs pour la viticulture.
Le Carbonate de Sodium Anhydre est par exemple très bon marché quand on achète du PH+en sels de piscine, j'ai acheté un gros pot de 5kg pour moins de 10 euros.
Le sulfite il en faut pas mal, c'est jusqu'à 100g/ L dans les formules.
Il faut que j'aille voir si c'est pas bon marché chez le vendeur de chimie pour la viticulture. :wink:
Doublé par Et46 :D
Tout le monde n'habite pas dans un secteur viticole :tete:
benichka
Merci à vous ;)
Quant à moi, que ce soit dans ma région natale, la Bourgogne, ou ma région d'adoption, l'Alsace, ça devrait le faire pour les trucs viticoles :-**
un peu moins pour les piscines 8)
benichka
Oriu a écrit :un peu moins pour les piscines 8)
:twisted:
Personnellement je préfère le Gewurztraminer à l'eau de piscine 8)
benichka
Oui ça goûte quand même meilleur :D
Autre petite question : tant qu'à commander de la chimie, je vais prendre de quoi remplacer mon vinaigre pour le bain d'arrêt... Vous me conseillez quoi comme acide ? Il y en a pas mal, même si je suppose que l'acétique à 80% (liquide) ou le citrique (en poudre) sont quand même recommandés ?
D'ailleurs, dans le cas d'un acide comme ça en poudre, comment on fait pour connaitre l'acidité une fois dilué dans de l'eau ? Histoire de pas me taper un bain d'arrêt à 50% :-**
Merci ;)
ET46
Message par ET46 »
benichka a écrit :Oui ça goûte quand même meilleur :D
Merci ;)
Petit HS:
J'ai résolu ce problème en faisant du fixateur TF2
http://www.jackspcs.com/tf2.htm
C'est un fixateur basique, donc tout le process est basique: plus besoin de bain d'arrêt, qui est remplacé par le fix usagé (ou par un simple rinçage à l'eau).
Avantages:
- coûte pas cher
- se conserve très bien (plus d'un an en bouteille fermée)
- raccourci le lavage des tirages
Inconvénient: durée de fix plus longue (entre 5 et 10 minutes)
L'acide acétique pour le BA c'est en général du 3%. (ca sent fort le vinaigre ...)
Comme il est à 80% pur, il faut mettre 37,5 ml par litre de BA.
Pour l'acide citrique, ben ca fait 30g/l (et ca ne pue pas)
Perso j'utilise pas mal mon ancien fixateur ...
j'utilise l'eau et si je peux pas faire autrement une pincée d'acide citrique.
Merci pour le lien sur le TF2
benichka
ET46 a écrit :Petit HS:
Intéressant ça... Par contre pas de soucis au niveau de la pérennité du négatif, ou du tirage ? Pour le temps, c'est pas trop grave... J'en suis à laisser assez longtemps le fixage maintenant (5 / 6mn), même avec du rapide.
bbjm a écrit :L'acide acétique pour le BA c'est en général du 3%. (ca sent fort le vinaigre ...)
Encore une fois je me sens con d'avoir un bac + 5, une formation scientifique et pas avoir su déterminer qu'un acide 100% se diluait à 30g / L pour faire du 3% :roll: :-** Ou plutôt que sous forme de poudre c'était 100%...
Oriu a écrit :j'utilise l'eau et si je peux pas faire autrement une pincée d'acide citrique.
C'est quand même pas mieux pour le fixateur de passer par un bain d'arrêt ?
Je flippe peut-être un peu trop pour le fixateur, mais comme c'est un truc qui ne se voit pas vraiment lorsque c'est "mal fait", et que ça peut surgir des années plus tard, je suis assez parano sur ce sujet :shock:
Achètes toi des bandelettes d'AG-fix pour controler ton fixateur :-**
Je ne suis pas bien doué en chimie, mais l'hypo de sodium (ou Thiosulfate) c'est un acide, non ?
j'sais po :oops:
