Semflex Lovers
- mAnu.L
Re: Semflex Lovers
Merci Patrick, j'ai effectivement ce lien dans mes favoris, et je vais tenter le coup, de toute façon, ça lui fera du bien en plus un petit nettoyage général !!!
- mAnu.L
Re: Semflex Lovers
Voici mon Semflex, j'espère pouvoir trouver la solution...
Nikon f801s - Nikkor 2.8/35-70 -Foma Retropan 320 + SD R09 1+100 -30'+30'
Si j'ai un peu le temps, je vais tenter de le démonter ce weekend
- Martial
Re: Semflex Lovers
Le petit dernier arrivé ce matin:
Semflex Oto 3,5B Type 30
Obturateur gommé, déclencheur bloqué et viseur encrassé.....
Ce soir
Obturateur comme neuf, déclencheur débloqué et viseur tout propre
Il est d'ailleurs très différent du type 15 présenté par Cyprien Brun
Il n'attend plus qu'un film pour aller faire une balade
Avez-vous une idée de son année de fabrication entre 1957 et 1959 d'après le N° de série : 405572 ?
Ce soir
Modifié en dernier par Martial le lundi 21 décembre 2015 22:18, modifié 1 fois.
- Bokey Shutter
Re: Semflex Lovers
Oh j'ai le même !
- Martial
Re: Semflex Lovers
Oui l'armement est super bien fait
par simple impulsion d'un quart de tour (je trouve ça plus ergonomique qu'un Yash ou un Rolleiflex) mais là je vais me faire des ennemis
C'est sympa d'avoir eu a le démonter complètement ça m'a permit de le connaitre en détail
- Bokey Shutter
Re: Semflex Lovers
Oui l'ergonomie est parfaite ! Mais sur le miens les images se superposent et c'est super gonflant, je ne peux plus lui faire confiance, il est dans un tiroir à l'abris de la poussière en attendant des jours meilleurs
- Martial
Re: Semflex Lovers
L'avance du film se fait par un double engrenage sur l'axe de la bobine réceptrice
Et une toute petite roue a rochet
Je pense que le problème doit se résoudre assez facilement
J'utilise des supports papiers des films 120 pour simuler l'avance du film capot ouvert
Montsouris
Re: Semflex Lovers
Bonjour,Martial a écrit :Le petit dernier arrivé ce matin:
Obturateur gommé, déclencheur bloqué et viseur encrassé.....![]()
Ce soir
Obturateur comme neuf, déclencheur débloqué et viseur tout propre![]()
Il n'attend plus qu'un film pour aller faire une balade![]()
Il me semble l'avoir vu sur Ebay la semaine dernière mais j'ai oublié d'enchérir
Le numéro de série semble correspondre à l'année 1959 d'après le livre de P.H.Pont .
Concernant le chevauchement des vues, il est possible que depuis la conception des Semflex l'épaisseur de l'ensemble papier de protection plus film des bobines 120 ne soit plus la mème ( et peut varier entre fabricant !) ce qui pourrait expliquer ce problème .
La compensation de la vitesse d'enroulement de la bobine réceptrice étant assuré par une roue comportant des dents à espacement progressif dont l'usure pourraient également ètre une autre cause .
Philippe
- Martial
Re: Semflex Lovers
Merci Philippe,
Effectivement il vient d'Ebay le vendeur annonçait juste que l' obturateur était gommé, mais en réalité l' avance était également bloquée avec un film un problème entre déclencheur et le bras de libération de la manivelle d'avance
Et le viseur avait participé au dernier pique nique avec les restes de bouffe...
Bon il est remis en état et parfaitement fonctionnel
- Bokey Shutter
Re: Semflex Lovers
Trop fort
- Martial
Re: Semflex Lovers
Bon en temps que "SEMFLEXiste" débutant
J'ai quelques difficultés à charger une pellicule dans le SEMFLEX OTO
car en suivant la notice ou le tuto du web avec une TMAX 400, je ne vois pas la marque de la première vue dans la petite fenêtre du dessous???
donc lorsque que j'ai vu apparaître un petit logo KODAK j'ai armé l'avance du compteur et là à la deuxième avance j'ai vu passer le symbole de la première vue dans la fenêtre du dos
donc j'ai armé trop tard (mais je n'ai rien vu dans la première fenêtre
Je pense que le film va être décalé et que je n'aurai pas la dernière vue
Y a t il une astuce pour charger correctement
Merci aux spécialistes
- mAnu.L
Re: Semflex Lovers
Martial, au cas où si ça peut t'aider ? -> http://www.cameraboussat.fr/dossier_col ... ormat.html
De mon côté j'ai commencé à ouvrir le miens, mais quelques soucis...
Déjà je n'arrive pas à démonter le bloc optique, il doit être bloqué, comme c'est spécifié dans le mode opératoire, mettre un elastique et tourner avec une pince, pas essayé, mais comme ce n'est pas le même modèle, dois je faire pareil ?
Et pour le démontage du viseur, impossible de sortir les axes ??? Avez vous une bonne solution, j'ai essayer de pousser au chasse goupille, mais ça ne bouge pas, faut il y aller un peu plus fort ???
Merci d'avance
Merci d'avance
- Martial
Re: Semflex Lovers
Merci Manu.L pour ton tuyau sur le papier et ses indications
Pour l'obtu je n'ai pas de solution ce n'est pas le même sur l'OTO il est fixé a la platine fixe pas à la face avant
En revanche pour le viseur pour l'axe arrière il y a un coté cannelé il faut le repérer et bien sûr taper de l'autre coté avec un chasse goupille un bon coup sec! le mien est sorti comme ça!
Pour l'avant il y n'échappe que d'un coté il faut une petite pince pour le pousser!
Attention aux 2 ressorts de relevage du couvercle! surtout au remontage il faut les mettre sous contrainte et ils ne demande qu'a foutre le camps
Bon courage
Bon courage
- mAnu.L
Re: Semflex Lovers
Merci Martial, je vais tester ça dès que j'ai 5mn
Montsouris
Re: Semflex Lovers
Bonjour,Martial a écrit :Bon en temps que "SEMFLEXiste" débutant![]()
donc lorsque que j'ai vu apparaître un petit logo KODAK j'ai armé l'avance du compteur et là à la deuxième avance j'ai vu passer le symbole de la première vue dans la fenêtre du dos![]()
donc j'ai armé trop tard (mais je n'ai rien vu dans la première fenêtre)
Si tu n'a pas vu le chiffre 1 du papier protecteur, c'est peut-ètre parce qu'il ne figure pas sur la bobine du TMax ?
Le fenètre du dessous étant décalé, on utilise les chiffres prévus pour le 4,5x6 cm gradués de 1 à 16, sur le TMax seul figure peut-ètre les chiffres de 1 à 12 du milieu du papier, à vérifier.
Montsouris
Re: Semflex Lovers
" Pour l'obtu je n'ai pas de solution ce n'est pas le même sur l'OTO il est fixé a la platine fixe pas à la face avant "
L'obturateur étant incorporé à l'objectif je ne vois pas comment il pourrait être fixé sur la platine fixe ?
Re: Semflex Lovers
Tout les obturateurs centraux que j'ai vu était fixés à l'arrière par une bague filetée, et les groupes de lentilles AV et AR vissés dans l'obturateur
- daouar
Re: Semflex Lovers
Ça serait vraiment étonnant, je n'ai jamais vu un film avec ces indications manquantes, même sur du pas cher comme de la Foma ou Shanghai... Alors sur le haut de gamme de KodakFocasem a écrit : Le fenètre du dessous étant décalé, on utilise les chiffres prévus pour le 4,5x6 cm gradués de 1 à 16, sur le TMax seul figure peut-ètre les chiffres de 1 à 12 du milieu du papier, à vérifier.
- Corto_M
Re: Semflex Lovers
Je confirme qu'avec un Semflex, il est facile de rater le chiffre 1 dans la fenêtre du bas
(surtout avec du Fomapan, Tmax pas encore testé dans celui ci).
- Martial
Re: Semflex Lovers
En parlant de platine fixe je faisais opposition à la face avant qui porte l'obturateur sur les autres modèlesFocasem a écrit :" Pour l'obtu je n'ai pas de solution ce n'est pas le même sur l'OTO il est fixé a la platine fixe pas à la face avant "
Sur le type 30 il est fixé sur la platine de mise au point par un bague dans la chambre
Le modèle OTO est différent
Je n'ai pas pris le temps de faire un tuto quand je l'ai démonté
Ca aurait évité toute ambigüité
