Ô joie !
- Pantoufle
Re: Ô joie !
Bref je le connais, il est de Clermont. Il est top moumoute et il envoie partout.
Benjamin
Re: Ô joie !
Je l'ai dans mes favoris Leboncoin. Forcément, puisque je suis voisin.
C'est lui aussi qui s'est associé avec un autre gars pour sortir une chambre photographique toute neuve mais de style Deardorff. On en a parlé déjà ici.
- joelc
Re: Ô joie !
Ô Joie, je viens de craquer sur un Nikon Coolscan IV LS40ED!
Vivement qu'il arrive, l'idée de lui dire de scanner une bande de six négatifs et de le laisser faire son taf tout seul m'emplit d'allégresse!
Ô Joie 2! mon GR1V est apparemment réparé. Paiement fait, vivement qu'il arrive
Je suis ruiné mais heureux.
- Habib
Re: Ô joie !
Bonne nouvelle
Ce serait possible de connaître le délai stp et le tarif ? J’imagine que t’es passé par le réparateur polonais
- joelc
Re: Ô joie !
Exact. Je ferai un retex dans le fil des réparateurs quand je l'aurai reçu
Mais j'en ai eu pour €200 la réparation, €50 de FDP, plus €10 de douane qu'ils ont dû payer à la réception.
Re: Ô joie !
Merci Joel d'alimenter ce fil.
- Habib
Re: Ô joie !
Bonnes photos avec ce boîtier
zattere
Re: Ô joie !
ô joie :
en suivant ce fil ( viewtopic.php?p=903862 ) j'ai réussi à corriger la map à l'infini de mon Zenza...enfin presque...il me manque un infime tour de bague pour que tout soit parfait (j'ai mis de nlles mousses de 3mm, et non 5mm comme conseillé, et sans doute que...). En tout cas grâce à ce fil/tuto super clair et ceux auxquels il renvoie c'est très simple à réaliser, donc je le referai avec une mousse 5mm (un autre jour).
j'avais également auparavant changé les mousses du cadre( au niveau du dépoli), là aussi fastoche avec ce fil !, mais sans effet.
Merci pour vos tutos !!
(ah oui : la seule visse vachement pénible à enlever fut pour moi aussi celle en haut à droite...)
Re: Ô joie !
il y a aussi la première cause, qui est au niveau du dépoli viewtopic.php?f=13&t=55759
zattere
Re: Ô joie !
Oui, en suivant ton fil/tuto j'avais changé (sans effets) les mousses.
prochaine étape : (re)faire les mousses avec du 0.5mm mini et commander un dépoli plus lumineux (fait pas bon vieillir...)
- Scaraweb
Re: Ô joie !
Alléluïa : j'ai trouvé un zoom Minolta 28-70 "macro" état neuf pour ...15€ sur LBC!
Il sera le parfait compagnon de voyage pour mon Minolta X500.
Sur les forums des aficionados de la marque, certains plébiscitent ce petit objectif en plastoc , qui fait bien kitch en main.
On verra à l'usage.
On verra à l'usage.
Re: Ô joie !
Ö joie ! J'ai développé ce matin mon premier film : une Pan F en 120, dans du Kodak D76.
J'ai eu du mal à entrer le film dans la spire : je pense que le manchon a concentré l'humidité de mes mains (comment ça, "t'as qu'à pas stresser" ?
). J'essaierai pour la prochaine de me trouver des gants nitrile.
Une curiosité : toutes les chartes sur le net, de même qu'une boîte de Pan F récente en 135, donnent 8 minutes 30 dans le révélateur pour le D76 en 1+1. Mais la boîte de ma pellicule (pan F 120, périmée en 2000) donne 10 minutes 30. J'ai préféré appliquer la consigne de la boîte... Et ça n'a pas l'air trop mal.
Ça sèche... J'essaierai de faire quelques tirages la semaine prochaine.
- tilu
Re: Ô joie !
L’astuce qui va bien: passer la spire au seche cheveux juste avant.laurent.c a écrit : samedi 25 mars 2023 16:56 Ö joie ! J'ai développé ce matin mon premier film : une Pan F en 120, dans du Kodak D76.
J'ai eu du mal à entrer le film dans la spire : je pense que le manchon a concentré l'humidité de mes mains (comment ça, "t'as qu'à pas stresser" ?). J'essaierai pour la prochaine de me trouver des gants nitrile.
Re: Ô joie !
Arf, encore un équipement moderne à acquérir...L’astuce qui va bien: passer la spire au seche cheveux juste avant.
- joelc
Re: Ô joie !
Sinon les gants en coton sont pas mal et ne se transforment pas en sac à sueur
En plus on peut les laver et les utiliser quand on manipule les négatifs.
Re: Ô joie !
Nota : c'est beaucoup plus simple et résistant de visser directement dans le rail placo si tu tombes dessus que de cheviller... en fonction de la cheville, un point de fixation dans le placo ne tiendra pas une charge supérieure à environ 20kg (et parfois beaucoup moins)Guile a écrit :Je vais pour monter une petite étagère dans une chambre. Je repère bien les rails de placo, calcules le déport entre le bord supérieur de l'étagère et la position de la fixation, trace mes repères au crayon a papier... Et perce au mauvais endroit ! Non seulement je suis tombé dans le rail, mais en plus je suis trop bas de quelques centimètres !
Un boulet je vous dis !
Modifié en dernier par lignesbois le dimanche 26 mars 2023 11:59, modifié 1 fois.
- azu19
Re: Ô joie !
on repère les rails avec un aimant
- eric.c
Re: Ô joie !
Pour le 120, j'utilise systématiquement la méthode apprise ici : dérouler le film, arracher le scotch, le replier sur le film et se servir du bout ainsi renforcé pour entrer dans la spire
Re: Ô joie !
Merci Tilu, Joël et Eric. Plein de tests à faire pour trouver la combinaison de techniques qui me convient le mieux.
- phildu24
Re: Ô joie !
et la solution complémentaire et néanmoins essentielle, trouvée avec Eric Oleson en 2018...Oriu a écrit : samedi 25 mars 2023 13:22 il y a aussi la première cause, qui est au niveau du dépoli viewtopic.php?f=13&t=55759
phildu24 a écrit : mardi 29 mai 2018 13:34 (PART II)
Et la suite n'a pas tardé !!!!
J'ai suivi les indications de Rick Oleson comme précisé dans le post précédent et le remplacement des mousses du miroir résous le problème du décalage de visée lorsque la solution du remplacement des mousses du cadre presseur ne solutionne pas le problème !
Je l'ai fait ce matin et ça fonctionne parfaitement ! Comme le seul remplacement des mousses du cadre peut ne pas suffire, autant remplacer l'ensemble![]()
Pour se faire, j'ai utilisé :
Un S2 récalcitrant et décalé malgré de très nombreuses tentatives diverses.![]()
Un tournevis plat, long
Une ventouse ( récupérée d'un kit de réparation d'écran de portable)
Du WD40,
de l'Acétone, de l'essence F
de la colle en spray
de la mousse néoprène
des ciseaux.
une microfibre,
un pince brucelles,
L'opération est délicate mais très facilement réalisable.
Ôter l'objectif, l'hélicoïde, ainsi que tout le système de visée : Cadre, Dépoli et Fresnel. A l'examen, le miroir n'est pas complètement "collé" contre le cadre, il y a un du jeu.
Commencer par dévisser les 4 minuscules vis qui maintiennent le cadre au quatre angles. J'ai eu de la chance, une seule m'a résisté, ( ce que rapporte aussi Rick Oleson) celle du coin supérieur droit. J'ai retourné l'appareil et déposé quelques gouttes de dégrippant (avec une lame de tournevis trempée dans du WD40) sur la tête de la vis et entre le miroir et son cadre. 15mn plus tard, la vis devenait mienne.
Une fois le cadre et le miroir déposés, on constate qu'il ne reste plus de mousse du tout sur le volet !
Une fois le miroir et le cadre démontés puis remisés à l'abri,
Repérer l'emplacement des mousses désagrégées et reporter leur dimension. Il y en a trois, dont une bande sur le bord inférieur du volet.
Nettoyer l'ancienne mousse désagrégée, découper les pièces de remplacement.
Attention, sur ce bord il y a aussi deux minuscules pattes recouvertes d'un petit morceau de caoutchouc. A recoller si besoin. Le miroir y prend appui.
Positionner et Coller les nouvelles mousses
Une fois fait, remettre le miroir en place après avoir déposé un petit spray de colle au dos afin de maintenir le miroir sur les mousses et pouvoir positionner le cadre librement.
le plus ch.... enfin, le plus long arrive : Remettre ces minuscules petites vis à leur place. Là aussi, un petit morceau de Patafix sur la lame du tournevis pour maintenir la tête de la vis et l'insérer dans son logement facilite grandement la vie....![]()
Vérifier le serrage des vis sans forcer. Le jeu entre le miroir et le cadre à disparu !![]()
Une fois l'ensemble remonté, viseur et dépoli en place, la MAP à l'infini est piquée, nette, claire et précise. La MAP à 1.5m juste parfaite !
Je ne vous cache pas ma joie !!!![]()
