Ô joie !
- Guile
Re: Ô joie !
Alors effectivement les fils avaient l'air, a l'œil, en état correct. Mais par contre tous les fils bourrés dans une petite boîte de dérivation avec des dominos non isolés (oui, apparemment ça a existé), c'est nettement moins bien. Et puis les sections de cable non respectés, des prises repiquées sur des prises, elles mêmes repiquées sur l'éclairage. Le risque d'incendie était réel.
Re: Ô joie !
Si c'est pas comme chez ma niece où il y avait du courant quand on avait coupé les sectionneurs et où les fusibles générales étaient remplacé par du 6 mm²... rien à craindre
C'était vraiement bizarre de trouver que des prises 3x 380V dans la chambre à coucher.
- eric.c
Re: Ô joie !
J'ai passé l'après midi tournevis en main dans les entrailles de mon imprimante multifonctions qui m'agaçait de longue date à ne pas vouloir prendre le papier et à m'annoncer des bourrages imaginaires.
Sur le conseil de mon épouse je suis allé chercher sur le ouébe. J'ai trouvé une paire de tutoriels sur le sujet : un en espagnol ou le mec commence par tailler une cale dans une vieille tong avec un cutter rouillé qui devait couper comme un couteau à beurre
et un autre en russe ou le mec était plus structuré mais ou je ne panais que dalle aux explications
Après être allé voir si monsieur Samsung avait un SAV pour ces imprimantes (spoiler : non) il y bien fallu que je m'y colle.
J'ai suivi l'ordre de travail du russe en arrêtant la vidéo toutes les 30 secondes et en faisant au fur et à mesure. Pour la réparation proprement dite je n'ai pas bien compris comment ses deux bouts d'adhésifs pouvaient régler le problème alors j'ai utilisé la méthode espagnole avec une chute de mousse à alvéoles fermées à la place du morceau de tong et un cutter qui coupait.
Ensuite, j'ai revissé tout ce que j'avais dévissé, rebranché tout ce que j'avais débranché et encliqueté tout le reste. Premier bilan : pas une vis de trop. Deuxième bilan : ça marche.
C'est rien de dire que je suis content
- Guile
Re: Ô joie !
J'adore ce post ! Nous sommes morts de rire ma femme et moi en le lisant et le relisant !
- Guile
Re: Ô joie !
Les fameux fusibles en fil de fer ! Par contre je ne comprend pas le 3x380. Tu veux dire du triphasé ?Havoc a écrit : dimanche 05 janvier 2025 22:33 Si c'est pas comme chez ma niece où il y avait du courant quand on avait coupé les sectionneurs et où les fusibles générales étaient remplacé par du 6 mm²... rien à craindreC'était vraiement bizarre de trouver que des prises 3x 380V dans la chambre à coucher.
Re: Ô joie !
je comprends 3x380 au lieu de 3x220 en triphasé bien sûr
Re: Ô joie !
C'est pas plutôt : 3x240 (v) ?
Re: Ô joie !
En France oui, depuis quelques décennies, mais on a gardé l'appellation Tri 380
- mulanee
Re: Ô joie !
intéresséJean-Claude.B a écrit : dimanche 05 janvier 2025 16:53 La panne des Dremel ressemble beaucoup à de l'obsolescence programmée, car sur les deux miennes c'était le même motif, la connexion des bobines du stator. J'aurais dû faire des photos de mes réparations mais je n'ai pas le réflexe de sortir mon téléphone au moment décisif. La réparation est facile, il faut juste repérer le fil cassé. C'est toujours au même endroit, près d'un connecteur, et ces connecteurs semblent conçus pour couper les fils ! Si quelqu'un est intéressé je peux expliquer la manip de réparation, il faut juste faire une toute petite soudure à l'étain sur un fil de 0,2 mm de diamètre.
mathgl
Re: Ô joie !
Ô joie, c'était bien le transformateur qui était HS (tra500) sur mon durst laborator 1200. J'ai remplacé avec un transformateur Legrand 230v~ vers 24v ~ qui supporte une puissance supérieur à 275VA. Ça semble fonctionner, j'espère que ça va tenir dans le temps !
- phildu24
Re: Ô joie !
Ô joie, Labo ter-mi-né....!! nettoyage et dépoussiérages furent bien plus long que prévus....
Je vais donc tester ça , et améliorer la disposition et l'ergonomie.... j'ai déjà repéré 2 trucs qu'iront pas aussi bien ...
yapuka...
yapuka...
Montsouris
Re: Ô joie !
En France 230 volts depuis 1993 entre phase et neutre ou 400 volts entre deux phases.
Re: Ô joie !
D'accord pour le 230V ( je me trompe souvent)
- phildu24
Re: Ô joie !
Ô joie, Alleluiahh, Jizeuss ! Oh my God, et toutes ces sortes de choses...
Après une petite frayeur..... l'Opemus 6 ne s'allumant plus... (c'est résoudu).. Tasdaaaaam !
Préparation Fomadon P en couors, (Dis, c'est quoi cette bouteille de lééé ?..)
Essuyage et séchages spires... et demain une Foma 100 (sortie Bordeaux/ Bessa R 15 WH) prendra son bain et ensuite la veille Agfa 120 de 1961 ira aussi faire trempette.... là c'est autre chose ! pas rassuré pourle coup... combien de temps, quelle T°, quelle agitaion... faut que ej refouine et révise....
Bref ! Yapuka ! Enfin !!!!!!
M'en vais arroser ça au ARRAN R. Burns ce soir...
- Guile
Re: Ô joie !
Pour la Agfa, le plus simple est 5ml de Rodinal dans une grande cuve pleine.
Tu retournes 10 fois et tu laisse 30 minutes,
Tu retournes 10 fois et tu laisse 30 minutes (il y a de l'écho par ici).
Tu vides et fix (le stop n'est clairement pas nécessaire).
Et tu rince bien bien bien !
Voilà où le Rodinal excelle.
phildu24 a écrit : jeudi 09 janvier 2025 20:18 Ô joie, Alleluiahh, Jizeuss ! Oh my God, et toutes ces sortes de choses...
Après une petite frayeur..... l'Opemus 6 ne s'allumant plus... (c'est résoudu).. Tasdaaaaam !![]()
Bref ! Yapuka ! Enfin !!!!!!![]()
M'en vais arroser ça au ARRAN R. Burns ce soir...![]()
- Jeantruc
Re: Ô joie !
Le chanceux ! Profites bien de ton labo !
Re: Ô joie !
Quand on commence à lire "léchage de spires", il est temps d'aller voir l'ophtalmo... Faut que je pense à téléphoner demain
- phildu24
Re: Ô joie !
Je vais suivre ta procédure !!!....Guile a écrit : jeudi 09 janvier 2025 21:51 Pour la Agfa, le plus simple est 5ml de Rodinal dans une grande cuve pleine.
Re: Ô joie !
Très beau labo, bravo !
- phildu24
Re: Ô joie !
Merci....
