JOBO CPE 2
Re: JOBO CPE 2
Fujicator a écrit :Pour créer le vide d'air dans le tuyau il faut aspirer avec la bouche... :?
Du coup, non merci je m'en tiens au plan d'Oriu, la pompe ! :lol:
Un cocktail d'algues de chlore et de métaux lourds si je peux éviter... :roll:
Si le tuyau n'est pas trop long tu peux siphonner sans aspiration, il faut immerger le tuyau pour le remplir et boucher chaque extrémité avec les pouces, ensuite tu garde un bout dans la cuve et tu descends sans enlever le pouce l'autre bout dans un seau, en libérant les extrémités le siphonnage s'effectue naturelement
Armand29
Re: JOBO CPE 2
Message par Armand29 »
Le siphonage c'est bien quand tu es en panne sèche :mrgreen: ..... mais l'usage d'une pompe m^me d'aquarium est tout de m^me plus rapide .... et puis comme le dit Fuji , te laissera une meilleure halène :D
Re: JOBO CPE 2
Vous n'avez pas peur que la résistance rouille en laissant l'eau ( plus les résidus de produits ) en permanence ?
Armand29
Re: JOBO CPE 2
Réginald a écrit :Vous n'avez pas peur que la résistance rouille en laissant l'eau ( plus les résidus de produits ) en permanence ?
Je n'ai jamais remarqué ce problème .
Ma vieille CPE 2 possède une résistance ayant un aspect toujours brillant , mais je ne peux pas te dire en quel métal est son enveloppe .
Elle a la couleur du maillechort . ....
Re: JOBO CPE 2
les résistance chauffante de ce type sont généralement constituée d'un fourreau tubulaire en Inox austénitique, avec l'élément chauffant constituée de fils résistifs (fer , Nickel....) noyés dans un bourrage de poudre isolante électriquement (poudre d'alumine souvent)
L'inox est assez résistant, mais il faut éviter le chlore qui peut créer des corrosions par piqûres, car le Chlore dépassive localement l'inox et il se corrode
Re: JOBO CPE 2
daouar a écrit :Oui, mais bon avoir une Jobo pour faire que du N&B, c'est un peu donner de la confiture à des cochons :oops: :-**
Ces temps-ci je fais plus de couleur et de diapo que de noir et blanc, c'est pour ça que j'ai entrevu cette autre fonction de nos Jobos. :wink:
Re: JOBO CPE 2
Jamais fait de couleur perso, c'est pas pour autant que je me prive de la jobo nanmého :twisted: :twisted: :twisted:
Re: JOBO CPE 2
Tu devrais essayer c'est si sympa la couleur... Pas de prise de tête pour savoir quel révélateur, quels temps, quelle agitation patati patata et après au scan juste besoin d'ajuster les histogrammes. :mrgreen:
La couleur c'est la pizza surgelée de la photo argentique :lol:
Le noir et blanc c'est la cuisine, la poésie, les surprises bonnes ou mauvaises... :roll:
Re: JOBO CPE 2
J'me souviens un jour où j'ai présenté une photo couleur (numérique) sur un forum. En commentaire j'ai eu droit à un truc du genre :
"Tiens donc, ton boitier fait aussi de la couleur ?!?!"
Eh bien ça n'a pas changé, c'est même encore pire :mrgreen:
Mais un jour, peut être, qui sait ?...
Abdelkrim13
Re: JOBO CPE 2
Message par Abdelkrim13 »
Pourquoi les cochons n'auraient pas droit à la confiture hein ?? :mrgreen:
Plus sérieusement, on en parlait avec un jour avec Gekos et on faisait le même constat : moins contraignant, plus pratique, économique en chimie et en eau
Je l'ai acheté au départ pour faire de la couleur (que j'ai pas encore fait) mais ça m'est très utile pour le N&B
Abdelkrim13
Re: JOBO CPE 2
Gekos a écrit :J'me souviens un jour où j'ai présenté une photo couleur (numérique) sur un forum. En commentaire j'ai eu droit à un truc du genre :
:rire: :rire:
clément RENARD
Re: JOBO CPE 2
Message par clément RENARD »
J'ai fait mon premier développement couleur sur ma jobo CPE2 hier. C'est une portra 400 en 120 dévloppée à l'aide du kit Tetenal colortec C41.
Tout s'est plutôt bien déroulé, j'ai une image et les couleurs me semble juste.
Le seul petit problème est qu j'ai une bande très légèrement plus sombre (en positif) sur le bord du film ( d'à peut près 1/3 du film), et une ligne avec légère dérive chromatique entre les deux zone. J'essaie de décrire précisément.
Je n'ai pas de Lift et je me dis que j'ai peut être mis un peu trop de temps lors des changement de bains et que cette zone correspond à la surface des solutions lorsque la cuve est posée. :|
Est ce que quelqu'un connait se problème et si c'est bien ce que je pense avez-vous des trucs pour éviter ce léger zonage.
Merci d'avance aux pro de la JOBO. :D
Re: JOBO CPE 2
En C41 les temps sont beaucoup plus flexibles qu'en E6, ce n'est donc pas le fait que tu n'ai pas de lift qui a causé ce défaut.
Je ne suis pas un pro mais ton problème est peut être du à un manque de chimie ?
Tu as utilisé quelle cuve avec quelle quantité de produit ?
clément RENARD
Re: JOBO CPE 2
J'ai utilisé une cuve 1520 avec environ 280ml de chimie.
Sur la cuve il est écrit qu'il faut utiliser 240ml de chimie en mode rotation.
Ce que je me dis c'est que lorsque j'effectue le vidage remplissage de la chimie (sans Lift donc à la main), il y un moment ou la cuve est posée et la chimie ne recouvre pas entièrement le film. Si ce temps est trop long il y a surement risque de zonage.
C'est idiot ce que je dit? :roll:
Re: JOBO CPE 2
Tout dépend de la durée, effectivement
Un pré-mouillage doit diminuer cet effet indésirable pour le premier bain
clément RENARD
Re: JOBO CPE 2
Oriu j'avais fait un prémouillage avec de l'eau du robinet.
Je pense qu'il faut que je fasse attention de ne pas poser la cuve lors des changements de chimies, d'aller vite et de garder du mouvement.
Autre précision, ma Jobo CPE2 ne fait que 55 tours/minute au lieux des 65 prévue (elle fait du 58 à vide) est ce que cela peut poser un problème ?
J'avais mis deux films 120 sur ma spire, est ce que 280ml de chimie sont alors suffisant.
Re: JOBO CPE 2
c'est pas à 10t/mn près, l'important c'est que la rotation alternée fonctionne bien et de faire le remplissage et la mise en rotation dans les délais le plus court sans tout brusquer tout de même, c'est pas hyper costaud comme mécanique
clément RENARD
Re: JOBO CPE 2
Ok,
Merci Oriu et Fuji pour votre aide. :bienjoue:
J'espère que le prochain développement sera parfait. :wink:
Re: JOBO CPE 2
Il n'y a pas de raisons que ça se reproduise ! La prochaine fois vide ta cuve de révélateur tout de suite après la fin du cycle de rotation. :)
db8x11
Re: JOBO CPE 2
Message par db8x11 »
clément RENARD a écrit :une bande très légèrement plus sombre (en positif) sur le bord du film ( d'à peut près 1/3 du film), et une ligne avec légère dérive chromatique entre les deux
Un obturateur qui merde ?
C'est quel appareil ?
