Se rééquiper pour passer des vinyls
- Fujicator
Re: Se rééquiper pour passer des vinyls
Et pas de Leica non plus !!! Bouhhhhh....
Modifié en dernier par Fujicator le vendredi 01 janvier 2016 21:05, modifié 1 fois.
- mulanee
Oui
Vérifie quand même que tes 2x70 soient sous 8ohm
En plus les puissances annoncées c'est souvent du n'importe quoi, aussi bien du coté de l'ampli que des enceintes. l'accouplement d'un ampli et d'enceintes se se fait pas sur le seul critère de puissance, le mieux c'est de pouvoir essayer les enceintes avec l'ampli que l'on posséde
- mulanee
Ce n'est pas n'importe quoi au départ, il y a un minimum à respecter.
Tous les amplis ne drivent pas des hp de 2 ohm.
- the scot
Sur les connecteurs du mien il est écrit de 4 à 16 ohms.
l'impédance c'est quelque chose de complexe sur certaines enceintes
- mulanee
L'impédance est toujours complexe, c'est la résistance qui ne l'est pas
D'où l'intérêt d'avoir un ampli apte à délivrer du courant.
Pour répondre à la question d'avant, 4 à 16 ohm c'est bon.
A moins de tomber sur des enceintes ésotériques comme des LS3a à 2 ohm
- the scot
Merci pour ta réponse
- the scot
Bon matos au complet. Quel plaisir de voir ses vieux 33 tours tourner sur sa platine
Je ne suis pas dans le matos haut de gamme mais j'aime le son qui en sort. A améliorer dans l'avenir !
Sergiowai
Si je peux me permettre une reflexion:
Pour le vinyle, il suffit de comprendre les notions de cellule/pre-ampli pour se lancer.
Les commercants proposent des pack en ligne, sinon dans n'importe quel magasin serieux, le vendeur te proposera un ensemble coherent en fonction de ton budget. apres je conseille vivement d'acheter en occasion, sans tomber dans le trop vieux ou la quand meme les risques de panne sont accrus.
Le vinyle n'est pas plus exigeant qu'une autre source. Il faut aussi un ampli, des enceintes et une salle correcte pour ecouter des CD ou du dematerialise.Fujicator a écrit :C'est bien ça le soucis, s'équiper correctement pour les vinyles ça suppose de trouver une bonne platine, un ampli qui lui corresponde, des hauts parleurs adaptés et de mettre le tout dans une pièce adéquate.
C'est compliqué et cher, non ?
Il faudrait que des commerçants se lancent là dedans et proposent des ensembles tout faits.
- mulanee
A voir.trop vieux ou la quand meme les risques de panne sont accrus
Comparer des machins neufs tout en plastique avec une prise usb made in China à 300€ avec une Thorens robuste des années 70 à 150€ qui ne nécessitera qu'une courroie neuve et une cellule à 50€ maxi.
Une platine vinyle de base c'est un moteur pour faire tourner le plateau et des fils pour amener le signal à l'ampli.
Les 2 systèmes étant indépendants.
Le risque de panne est assez faible.
Une bonne adresse pour une cellule ?
- pat69
J'ai une cellule Ortofon "concorde",tu en trouve sur le net (j'ai une technic SL 1200 MK2 ).
j'ai une TD126 MKIII avec une cellule audio technica AT140ML, j'ai aussi retrouvé une ADC XLM mk III sur un 1/2 bras Thorens (TP63), mais je regrette une Micro Acoustics que j’adorais, je ne me rappelle plus de la référence (peut être 530MP), c'était un modèle haut de gamme qui utilisait le principe de l'electret
il faudrait que je redémarre ma platine et le reste, c'est en dormance depuis plus de 15 ans
- M.O.I.
Et dire que j'ai une petite Thorens (TD160) + l'ampli Sansui Au-5900 (45w, amplement suffisant) et son tuner TU-5900 (pour Rire & Chanson
) qui attendent d'être retapés...
Mais maman veut que je finisse le salon, la salle de bain, et l'étage avant...
- the scot
Ben tu retapes d'abord la hifi et tu retaperas le reste en musique
- M.O.I.
Déjà essayé de négocier avec maman, mais impossible...
Elle en a marre de remplir le chiotte avec un seau, de se laver dans une baignoire en plein milieu d'une chambre où il faut enjamber les évacuations, de ne pas avoir l'eau courante dans la cuisine, de...
Vive la restau'!
Vive la restau'!
j’attends que mon fiston termine son logement et qu'il déménage, et peut être qu'ensuite je pourrai négocier l'installation de la hifi, mais c'est pas gagné
- mulanee
Ca dépend de ce que tu recherches.Une bonne adresse pour une cellule ?
Pour une AT95 standard tu peux trouver sur ebay sans problème.
Si tu veux du plus pointu genre une Shure NOS, là c'est plus compliqué.
Sinon il y a aussi http://goo.gl/AD2Pi7
- ET46
http://www.hifi-phono-house.com/index.php?language=fr
Déjà commandé chez lui, sérieux, prix intéressants.
