Agfa Rodinal / Fomadon R09
- AlexisLe
Re: Agfa Rodinal / Fomadon R09
Je n'avais pas même pensé à la seringue.
Merci.
Merci.
j'ai un bouchon conique percè qui permet de soutirer à la seringue
- Profitroll
Sinon, on verse une petite quantité dans un récipient, puis on prélève a la seringue.
Et on remet le surplus dans le flacon, a l'aide de la seringue également.
- AlexisLe
Okay merci pour ces astuces
J'ai hâte de tester ce révélateur.
Oui avec le Rodinal ça fonctionne bien car il est fluide, la seringue avec le bouchon c'est surtout pour le HC110 qui est très sirupeuxProfitroll a écrit :Sinon, on verse une petite quantité dans un récipient, puis on prélève a la seringue.
- Luc
Plus simple une éprouvette! Pour faire simple: 1 film 24x36=300ml d'eau+ 12ml de Rodinal pour une dilution 1+25, et seulement 6ml pour une dilution 1+50. ça dépasse les 300ml, mais de si peu et c'est plus simple comme ça... Pour 600 on multiplie tout par 2, etc...
Je compte 600 ml pour un film 120, je ne me prends pas la tête...
- Profitroll
Exact Luc. Moi aussi je compte 300 + 12, ca permet de se rassurer: la spire sera bien immergée.
Par contre il faut la bonne éprouvette, suffisamment grande, mais qui puisse mesurer 12ml...
- Luc
Je me sers d'une toute petite éprouvette de 50ml, c'est parfait pour doser précisément de très petites quantités.
kwsni
Bonjour a tous!
Merci pour ce sujet passionnant!
Petite question, je viens de commander une bouteille de rodinal (FOMADON R09) sur caddy et je me demandais quels étaient les temps de développement pour de la tri x poussé a 800 a 20°? Et a 400 iso? Avec quelle dilution?
Habituellement j'agite 15 secondes au debut puis 4 retournements toutes les minutes, ca irait tout de même pour le Rodinal?
Merci beaucoup pour vos réponses!
Bon été!!!
Bon été!!!
- daouar
Tiens, kwsni n'a pas eu de réponse
Les temps doivent être sur les tables de Pirate Photo, et pour l'agitation ça me parait tout à fait adapté
Et une page de publicité
(1927, "Le Photographe")
- FrancoisM
Sans pub
http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... empUnits=C
kwsni a écrit :Bonjour a tous!
Bon été!!!
- Luc
Tiens le Rodinal ne produit pas de voile chimique...?
J'ai quelques Tmax périmées en 6x6, et je me demandais avec quel révélateur (Xtol ou Rodinal) j'obtiendrais un voile le plus faible possible...
Il faut relativiser, c'était à l'époque où d'autres révélateurs donnaient plus de voile, comme les révélateur à base de catechol ou autres révélateurs colorants en vogue à l'époque.Luc a écrit :Tiens le Rodinal ne produit pas de voile chimique...?
L'Xtol donne moins de voile que le Rodinal et le HC110 encore moins
- Luc
Ah, c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque...
Merci pour l'info!
Merci pour l'info!
- lepetitpiero
J'ai un flacon ouvert de Rodinal RO9 one shot qui tire sur le violet, pensez-vous qu'il est encore bon ? Il doit avoir 2 ans à tout casser.
J'ai un doute car je l'ai utilisé pour développer mes deux premiers PF 4x5... peut-être pas une bonne idée... car c'est sous-exposé ou sous développé...
Vous allez me dire de recommencer une prise de vue en 135 par exemple (expo juste) et un développement avec.
Je dis ça car il se peut que l'objectif que je n'ai jamais utilisé de ma sinar expose mal !!!
- clicklak
Tu mets un bout d'amorce dans du rodinal à la bonne dilution et tu auras ta réponse.
- bbjm
Le titre du fil est ambigu: du Rodinal ou du R09 ??? car ce n'est pas la meme chose
Le test de l'amorce ne dira pas forcément si on est dans le cas du sous-ex ou sous-dev. car le R09 ne fait pas une "mort subite" (comme le Xtol) mais plus progressive ...
2 ans pour un flacon ouvert de R09 c'est beaucoup ...
mais pour du Rodinal (le vrai) c'est peu ...
Je signale au passage que les produits d'Adox ont une meilleure durée de vie et parait-il plus proche du Rodinal.
Vu le prix que ca coute, si c'était moi: je jète et je prends un autre (R09 ou pas d'ailleurs
- Armand29
Quand on fait un test , on ne change qu'une donnée à la fois , jamais deux .
Tu as un doute sur ton objectif et un doute sur ton révélateur ... cela fait beaucoup, il ne manquerait plus que tes plans films soient périmés
Je suis d'accord avec bbjm , ne pas hésiter à bazarder un vieux révélateur .
Il est trop b^te de perdre un bon cliché .
Si tu as un doute sur ton révélateur , fait une ou deux photos en 135 et développe les .... tu verras bien le résultat
- lepetitpiero
Bon vous me rassurez... et confirmer que le R09 c'est pas comme le vrai rodinal. J'ai commandé du Adox chez MX2 celui marqué
Adox Rodinal et elui marqué Adox APH09 il y en avait encore un autre Adox Adonal... je verrais la prochaine fois.
Mes PF sont neufs...
Je vais refaire un test sinon avec le vieux en sacrifiant un bout de 135 exposé voir s'il est bon ou pas... mais j'ai un grs doute
- bbjm
J'ai une bouteille d'Adonal ouverte depuis quasiment 2 ans et pour le moment ca va
Je l'ai meme conservée au frigo, histoire de vérifier cet adage comme quoi les révélateurs ne supportent pas le froid (lu ici ...).
(HS) Pour le moment ce n'est pas vérifié, j'ai plusieurs révélos et fix. au frigo et ca n'a rien altéré pour le moment ... (en service depuis presqu'un an).
J'attend 2 ans pour avoir de vrais résultats.
Concernant le fixateur, je pense qu'au pire ca ne change rien, j'ai une bouteille qui a tout de meme fait un dépot jaune
(fin du HS)
