il y a aussi l'hypothèse d'un voile par entrée de lumière
JOBO CPE 2
Re: JOBO CPE 2
cette hypothèse m'a traversé l'esprit, mais je ne connais pas d'appareil 120 dont l'obturateur se translate verticalement, ça existe peut être, après ça dépend du sens de défilement du film
- clément RENARD
Re: JOBO CPE 2
C'est un Mamiya 7II, donc avec obturateur central, ce qui élimine cette hypothèse.db8x11 a écrit :Un obturateur qui merde ?clément RENARD a écrit :une bande très légèrement plus sombre (en positif) sur le bord du film ( d'à peut près 1/3 du film), et une ligne avec légère dérive chromatique entre les deux
C'est quel appareil ?
Je vais regardé à quel niveau arrive 280ml de liquide pour voir si cela correspond au niveau observé.
Re: JOBO CPE 2
je viens de regarder avec 280ml dans une 1520, on arrive à la moitié du film 120 à quelques mm près en trempant simplement la spire, sans remplissage par le couvercle, ce qui peut faire remonter un peu le niveau par les turbulences.
edit: en remplissant le couvercle c'est mouillé sur environ 39mm en bas du film et 21mm à sec
- clément RENARD
Re: JOBO CPE 2
Ouah! Merci Oriu je n'avais même pas fait encore le test.
Les données que tu me donne (39 et 21mm) correspondent à ce que j'ai sur mon film.
21mm très légèrement plus clair donc moins développé donc moins longtemps dans le révélateur.
Je crois qu'on touche au but.
Merci à vous pour votre aide, maintenant que je sais d'où vient cette légère irrégularité, je sais comment m'en affranchir.
3point14
Re: JOBO CPE 2
Bonsoir
On me propose un jobo CPA2 avec cuves papier et cuves film 35mm / 120 / 4x5 pour un prix qui me semble plus que raisonnable. Le seul hic,c'est que d'après le vendeur la résistance ne fonctionne pas. Est-ce un problème simple à résoudre?
Autre question, il y a un lift pour CPE2 qui dort dans un placard de l'asso où je suis. Est-ce qu'il peut-être utilisé sur une CPA2?
- Abdelkrim13
Re: JOBO CPE 2
Ca dépend, pour la couleur c'est juste indispensable pour garder tous les bains à la bonne température.
Pour le noir et blanc, pas important, tant que le révélo est à bonne température au départ...ca roule
3point14
Re: JOBO CPE 2
Oui, pour la résistance j'ai vu que les deux points principaux à vérifier sont le fusible et la résistance de la résistance avec un home-mètre. Je dois trouver une résistance infinie entre les deux.
Ce genre de multimètre suffit? https://www.ebay.fr/itm/whdz-dt838-LCD- ... SwYIVZ3tff
- suaudeau benoit
Re: JOBO CPE 2
oui.
- numérix
Re: JOBO CPE 2
fait quand même gaffe a des appareils venant de chine, essais d'en trouver un dans un magasin en France histoire d'être couvert en cas de pépin
ou alors ne l'utilise que comme ohmmètre et jamais sur le secteur !
3point14
Re: JOBO CPE 2
Oui, bonne remarque. Je vais attendre les ventes de matériel de bricolage chez lidl
- suaudeau benoit
Re: JOBO CPE 2
et il viendra de chine pareil.
- numérix
Re: JOBO CPE 2
oui mais au moins il a normalement suivi le circuit légal, donc garantie
Re: JOBO CPE 2 la
Pour la cpe2 il faut regarder du coté des protections, je n'ai pas le schéma en tête, mais il y en a au moins une en série avec le thermostat et les résistance.
ça ce test aussi avec un ohmmètre, ou une petite lampe est une pile.
La protection doit être passante (R = environ 0 ohm) pareil pour le thermostat quand on le met au dessus de la température ambiante
3point14
Re: JOBO CPE 2
Après un test rapide, je peux confirmer que la résistance chauffe. Je ferai un peu plus poussé prochainement.
- lepetitpiero
Re: JOBO CPE 2
Je vais pas tarder de développer en E6 je vais donc sortir du placard un CP-E2. Pour la contenance j'ai sur les cuves jobo que je pex assembler un truc du genre
240 ml pour celle ou je peux mettre 2 films 135 et 330 ml pour celle 3 spires... du coup faut que je mette 240 + 330 = 570 ml or les flacons font 600 ml donc je songe à préparer 600 ml pour ensuite conserver au mieux les produits ( avec du protectan) donc si je met dans ma cuve 600 ml plutôt que 570 ml ça va le faire ou pas une bonne idée...
Pierre
Pierre
- numérix
Re: JOBO CPE 2
tu mets combien de spires ? 4 ou 5 parce qu'il faut que tu respecte la quantité de films / liquide / temps
par contre 570 vs 600ml ne va pas changer grand choses
- lepetitpiero
Re: JOBO CPE 2
je vais mettre 5 films...
- lepetitpiero
Re: JOBO CPE 2
coté temps de dev je dois prendre quoi
Colortec 3 by Lepetitpiero, sur Flickr
6,30 ou 6,45 pour le révélateur et ce sont toutes des provia 100
Colortec 3 by Lepetitpiero, sur Flickr6,30 ou 6,45 pour le révélateur et ce sont toutes des provia 100
- numérix
Re: JOBO CPE 2
si on lit 5 films dans 500ml ça nous donne la colonne de droite non ?
- lepetitpiero
Re: JOBO CPE 2
pourquoi quoi sous la colonne centrale il y a 2 lignes pour les films ?
