Tête d'agrandisseur à LED
Les différents montages et réalisations personnelles.
Re: Tête d'agrandisseur à LED
bon c'est en grande pompe que je vous présente la version finale de mon nouvel agrandisseur
Le CompTRaLed M605 :D
il est fonctionnel ya plus qu'a tester
molette de gauche : réglage du temps de pose
molette de droite : réglage du grade, 11 positions
bouton noir : passage en mode EV (f/stop)
bouton rouge : allumage lumière rouge
bouton vert : allumage des 3 canaux RVB à fond pour mise au point cadrage
bouton bleu : lancement exposition 2sec de rouge pour poser ses mains pour les opérations de masquage et ensuite allumage du vert et bleu
si vous êtes tenté par l'aventure et que vous avez un M605 N&B contactez moi :wink:
Modifié en dernier par numérix le samedi 25 octobre 2014 14:15, modifié 2 fois.
:respect: Un grand Bravo :respect:
merci beaucoup :hello:
C'est clair, BRAVO.
Beau boulot Bruno.
Je te fait les photos du 601 ce soir.
Bravo Bruno , beau travail. J'ai 1 605 et 2 autres têtes mais version couleurs...
alchemist
Message par alchemist »
Bravo,
moi aussi je suis interesse. J'ai un 605 Couleur, mais aussi un 601 (N&B, mais avec tete cls 66).
Cordialement,
-paul
panda589
Message par panda589 »
:bienjoue: Totalement professionnel, personnalisé et superbes finitions...Bravo :!: 8)
j'ai commencé les essais de couverture, AIE en 6x6 ça vignette à mort :shock: avec le 50mm :tete: :tete: :tete:
avec le 80 c'est impec !
il y a des condenseurs, ou uniquement le plastique diffusant :?:
Pour le 50mm il faut le diffuseur près du film, à 10 ou 20mm au dessus
il y a un diffuseur juste au dessus (2 ~ 3mm) du condenseur (siriocon 80)
quand on utilise le condenseur, il faut avoir la source de lumière à peu près au point focale du condenseur, donc pour le Siriocon 80 éloigné de 100 mm ou plus suivant la focal du groupe condenseur.
Peut être qu'avec l'objectif de 80mm ça fonctionne :roll: mais avec le 50mm c'est plus pointu, à cause de la focale plus courte.
Tu accumules 2 biais, la focale du condenseur trop longue par rapport à la focale de l'objectif et la source de lumière trop près du condenseur.
Si tu mets un Siriocon 50 ça devrait s'améliorer :wink: mais pour l'éclairage à condenseurs, il faut normalement avoir la source de lumière à la place de la lampe d'origine, ou enlever les condenseurs et mettre la boite de diffusion près du film, mais on perd l’effet Callier apporté par les condenseurs :wink:
non non tout va bien :D ça vignettait juste parce qu'avec le siriocon 80 et le passe vue 6x6 j'avais monté un 50 :tete: sinon tout va bien
les derniers essais sont bon siriocon 50 + passe vue 24x36 et 50mm ou siriocon 80 + passe vue 6x6 + et 80mm
Parfait alors :wink: sur le mien la répartition n'est pas très bonne en 24x36, mais j'y travail :roll:
la famille s'agrandit, adaptation sur un M601 pour un membre du forum
nouvelle façade, par contre pas de possibilité de changement de condenseur, ici jusqu'au 6x6
Il est beau comme un camion neuf :mrgreen: Beau boulot Bruno. :bienjoue:
Du coup que 6X6 avec ? ou simplement temps plus long en 24X36 ?
il y a autant de lumière au m² :wink: donc pour une même densité de négatif que ce soit en 120 ou en 135 même temps
du coup ça ne dérange pas de ne pas pouvoir changer les condenseurs. C'est cool, moins de manip.
Petite question sur le 605 : je n'ai hélas pas installé mon labo, et sur le 605 que j'ai recupéré le passe vue porte deux vitres antinewton (il y a des gravures) comment retirer une des vitres car il en faut une seule. Il y a une languette métallique qui fait ressort mais je n'ose pas forcer pour la soulever de peur de casser la vitre.
ici un sirioneg
avec le 2 pouces et les index pousser vers le bas (la ma main droite tient le num) :D
et dégager le verre
Super Bruno et en plus en photo ! ( normal sur ce site et en plus cela rime....)
Retourner vers « Projets et réalisations »
