Boitiers Contax/ Yashica ( fil ouvert )
brezhoneg
Re: Boitiers Contax/ Yashica ( fil ouvert )
Message par brezhoneg »
:mrgreen: Voilà, tout est réglé.
Du coup, pour le rembobinage, j'ai opté pour le sélecteur. Beaucoup plus pratique, je trouve.
ilford_X
Message par ilford_X »
Oue pratique et un joli bruit de rasoir :D ca fait longtemps que tu as l'Aria ? Tu vas voir il rend accro ce boitier
brezhoneg
ilford_X a écrit : ca fait longtemps que tu as l'Aria ? Tu vas voir il rend accro ce boitier
Quelques jours, seulement. Pas encore eu le temps de tester, le RTS passe en priorité ! :mrgreen:
J'ai explosé le budget crackator 2015 !! :oops:
brezhoneg
Salut.
Bon, c'était trop beau, petit problème avec l'Aria, après une utilisation quotidienne sur trois jours.
Le miroir s'est bloqué en position haute. Je n'ai réussi à le débloquer qu'en laissant l'interrupteur sur "ON", retirer les piles, puis les remettre. Il ne l'a fait qu'une fois. Dommage, car j'ai vraiment apprécié son utilisation !
Des avis ou des expériences sur ce "bug" ? C'est mort ? :evil:
mulanee
Message par mulanee »
Un grand classique chez Les slr contax.
Le miroir bouge.
Ça se répare.
ilford_X
Bonsoir
Le miroir bouge en effet sur le RX et le AX, ca se repare. Pour l'Aria par contre ca m'etonne beaucoup,le mien a bientot 6 ans jamais eu de souci, je pense que ca vient d'ailleurs.
Le probleme de miroir c'est une histoire de colle qui sous l'effet de la chaleur se detache et vient percuter le fut lors du declenchement, du coup photos sont mi exposees, la il est bloque en position haute, c'est pas pareil
brezhoneg
OK. Je pensais que ça ne concernait que le AX !
A l'examen, tout semble normal. Comment ça se manifeste, précisément ? :?
brezhoneg
ilford_X a écrit : Le probleme de miroir c'est une histoire de colle qui sous l'effet de la chaleur se detache et vient percuter le fut lors du declenchement, du coup photos sont mi exposees, la il est bloque en position haute, c'est pas pareil
Merci ilford_X. Oui, ça m'inquiète du coup.
ilford_X
Pas de panique ! :D verifie les declenchements a toutes les vitesses, l'etat des mousses et les piles, on sait jamais.
mulanee
Et quand tu le tires à la main, il descend?
Et sans pile?
https://www.youtube.com/watch?v=nz1P2AiYwPc
http://www.fixya.com/support/t143467-mirror_problems
brezhoneg
Merci mulanee.
Pas trop compris le fond de la vidéo.
Pour mon cas, j'ai déclenché pour prendre ma photo. Le miroir s'est levé, et ne redescendait pas . Je ne pouvais plus rien obtenir du déclencheur.
Je n'ai pas testé de le redescendre manuellement.
J'ai fini par enlever les piles en laissant l'interrupteur sur "ON", après avoir testé plusieurs fois le "ON/OFF". Et dès que j'ai remis les piles, il a fini son cycle de déclenchement et le miroir est redescendu.
Après, plus de problème de la journée. Fonctionnement normal :roll:
Sans pile, le miroir bouge normalement.
brezhoneg
Peut-être une piste.
Trouvé dans le mode d'emploi:
"Circuit de protection de micro-ordinateur:
Cet appareil incorpore un circuit de sécurité pour protéger son micro-ordinateur contre l'électricité statique externe. Bien que très rarement, l'appareil peut ne pas fonctionner en raison de l'activation de ce circuit de sécurité. Dans ce cas, placez le commutateur principal sur OFF, retirez les piles, remettez-les en place et utilisez de nouveau l'appareil ."
C'est à quelque chose près ce qui m'est arrivé, sauf que j'ai enlevé les piles en laissant sur ON, car sur OFF, rien ne se passait :? .
Ils ne précisent pas non plus le type de panne dans: "l'appareil peut ne pas fonctionner" :?:
Tout ça paraît peu probable d'après vous ?
Osborne
Message par Osborne »
je cherche des informations sur les différents doubleurs Contax (Mutar I/Mutar II) : quels sont les différences ? Y'a t'il des incompatibilités avec certains télé-objectifs ? Merci
Osborne
vous cassez pas la tête : j'ai trouvé la réponse :
* Mutar I et Mutar II
* Mutar III
Les I et II sont pour les "courtes" focales ; le III pour les télés…
ilford_X
Mieux vaut mutar que jamais :D
Osborne
ilford_X a écrit :Mieux vaut mutar que jamais :D
LOL !
J'ai commandé sur le champ un Mutar III venant d'Allemagne. L'annonce est laconique, j'espère que le produit est à la hauteur (c'est pour mon 200 et mon 300 CZ).
brezhoneg
Petite question concernant les pare-soleil Contax.
Ceux d'origine ont l'air numérotés "metal hood 3", 4, etc... Quel est celui correspondant au 50mm ?
Osborne
brezhoneg a écrit :Petite question concernant les pare-soleil Contax.
c'est assez complexe. Le système de pare-soleils Contax est très compliqué, et horriblement cher !!!! Il faut d'abord une monture d'adaptation qui va du diamètre de ton objectif à 86mm ! Par exemple, 55mm/86mm. Ensuite le "pare-soleil" lui-même (un bête tube de métal). Plus le n° est grand, plus le tube est long. Donc logiquement les petits n° sont pour les grands-angles et les plus grands pour les télés. Je n'ai jamais réussi à avoir plus d'information, même dans mes brochures Contax.
Si tu vois le prix sur E Bay de ces fameux PS Contax, tu vas frémir :shock: . Franchement, autant prendre des pare-soleils traditionnels, à moins d'être vraiment un collectionneur pur et dur de la marque.
brezhoneg
Merci Olivier.
En effet, ça à l'air complexe, cette histoire. En fait, j'en ai déjà un (un "générique", je pense). Bête tube en métal, comme tu dis, non marqué Contax, mais juste 55mm. Ca à l'air de fonctionner :roll: . Si on suit la logique, n'importe quel pare-soleil de la bonne focale, adaptable (vissant, dans le cas du 50mm C/Y) peut faire l'affaire ?
ilford_X
saluts
Pour les deux 50mm et d'ailleurs pour le 85; 2.8 et le 35mm et le zoom 40-80 c'est un filtre de diametre 55. Le mien est un original, souple, et j'ai pas pris de credit pour l'acheter, de memoire 20€ environ :D
modif objos
